Kellarinlämmittäjä sanoi:Jos putket liitettäisiin juottamalla, eikö silloin olisi varmaa, että ne myös pitävät koko koneen elinkaaren ajan. Vai onko laippaliitoskin oikein tehtynä täysin varma ja tiivis koko koneen iän.
Lähinnä vain sillä kysyn, kun meneehän aikaa noiden laippaliitostenkin tekemiseen kaikkine kartiointeineen. Vai onko kysymys jostain tulityöasiasta. Ulkoyksiköissä taitaa olla aina liittimet laippaliitoksille, eikä niille oikein voi mitään. Vai onko koneita, joissa olisi juotettavat putken päät ulkoyksikössä?
Scroll sanoi:Kyllä, jos liitos on huonetilan sisällä. Pitää käytännössä olla juotosliitos, eli tulee kallimpi asennustyö niissä tapauksissa kun kartioliitosta ei voida käyttää eli kaikki vedot, joissa kylmäputkien lähtö on jossain muualla kuin kohtuullisen ohuehkossa ulkoseinässä.
Tehari sanoi:Jos nyt on uutta konetta ostamassa, miksi ostaa vanhaa kun uudempaakin on tarjolla?
Scroll sanoi:Hyvin juotettua liitosta pidetään varmempana (ei sekään idoottivarma silti ole).
Juotoksessa on käytännössä aina kyse tulityöstä ainakin nykyisin käytettävissä olevilla tekniikoilla.
Juotos vaatii kaikenlaista:
- ympäristön suojaaminen hitsausliekin yli 2000 C kuumuudelta (ei aina kovin yksinkertaista)
- lämpö johtuu kuparia pitkin tehokkaasti ja vahingoittaa herkästi arkoja kohtia kylmäputkistossa, esim ulkoyksikössä juottaminen olisi haastavaa vaikka olisi natsatkin koska ne rotalok-venttiilien karatiivisteet eivät tykkää juotoslämpötiloista
- juotokseen kuuluu monenlaista valmistelutyötä, ette arvakkaan. Putket saattaa pitää hehkuttaa jos kyseessä ei ole hehkutettu kieppikupari. Putkieristeet suojattava lämmöltä (ilppiin myydyissä duoputkissa käytettään yleensä valmiiksi eristettyjä putkia)
- putket on muhvattava juotosta varten eli vastaa ihan kartiointiproseduuria työvaiheena
- putket on mahdollisesti putsattava ja kiillotettava ennen juotosta kirkkaiksi
- putkistoon on syötettävä suojakaasua (valmistelut!)
- tulitöiden aloittaminen ja lopettaminen on oma historiansa, mm. tulitöiden jälkeen pitää olla jälkivartiointia 1-2 h ja sen sellaista
Kokeileppa joskus oikeasti juottaa ehdottamallasi metodilla
kaipas sanoi:Niin voiko tuulikaapin päälle asentaa R32 aineen pumpun?
