R410A paineet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja strömmeliin
Vs: R410A paineet
strömmeliin sanoi:
R410a:lla tuntuu olevan aika kovat lauhtumis paineet. Jos tällä kylmäaineella matalapaineet on välillä 7-8 bar laite toimii oikein (viilennys). Tuo lämmitys käytön paine kuullostaa kovin korkealta jo 30 bar ollaan 50 astetta plussan puolella. otetaan lisäksi että kylmällä kelillä asteita ulkona on noin -25 astetta ja neliöitä kuinka paljon onkaan, riipuen sijoituksesta ja onko tuloilma anturia vai onko kaukosäätimessä anturi. Jos asetusarvot eivät ole max (oma asetus olisi 26) ja min (22) niin toimisi mutta antureiden täytyy toimia silloin myös. tuo pumppu ei tule koskaan saavuttamaan lämpötilaansa ja kun kone käy jatkuvasti niin se sanoo itsensä irti. Sitten on edessä kompuran ainakin ja mahd. puhaltimen vaihto.
P.S vacuumointi katsotaan alle 275 pascalin tuo tyhjiö joka sinulla oli on tähän skaalaan hyvä. Älä käytä digitaalista vacuumi mittaria! Analoginen on aina parempi.
Ookko juuri päässy koulusta kun pitää tollasia haastelet..
;D ;D ;D
Oli meinaa oikeesti niin hatusta vedettyä juttua että huh huh
Vs: R410A paineet
Erotettu omaksi aloitukseksi. / janti
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13717.0
