Raspberry Pi julkaisut
Vs: Raspberry Pi 3 julkaistu
WD PiDrive 314GB levyt tulivat
olivat, kuten arvelin takuupalautus levyjä, juuri samoja mitä tuolla edellä totesin
tämä ensimmäinen kokeilemani yksilö ei toimi usb3 liittimessä mutta usb2 liittimessä tunnistuu ja lähti raspi3'ssa levyn mukana tulleiden ohjeiden mukaan asennettuna toimimaan oletetulla tavoin ihan halvalla kiinan usb3.0 metrin mittaisella kaapelilla
maximi virtapiikki käynnistettäessä 6w, muutoin 3-4w käytettäessä, levyn lisäksi kytkettyna näppis ja hiiri
hiljainen, vain pientä rapinaa
edit
kyllä se toimii usb3 liitännälläkin nyt kun on osioitu
tiedonsiirtonopeudet verkossa kaapelilla
raspi3
luku/kirjoitus 11,4Mt/s
raspin oma wifi luku/kirjoitus 2,7Mt/s
bananapi
luku/kirjoitus 49,1Mt/s/33-40Mt/s
raspin kanssa kun ovat taistelleet muistikortti ongelmien kanssa, ainakin näin on kirjoiteltu, niin mitenhän näiden tinattujen muistien kestävyyden laita kun esim radxa'ssa on 8G nand toteutettuna 64G shipsillä, 29F64G08 kun taasen bananassa on 8G eMMC 8G KLM8G1WEPD shipsillä, noista kumpikaan ei fyysisesti mahdu muistikorttiin joten mitähän ne sisältää ja tuota ensimmäistä käytetään 16Gigasena ssd levyissä
ehkäpä tästä johtuu radxan nandin kestävyys vs muistikortti
jolla sanoi:
Bananassa on Samsungin piiri jossa on niiden 3bittisiä SSD-muisteja ja ohjain joilla niistä tulee MMC, voi se tehdä muutakin etevää koska noiden on tarkoitus olla levynä suljetun laitteen sisällä. radxassa on paremman pään NAND jolle luvataan 5000 program/erase kierrosta.. voi olla että Radxa vielä käyttää sitä etevästi.
mikrobitti lehden elokuun 8 numerossa on aika kattavasti testattu raspit ja sen kilpailijat yht. 12 kappaletta
Oliko siellä juttua mahdollisista sata-liitännöistä ja niiden nopeuksista?
jolla sanoi:
Olen noita verkosta hiukan katsellut.. sataliitäntää ei ole enää oikein missään ( USB2:n taakse laitettuja ei lasketa ), satahan poistuu järkyttävää vauhtia maailmasta muutenkin, koska siihen ei ole mitään järkeä liittä ssd:tä ( paitsi ehkä hajonneen pyörittimen tilalle), ei esmes uusissa läppäreissä enää ole levy satalangassa kiinni, vaan esmes M2:n pci-variantissa tai suoraan emolaudalla.
Itse tarvitsisin vehkeen jonka softien kanssa ei tarvitse ihan hirmuisesti jumpata, jossa on ethernet omassa liitännässään ja USB:t toisessa. Ja sitten joku boottiläystäke. Odroidia olen vähän sillä silmällä katsellut.
nuo mikrobitin hinnat on jokseenkin ihmeelliset, odroid c2 40€, en kyllä löydä lähellekään ja taasen tuo ostamani bananapi3 125€, maksoin siitä 72€ kotiin tuotuna
jolla sanoi:
Odroid C2 maksaa valmistajan kaupassa Koreassa $40, kuljetus siihen päälle $16. http://www.hardkernel.com/main/shop/good_list.php?lang=en
Sen kerran kun olen Koreasta ostanut ( Xeon ) se tuli kirjeenä tullipostin ohi.. tuosta putiikista en tiedä miten paketoivat.
niinpä näyttää olevan, kattelin ebay sivuilta
aito sata liitäntä testatuissa ainoastaan kahdessa bananapi'ssäj ja kolmannessa se silta
Enpä nyt tiedä. Ehkä "oikean" tietokoneen käyttislevynä sata-väyläistä ei enää käytetä, mutta varastokäytössähän nuo pyörivät on edelleen mitä mainioimpia. Omissakin koneissa m.2:t asennettuna. Mutta esim. NAS jne käytössä niitä näkee vielä paljonkin. En usko että ssd/m.2 tulee korvaamaan pyöriviä kiekkoja(esim. wd red) ihan hetkeen. Nyt alkoi ensimmäinen nas-levy herjailemaan virheistä ja ikää kamppeella reilu 10 vuotta.
Ajatuksena olis tehdä levy/kotiautomaatio-palvelin jonkun tälläisen armi-lankun päälle. Sata-multiplier lankkuun ja levyjä perään.
Toki helpoimmalla voisi päästä kun kävis kaupasta QNAP:n.
jolla sanoi:
Voihan harmi. Nämä olisi kiinnostaneet:
pjr sanoi:
Nuo näyttäs olevan tällä hetkellä SATA:n kannalta parhaat lankut:
  • Wandboard Quad
  • CubieBoard 3
Molemmissa järkevä suorituskyky satalla ja tukee multipliereita.
jolla sanoi:
Tehojenkin kannalta ongelma on vähän se, että tämmöiset Tegra-laudat ovat sitten vain vähän kalliimpia: https://www.amazon.com/NVIDIA-Jetson-TK1-Development-Kit/dp/B00L7AWOEC
Riippuu toki siitä millaista tehoa tarvitsee, mutta Cuda-ytimillä tunnetusti tehdään kaikenlaista.
jolla sanoi:
on siellä pcDuino 3 nano, on vielä levynopeuksien kunkku
jolla sanoi:
Vanhemmissa SOCeissa, kuten tuon Allwinner A20, on vielä joissain sata sisällä.. tuokin lauta on piirretty 2012. Mikä voi olla hyvä asia, todennäköisesti aika moni asia toimii jo tässä vaiheessa harjoitusta.
jolla sanoi:
tilasin tuolta https://www.amazon.com/pcDuino-pcDuino3-Nano/dp/B00OQEQMDU
eka kerta kun juuttui tulliin, lähettäjä oli kuitenkin sama kuin tuossa satasen postimaksuja vaativassa linkissäkin, hintaa tuli kuitenkin 37€ killukalle kun 4,5€ postimaksu muuttui 12€ käsittelykuluiksi ja tulli otti osansa 11.83€
jos tuo raspi hakkaa korttia kuten tekee kiintolevyä https://youtu.be/sTHAn1bqLOw , rapisee koko ajan
en kyllä ihmettele ettei nämä kortit kestä. ihan testaillessa on mennyt 2 kingstonin reilun kuukauden kulutuksella 16GB korttia mykäksi, tavallaan toimivat, mutta kun ajaa imagen sisään, niin sillä ei toimi. kamerassa toimivat silti vielä moitteetta. en ole kokeillut ehjältä kortilta vaikkapa rsync'illa josko sitten vielä toimisi
jolla sanoi:
Sitä mitä levyn kanssa tehdään voi linuxeissa säätää laajoissa kaarissa, filesysteemistä riippuen. Vanhoissa linuxeissa on käytössä joku extN filesysteemi jolle pitää kortin kanssa antaa ainakin noatime -mounttioptio. Se säästää levyn siltä että jokaisesta lukukerrasta kirjoitetaan timestamppi levylle.. ja koska noille kirjoittaminen on kömpelöä sillä saa lisää vauhtiakin.
Virittelin joskusmuinoin jonkun ikivanhasta romusta kasatun yhden asian linuxin niin, ettei se käydessään käyttänyt systeemilevyä ollenkaan vaan levy pysähtyi hetki bootin jälkeen, kone ( palomuuri/tervapata) kirjoitti datansa verkon yli muualle. Siinä kävi sitten niin, että se vanha levy ei pari vuotta seisottuaan enää lähtenyt tulille, kun yritin jotain siinä koneesssa säätää.
Mulla on raspi 3 paskonu jo kaksi 16 gigan muistikorttia, oisko vinkkejä miten sais herätettyä ne henkiin?
split sanoi:
sitten kun ei windows, eikä linux kykene tyhjentämään eikä tunnistamaankaan niin canon kamera on yksi parhaita, sillä alustat vain niin taas toimii, en muista muijan pientä vanhaa kännykän merkkiä mutta se on ja aika tuntteeton formatoimaan, olisko ollut nokia
jolla sanoi:
Siis jos se paskoo solut rikki, ei niitä enää mikään korjaa, mutta tarpeeksi brutaali alustus runttaa vaan uudet rakenteet sokkona eikä huomaa, että kaikki ei mennyt ihan hyvin. Tuollainen korttikin kun kirjoittelee sinne tänne, samaan fyysiseen paikkaan ei samalla 'levyblokin' osoitteella kirjoiteta kahta kertaa.
Jos sinne runttauksen jälkeen vaan kirjoitellaan dataa vaikka kameralla suurin osa soluista on datan alueella.. ei sitä välttämäti kukaan niin huomaa jos jossain kuvassa on vähän väärääkin dataa. Eihän nuo kotikoneet huomaa rikkinäistä muistiakaan, paisti kaatumalla.
Tällä softalla olen saanut muistikortit elvytettyä
http://hp-usb-disk-storage-format-tool.en.softonic.com/
kaihakki sanoi:
Jos joku softa osaa varata sieltä ne 'bad blokit' niin sitten homma taas pelaa luotettavasti, tutkinpa tuota.
olen tuota kaihakin ohjelmaa käyttänyt vuosia sitten, siinä pika toimii kuten kameroissa, kylmästi runttaa taulukot sisään, mutta pitkän kaavan mukaan kyllä korjailee ja korttti toimii vielä usein perus tiedosto kopioinneissa, mutta sitten kun poltetaan kortille image, sehän runttaa sen sinne välittämättä mistään mitään pistää kortin uusiksi, siihen ei auta aiemmat osioinnit/formatoinnit
win10' llä sopivasti kohellettuna saa imagen menemään sinne osioimattomalle alueelle, en ole vielä kameraa parempaa konstia löytänyt, korttien omatkaan softat ei ole pystyneet avaamaan
Testasin aikoinaan Raspia lämpötilamittauksissa OWFS-ohjelmistolla. Muistikortti korruptoitui muutaman kuukauden välein. Lopulta luovuin ja myin Raspin pois. Windows XP + vanha läppäri ja LogTemp on nyt toiminut yhteen putkeen herkeämättä 4 vuotta ilman mitään ongelmia. Datat jää talteen samoin näyttökuva jokaisesta päivästä. Netin kautta pääsee tsekkaamaan että toimiiko lämpöpumppusysteemi ja miten toimii.
kaihakki sanoi:
Mulla noita kortteja menee kanssa aika vauhdilla. Harmi, koska muuten ihan oiva laite.
Mulla ei ole mennyt yhtään korttia. 3 vattua rullaa jatkuvasti, viimeisin tuolla signaturessakin oleva systeemin nyt jo kolmen? vuoden iässä samalla kortilla. Kaikissa vatuissa mulla on sandiskin extreme kortit. Ihan vaan vinkkinä jos olisi kortista kiinni.
kestävyys ei käy tasan korttien kohdalla, laitoin kaverille 2013 syksyllä raspin ja siihen rikkoutuneesta kiinan tabletista sisältä otetun 4GB kortin, ei ole päivitty eikä tehty mitään, tällä hetkelläkin raksuttaa nettiin lämpötilat, 14 anturia, owfs ja taloLogger.img
ja sitten sitävastoin tässä testaillessa, aika intensiivisesti kuitenkin on muutaman kuukauden sisällä poksahtanut pari uuttaa 16 GB korttia ja pari vanhempaa korttia
poksahtaneet on kaikki kingstoneita
ei aina viitsinyt viritellä mittareita ja oli tiedottomana miten virrat riittää noissa eri virtalähetissä. rakentelin tuollaisen kuvan vermeen vanhasta hubista millä näkee yksittäisen ja kokonais kulutuksen. yllätys oli suuri, esimerkiksi cittarin 2,1A 5v Hama yleisbirtalähde kahdella usb ulostulolla pudotti pelkällä raspilla 4,6volttiin ja kun laittoi kiintolevyn, näppis ja hiiri niin 4,3 volttia, vien sen vaihtoon kun takuulappu löytyi niin näkee onko yksilövika
tuon usb palikan vain laittaa väliin missä tuo mittari kiinni niin näkee heti jos virtalähde ei riitä tai on viallinen
luulisin olevan riittävän tarkka tähän tarkoitukseen vaikkei mikää fluke olekaan
    98,7 KB · Lukukerrat: 430
jolla sanoi:
.....esimerkiksi cittarin 2,1A 5v Hama yleisvirtalähde/usb laturi kahdella usb ulostulolla pudotti pelkällä raspilla 4,6volttiin ja kun laittoi kiintolevyn, näppis ja hiiri niin 4,3 volttia, vien sen vaihtoon kun takuulappu löytyi niin näkee onko yksilövika
aina sitä syytellään kiinalaisia, kyllä saksalainen pistää paskemmaksi, hama gmbh monheim/germany luvataan 5v ja 2,1A
kävin vaihtamassa toiseen mutta myyjä jo tiesi sanoa ettei paremmaksi muutu mutta tässä uusi kuitenkin
ihan sama paska, lepojännite 4,8v ja kun hieman kuormittaa niin tippuu heti, mikään ei toimi, pelkkä raspikaan ei lähde päälle, kestää noin 0.5A kuorman sitten katkaisee kokonaan
siis tälläkään ei tee mitään
kyllä saksalainen kunnostautunut, no empä ole koskaan arvostanutkaan tekemisiään
Täällä kun on kasa propellihattuja niin voisiko joku viitsiä tekemään pienen koosteen meille tyhmemmille että mitä tarvitaan että pääsee itse säätämään tuollasta talologgeria?
jolla sanoi:
Eikä sen kortin voi mountata read-onlyksi ja laittaa dataa varten vaikka usbitikun? Samaa hajoavaa muistiahan siellä usbitikun sisälläkin on, mutta pelkän datan kirjoituksia tuskin tulee niin paljon, että hajoaisi.
Tai sitten kaikki syslogit ym. pois päältä, on vaan työläämpi konfata..
mikkovee sanoi:
Kaiken voi ohjata minne vaan.. mutta jos ei liikaa halua hifistellä systeemin lokitusten kanssa niin helpointa voisi olla mountata /var päälle hakemisto vaikka toiselta tikulta. Sinne hakemistoon voisi ensin kopioida se /var alla olevan tavaran.. kone jatkaa sitten sinne seuraavan bootin jälkeen (jos muistaa laittaa muutoksen fstabiin).
aika menee niin noepeasti ettei huomaakkaan. 2 vuotta ja 9kk on kaverilla laittamani raspi, niitä ensimmäisiä 256 muistilla/taloLoggerPi/4GB kingstonin kortti, ei kertaakaan kaatunut eikä juminut, yhden taulun sqlite. taloLoggerGraph ei ole ollut käytössä vaan tiedot menneet ftp' llä
nyt otetaan taloLoggerGraph käyttöön, saa nähdä alkaako ongelmat kun raspille mennään useastikin päivittäin, ajattelin kokeilla olla vieläkään päivittämättä raspia
sitä vaan että onko käyttö ollut sopiva vai kortti, vai onko tuolla tietokantarakenteella kenties jotain positiivista vaikutusta
