R32 kupariputkes kiertään betonilattiaan
Onko järkee
  • Äänestäjiä yhteensä
    14
  • Äänestys suljettu. .
Pistin ilmalämpöpumpun isomman putken kiertään 50m betonilattias ennen kuin menee sisäyksikölle. Valetaan tällä viikolla. Puhallustehoo saa pienemmälle ja lattiaan lämpöö.
    99,1 KB · Lukukerrat: 736
Voipi tulla hieman onkelmia öljynpalautuksen kanssa. Nykyään on tapana laittaa vesiputket lattiaan johon kytkee vaikka polkupyörän dynamon lämmönlähteeksi.
Rauta ja betoni sopii hyvin yhteen mutta kupari ja betoni ei niin hyvin. Muistaakseni noilla on eri lämpölaajenemiskerroin. Saattaa aiheuttaa murtumia kun putken lämpötila vaihtelee hyvinkin paljon (lämmitys-sulatus). Saattaa olla lyhytikäinen kokeilu.
Ei välttämättä toimi koska tulee liian suuri virtaus vastus.
Kone voi tulkita itsensä vikatilaan vaikka kylmäainetta laittaisi lisää.
Joskus laitoin 20m liian pitkän putken kone lähti käyntiin ja sammui ennenkuin kylmäaine kierto tasaantui.
On/off kone voisi toimia mutta inverteri voi olla haastavampi.
Veikkaan, että saa varautua varsin kuuluvaan ryminään, kun kompressorin ja tiivistyvän kylmäaineen äänet karkaavat kuparin lävitse suoraan betoniin.
Sehän pelaa hienosti.
Onko siinä vesikierrossa varuiksi laitettu sähkövastus?
Ja jaksaako se -20 kelillä tuolla 1400w teholla pitää tupaa lämpöisenä ??
Hiukan ikävä remontti edessä, jos ilpin kupariputki vaurioituu syystä tai toisesta (ei toki todennäköistä) tai itse ilppi hajoaa ja karstat kuraavat kuparin sisältä. Olisihan tuon voinut tehdä niinkin, että asentaa vedellä täyttyvän paksumman putken osaksi kiertoa (vaikka koko talon pituudelta). Tuohon olisi sitten voinut tehdä kavennukset ja vastaavat lenkit molempiin päihin taloa varsinaiseen lattialämmityskiertoon, työntää talon ulkopuolelta kaksin kerroin taitetun kuparilenkin kuumakaasu-. ja lauhtimislämmön pyydystämiseen tuohon paksunnokseen ja tulpata kuparin ulkoputkeen sopivalla kittiaineella (riippuu aineesta, mikä toimii, esim. PE-, PEX- tai PP-putket vaatisivat mekaanisesti liitettyä messinkiosaa tms. ja esim. epoksikittiä tiivistykseen).
Ajattelin vain ratkaisua, jossa lattian ei olisi kertakäyttöinen ilpistä riippuen. Ilppihän voi hajota korvauskuntoon jo takuuaikana (mihin videossakin epäsuorasti viitattiin). Hankalin hommahan on kuparilenkin ääripään saaminen halkaisijaltaan riittävän pieneksi, jotta voi työntää putkeen. Tuo ehkä edellyttäisi V-muotoisten päästä yhdistyvien reikien poraamista riittävän paksuun kuparipalaan sekä erillisten putkien juottamista sitten kyseiseen yhdyspalaan.
Hyvä viritys. Itse olisin laittanut vielä nestelasin nestelinjaan, niin olis saanut täytöksen justiinsa oikein. Tosin ei se tuossa niin tarkka ole, sisäyksikkö on jokatapauksessa alijäähdytin. Itse tein vastaavan levylämmönvaihtimella ja viinat lattiapiiriin. Tehot riittää noin -20 asti 80m2 talli+toimisto.
