Rasvamainen aine liittimissä - kylmäainettako?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Sammi77
S
Sammi77
terve viisaammat,
Muutama päivä ilmalämpöpumpun asennuksen jälkeen huomasin ulkoyksikön yhdessä kylmäaineliittimessä kirkasta rasvamaista nestettä jota oli tippunutkin pari tippaa. Ko. liitin on ulkoyksikköön saapuva putki, lämmityskäytössä.
Kysymys kuuluu, voiko olla jotain R410A kylmäaineen jäämiä (jolloin kyseinen liitin siis vuotaa) vai onko jotakin muuta, eli kenties kupariputkea pitkin alas valunutta rasvaa kun putki nyt lämmin?
Olen ymmärtänyt että jos kylmäainetta vuotaa, se haihtuu taivaan tuuliin, mutta onko siinä myös joku rasvamainen jae joukossa joka jäisi tuolla lailla kertomaan vuodosta?
Vs: Rasvamainen aine liittimissä - kylmäainettako?
Sammi77 sanoi:
terve viisaammat,
Kylmäaineen mukana kiertää myös jonkunverran kompuran voiteluöljyä. Eli kyllähän se vuotoa meinaa, jos sitä öljyä on ja tippuu liitoksista.
8)
Kylmäainevuodon varmin merkki on muutama tippa öljyä vuotokohdassa.
Yleensä siinä putken alapinnalla sellainen pieni pisara.
Pyyhkäise pisara pois ja käy muutaman tunnin päästä katsomassa onko pisara ilmestynyt uudestaan.
Jos on niin vuoto on varma.
Se öljy voi olla myös siitä kun mittarisarjan letkua on irroitettu ja siinä yhteydessä kylmäainetta on ruskahtanut siihen liittimille.
Kylmäaineen mukanahan kiertää aina pieniä määriä kompressorin öljyä.
Usein asentaja tipauttaa tuohon laippaliitokseen muutaman tipan tyhjöpumppuöljyä, jota on saattanut holahtaa tuossa liikaa. Kuivaa pois, ja katso tuleeko lisää.
