Rmt, ilp ja ilmakanavat ilmankierron ratkaisuksi?
W
wekkuli
Viime aikoina on tullut vaivattua aika paljon päätä ilmalämpöpumpun hankkimisen ja ilman kierron suhteen. Kylmä tosiasia on, että kahteen hyvään ilppiin ei rahat riitä ja yhdellä taas on (luulisin) kyllä melkoisen ongelmallista saada ilma kiertämään kaikkialle rintamamiestalossa.
Ensisijainen syy vehkeen hankintaan on tasainen lämmitys taloon ja se, ettei ihan nollakelillä tarvitse koko ajan takkaa tai sähköpattereita hehkuttaa. Nykyisellä sähkön ja puun kulutuksella vehkeen takaisinmaksuaika meillä olis ehkä kymmenen vuotta. Eli säästö ei kauheesti tässä sanele. Viilennys ja sisäilman putsaus tulee sitten seuraavana.
Näitä kaikkia vaatimuksia on vaan mahdoton saada toimimaan. Koko tönö lämmityskään ei yhdellä ihan toteudu, kun ei se lämpö kauhean hyvin ylös meillä nouse. Kokeiltu on. Viiden asteen erokaan ei saa lämpöjä oikein ylös nousemaan. Ja se on liikaa, ylhäällä on kylmä ja alhaalla ikävän kuuma.
Syynä lämmön nousemattomuuteen on minun järkeni mukaan porraskäytävän ahtaus ja viileys. Viileä ilma tekee ikään kuin "tulpan" rappusiin. Se pyrkii alaspäin, eikä ahtaassa käytävässä lämmin ja kylmä ilma pääse toistensa ohi. Kovasti oon miettinyt rappusiin lämmintä puhaltavia ratkaisuja, mutta epäilen, että tuskin saa sellaista toimimaan.
Niinpä ajatukset ovat alkaneet mennä noiden kerrosten välisten ilmaventtiilien suuntaan. Jos rappukäytävän ilma haluaa mennä mieluummin alas kuin ylös, niin miksi taistella vastaan? Käytetään mieluummin sitä hyväksi! Eli ilmaventtiilit korvaavaa ilmaa varten keittiöstä, työhuoneesta ja olohuoneesta ylös vastaavilla kohdilla oleviin kolmeen makuuhuoneeseen yläkerrasta. Alakerran kolme huonetta on helppo saada lämpimäksi ja lämmin ilma nousee niistä venttiilin kautta yläkerran makuuhuoneisiin ja viileää porraskäytävää alas. Vielä kun laittaa ilpin puhaltaman ilman kiertämään alakerrassa niin päin, että se "imee" rappukäytävästä laskeutuvan kylmän ilman mukaansa, on teoriassa junan vessan lailla toimiva, ilpillä lämmitetty ilmankierto koko kämppään valmis!
Kymysys kuuluukin: Onko kukaan tehnyt näitä kerrosten välisiä venttiilejä? Siis reikä kattoon/lattiaan ja siihen ritilä? Millä aukon vuoraisi sisältä (sieltähän löytyy purua - käsittääkseni?). Ja mistä ritilöitä, minkä kokoisia. Jossain oon nähnyt asiaa käsiteltävän (täällä?), mut ei muista. Ja miten äänieristys? Meneekö noista melu 'sukkana' läpi?
Vs: Rmt, ilp ja ilmakanavat ilmankierron ratkaisuksi?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,383.0.html
Tätä keskustelua on foorumilla lisääkin, kunhan löytää oikeat hakusanat.
M
Mävaan
Osta yksi kohtuuhintainen ilppi alas ja joku halpis pumppu yläkertaan (jossa tod. näk. hieman vähemmän lämmitettävää tilaa). Ei se reikien tekeminen ja ritilöiden virittelykään ilmaista ole. Huomioi myös että äänet siirtyvät kanavia pitkin aika hyvin.
W
wekkuli
No halpispumppu ja halpispumppu. Kun ei itseasennuksia oikein viitsi ruveta vääntämään (täälläkin niistä paljon varoteltu), niin ei kelvollista invertteriä yläkertaan kyllä taida ainakaan paljon alle tonnin saada?
Reiän teko on ilmaista. Siinä on vain työ. Ritilät päälle muutaman kympin. Kyllä siinä kustannuseroa on "hieman".
Ja parin asteen lämpötilaero ala- ja yläkerran välillä on hyväksyttävissä, jopa toivottavaa. Mutta ei viiden.
Eetu55
nyt lokakuun lopulla laitoin pax 250 lämmönsiirtopaketin imemään lämmintä ilmaa alakerrasta yläkertaan.pax on olohuoneessa vastakkaisella seinällä sisäyksikköä katossa.pumpun avulla lämmön saa nostettua 26-29 asteeseen vastakkaiseen katonrajaan(jossa pax).nyt on pärjännyt yhdellä patterilla(ennen 2-3) yläkerrassa paxin avulla -15 asti ylhäällä neliöitä n. 40.
Eetu55
ei näköjään onnistunut lainaus. laitoin vuosi sitten paxin,ja kyllä se on auttanut yläkerran lämmityksessä
Mika73
Itselläkin on vanhassa rintamamiestalossa asuvana ongelmana lämmön siirtyminen huoneesta toiseen. Yläkertaan lämpö menee varmaan lattian läpikin, mutta huoneiden oviaukot ovat matalia 185cm:senä mahdun juuri ja juuri seisomaan oviaukossa.
Tyhmyyksissäni (?) asennutin pumpun keittiöön, enkä sisäeteiseen. Talossa on veranta, josta tullaan pieneen sisäeteiseen 200x180cm, tästä on oviaukko oikealle keittiöön ja suoraan olohuoneeseen. Keittiöstä taas pääsee läpi yhteen pieneen huoneeseen, josta portaat parvelle/vintille. Verannan ja sisäeteisen välissä on ovi, muuten oviaukot ovat avoimia.
Nyt keittiössä on lämmin, mutta sisäeteisen lattia ainakin on kylmä, ulkoeteisestä vetää. Ulkoeteinen lienee muutenkin melkoinen sähkösyöppö, kun lämpöpatterilla ole yrittänyt pitää siellä ainakin +10C. Voihan olla että eteinen lämpiää vähän kun ulkoeteiseen kytkee patterin päälle, nyt siellä on ollut 6C.
Ilma vain ei tunnu liikkuvan keittiöstä..
Mietin pitäisikö sisäeteiseen asentaa toinen ilmalämpöpumppu (pienempi 9) ensi kesänä. Keittiössä on Panasonicin 12 kokoluokan Nordic. Toisaalta hullulta tuntuu että vierekkäisissä huoneissa olisi ilmalämpöpumppu. Ellei sitten ilmalämpöpumppua verannalle.. Veranta on 290cm x 155cm.
ras13n
Puhaltimilla lämmönsiirto on kätevää ilpin tukena. Ongelmana on usein tila ja 100mm pyöreät kanavat. Itse käytän fresh:n puhaltima, koska Bauhausista sarjaan sain käteviä muovisia kantikkaita ilmanavia. Suorakaide menee kivasti koolausten väliin ja puhaltimen/säleikön kohdalle sai muunnoskappaleita kantikas/pyöreä. Muista rautakaupoista tarjottiin vain ns. saunakanavaa, jonka on kätisyys on kuitenkin vakio ja kallis.
Mika73
Löytyykö puhaltimista/asennuksista jotain kuvia.. Kun en oikein tiedä millaista puhallista tarkoitit..
Jossain olen nähnyt ovien päällä jotain ritilöitä ilman kululle. Jos oviaukot ovat matalia, pitäisikö joku tälläinen aukko puhkaista ilmankululle oven päälle. Tosin tämäkään ei laittiaa lämmitä.
