Rica aurinkokeräimet tietäjiä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja OttoV
OttoV
Löytyykö täältä kokemusta ja tietoa Rica aurinkokeräimistä?
Ylipäätään vieraita järjestelmiä vielä itselle, kun juuri ostettiin kyseinen talo jossa laitteet ovat.
Google tarjoaa linkin tälle foorumille jossa pdf-tiedostossa listaus tuotteista jotka itseltäkin löytyy:
https://lampopumput.info/foorumi/attachments/rica_aurinkojarjestelmat_pk2-pdf.27021/
Tilanne se, että keräinten lämpötila-anturi oli aluksi irti ja laitoin lämpöpastan kanssa takaisin paikalleen. Nyt näyttää jopa 200 astetta lämpötilaksi keräinten päässä, mutta mitään ei tapahdu. Järjestelmä AUTO-asennossa ja näyttää pumpun nopeudeksi 0%.
Eli pumppu voi olla yksinkertaisesti sökö, täytyy tutkia tarkemmin kun ehtii.
Mutta jos täältä löytyisi joku näistä oikeasti tietävä jolla intoa auttaa, niin jatketaan keskustelua yv:llä tai vaikka puhelimitse.
Pumpulle voi ehkä ajaa pakotetun kierron päälle, tai ohittaa ohjauksen kytkemällä suoraan verkkovirtaan?
200 astetta saa glykolinkin menemään entiseksi, mutta tässä kohtaa kiehunut neste on väkisin painanut itsensä paisuntasäiliöön, sekä ehkä varosta pihalle. Onko painetta? Pumppuryhmässä pitäisi olla mittari, että varoventtiili, ehkä en koskisi mihinkään tuossa lämpötilassa.
Jos lämpötila anturi oli irti, niin kiertopumppu todennäköisesti pysähtyi. Aurinkoisena päivänä järjestelmä kiehuu muutamassa minuutissa. 200 astetta tarkoittaa, että nestettä ei ole siinä kohtaa eikä lähellä.
Seuraava vaihe on täyttää ja mahdollisesti ilmata kokonaisuus. Vähintään ensiöpuolelle on ilmaus tehtävä, jos ilmaus ei ole automaattinen.
Sijainnista riippuen on käytettävä vähintään -18 - -25 kestävää liuosta.
Tuli myös mieleen, että järjestelmä ei edes anna käynnistyä, jos piirin anturi liian kuuma. Kuulostaisi järkevältä, että kiehunut piiri( jonka täytöksen pitäisi mahtua kiehuessa paisariin?) ei lähde pyörimään. Poistunut neste pitäisi ainakin mennä omaan astiaan, eikä lattialle.
Odota huomista, itse peittäisin koko keräimet tässä illalla ja huomenna miettisin strategiaa. Itsellä tyhjä piiri oli mustassa pakkauskelmussa, vedin ympäri, kun altakin pääsi rullan kanssa. Pysyi lämmöt alhaalla, eikä varaajan vaihto ollut isokaan ongelma. Hyvä pressu voisi olla paikallaan.
Keräinten pinnoitteiden kannalta ylikuumana käynnistys on parempi vaihtoehto.
Ohjaimen käyttöohje kertoo miten toimii ja miten pumpun manuaalisen ajon saa päälle. Pumpun pitää olla päällä ilmauksen ja täytön ajan, koska keräinten ilmataskut ei tyhjene ihan heti.
Jos täyttää ylikuumentunutta niin tullee pistekiehumisen paineen luomaa takaisin roiskumista. Pressu siis päälle estämään ylikuumenemista
Ja nyt kesällä sinne voi laittaa ihan vettä, jos osa liemestä on karannut, kunhan vaihtaa ne ennen pakkasia. Käsittääkseni kiehunut piiri kannattaa huuhdella ja laittaa uudet aineet.
Mulla oli aikanaan katolla. Talitintit söi ensin alkuperäisen asennuksen putkieristeet ja putket vaihdettiin samalla RST joustoputkiin linnun kestävillä eristeillä. Seuraavaksi hajosi ohjain, joka vaihdettiin toisen valmistajan malliin. Eli tuo ohjain voisi olla ennemmin epäilyksen kohde kuin pumppu. Lämmöt nousi joskus sinne 220 asteeseen ja höyrypilli vihelsi katolla, jotten tuttua oli, kun se ohjain alkoi temppuilemaan. Lämpöä riitti 500 L varaajassa 95 asteeseen asti monesti ja pannuhuone hehkutti koko taloa jo mukavasti pahimmilla helteillä ja oli pakko hakea Ultimaten halpispumppu. Eli kun varaajassa oli jo liikaa lämpöä, niin se meni jollekin IDLE kierrolle ja katolla lämmöt senku nousi. Ohjain kun pimahti, niin ei tiennyt oikein, että koska käy ja koska sammuu kierto.
Mutta siis kannattaa kattoa tuo alkuperäinen ohjauslaite ensin, että onko siitä jo henki lähtenyt. Virtauksen kuristukset tarkistus oli myös kohtuu säätämistä putkien uusinnan jälkeen.
Uusi säädin oli joku Saksalainen merkki ja piti opetella kaikki alusta. Kohtuu hinta muistaakseni kuitenkin tuo korvaava ohjain.
Siellä ylhäällä ilmanpoistimella pitää olla sulku joka kiinni kun ilmat on pois. Itelle kävi kanssa kerran että nesteitä oli karannut sähkökatkon aikana kun hana oli jäänyt auki.
Muuten paisari kyllä otti paineen vastaan ja jäi vikatilassakin n. 5 bar. Neste oli ehkä? höyrynä ylhäällä keräimissä mutta eipä tuosta muuta tullut ongelmaa.
Paluu johdossa oli Pollycom ja sen vuoksi ei olisi saanut päästää kiertopumppua käynnistymään liian kuumana, kun sen juoksupyörä ottaa kipeää liian kuumasta ja alkoi raksuttaa.
Mulla ei ole tuon merkkinen, vaan omatekonen ja katolla ylimpänä on vielä korkista avattava paisari. Silti senkin systeemin ilmaus on ihan temppu, jos sinne ilma/kaasulukko sattuu pääsemään. Vaikka kaikki putket aika hyvin viettää ylöspäin, niin ei vaan ilmaannu helposti.
Tympeä homma. Glykolien vaihto varmaan edessä. Tuon takia tein omiin keräimiin systeemin jossa keräinkierto on jatkuva ja varaajaan kierukkaan ohjataan lämpö vasta kun kierrossa on enemmän lämpöä kuin varaajassa. Kierron sammutan talveksi. Siihenkin voisi laitta kalenterikellon :hmm:
Jotenkin soti omaa ajatusta vastaan että kierto käynnistetään vasta lämmetessä niinkuin keräimissä nyt tavan tehdään.
Mikä sai päätymään tuollaiseen monimutkaisempaan ratkaisuun?
Just tämä ajatus että yksi anturivika johtaa kiehuntaan, myöskin systeemi reagoi noin aika hitaasti...nyt koko kierto tasalämpöinen
Eipä tämä monimutkaisempi ole kunha heittää sen alkuperäisen ohjaustyhmän pois ensin :bileet:
Täällä kovasti avustetaan ja on esitetty kysymyksiäkin, mutta alkuperäinen kysyjä ei ole osallistunut yhtään. Kiinnostaisi tietää, että miten tämä etenee ja missä vika? Voihan olla, että talossa kävi putkari hoitamassa asian kuntoon.
Kiitos vastauksista ja vilkkaasta keskustelusta. Hienoa että asia kiinnostaa ja apuja näyttää täältä löytyvän!
Eikä ole tarkoitus epäkohteliaisuutta jättää tätä roikkumaan, meinaa vain muut kiireet painaa.
Tilannepäivitystä:
Kuten lääkärin odotushuoneessa loppuu vaivat, niin aloitusviestin jälkeisenä iltana pannuhuoneeseen mennessä pumppu hurisi hienosti ensimmäistä kertaa eli sadepäivinä oli lämpö keräimissä laskenut. Tuohan ei käynnisty jos varaajan ja keräinten antureiden lämpötilaero yli 50 astetta (joka kyllä tuntuu oudon pieneltä...?).
Seuraavana aamupäivänä olikin se tilanne, että joko ei ollut pumppu käynnistynyt tarpeeksi ajoissa tai aurinko lämmitti keräimiä nopeammin kuin kierto jäähdytti ja lämpöero yli 50C ja homma seis. Illalla taas käynnistyi...
Seurailin hieman epäloogisen tuntuista toimintaa pari päivää kunnes huomasin että paisuntasäiliön pohjassa näkyi glykolitipat ja valumajälkiä seuraamalla säiliön päältä löytyi peukalon pään kokoinen ruosteläikkä josta mennyt joskus puhki.
Sitten käynnistyessä kuulostikin pumppu kavitoivan ja pistin ohjaimesta off-asentoon. Onkohan tuollainen Grundfossin pumppu kuinka herkkä, ettei joutuisi sitäkin uusimaan?
Eli seuraavaksi uutta säiliötä ja uudet litkut, kunnon ilmaus ja saattaisi vaikka alkaa toimimaankin kunnolla...?
Onkohan kuinka tarkkaa millainen säiliö, nykyinen on aloitusviestin linkin mukainen 18 litrainen väriltään valkoinen? Paljonko pitäisi olla painetta jne.?
Täytyy yrittää kesäloman aikana löytää Päijät-Hämeestä joku asiasta ymmärtävä vaihtamaan nuo, niin ei mene harjoitteluksi. Saa ilmiantaa osaavan henkilön.
Hyvää juhannusta!
Kuulostaa siltä, että siellä ei ole enää aineita, jos piirissä on ihan reikä. Katolla ehkä kuivat keräimet, joiden lämpö toki huitoo jossain valtavissa lukemissa. Piirissä ei liene enää painetta?
Piirin lämpö kiertäessä ei varmasti mene 50°C luokkaan, vaan dt pyörii 10 asteen paikkeilla, ainakin Steca ohjaimella, joka myös säätää kierron nopeutta.
Yksi konsti on täyttää piiri porakonepumpulla, jonka jälkeen nostetaan painetta hitusella hanavettä, jolla paine saadaan yli baarin. Noin itse olen toiminut. Porakoneella saa ehkä 0,5 ja siinä kohtaa alkaa glykolia lentää pumpun akselistakin, ja äkkiä sulut kiinni.
Esim. 8 litran paineruisku on kätevä, sopiva seos suoraan siihen ja lopuksi sillä sopiva paine järjestelmään.
Porakoneella saa pyöritettyä piiriä jonkin aikaa, ainakin noihin kurttuputkiin jää helposti ilmaa. Kupli melko pitkään paluuletkusta tuleva litku, kun kaikki ilmataskut sai lopulta pois. Omassa pumppuryhmässä on ilmain, keräimet seinustalla, voi varmaan onnistua yläpäässä olevan ilmaimen kanssa paremmin. Viimeiset ilmat tulee "huoltomoodissa" pois, kun pumppu pyörittää kylmääkin nestettä.
Jos ohjaimesta ei löydy manuaali ohjausta pumpulle, niin sellainen kannattaisi lisätä jollakin tapaa.
Yksi tapa toteuttaa se on muuttaa pumppu töpseli versioksi.
Tuossa Rican asennus/ohjekirjassa oli laskentakaava, jolla piti laskea oikea virtaama tuonne kiertoon. Dt asetukset piti myös laittaa kohdalleen, ettei se alkanut työntää varaajaan saatua tuottoa takaisin katolle. Oliskohan se virtaaman säätö ollut 4-6 L/min välillä, jolloin onnistui Dt jossain 10-20 haarukassa. Suluissa olleet lämpömittarit jäi käteen jossain kohtaa ja niiden hyöty pikavilkaisussa hävisi siihen. Kuristusruuvi oli kuitenkin ihan olennainen osa tuossa ja se on siellä styroksiboksin sisällä. Putkien vaihtuessa virtaamien uudelleen asetus piti tehdä pariin otteeseen.
