I
IlppiKajjjaani
LISÄYS, Anteeksi, tuli väärään paikkaan... piti laittaa asennusosioon...
Olen ihmetellyt näitä asennustöiden pyyntihintoja. Kun asennutin Panasonicin vuonna 2002, niin asennus maksoi 280€, putkia tuli 7 metrin matkalle.
Nyt sama asentaja/myyjä tarjosi erimerkkistä värkkiä siten, että asennuksen hinta oli 900€ laitteelle 750€ ja saman merkin kalliimmalle mallille (laite 1260€) jo 1000€.
Eli taisipa toimia kerroinhinnoittelu asennukselle. Ei sillä, kaveri tarjoaa myös pelkän pumpun ja siinä on itse asiassa aika edullinen, kysessä ovat näet Fujistun kamppeet ASYB9-LD ja AWYZ 14LB. Vai olenko väärässä hinnan suhteen?
Mutta on tuo asennushinta aika suolainen, kun sitä voi asiakas lyhentää esim. purkamalla laitteet pakkauksistaan, ja valimistelemalla asennuksen (reiät, telineet jne.). Tuntihinta alkaa olla toistasatta euroa tunnilta, niin jonkinlaisesta rosvouksesta alkaa olla kyse. Ja kun asentajat tietävät kotitalusvähhenyksetä, niin nostavat omia taksojaan vastaavasti. Eli ainoa joka hyötyy on asennusfirma.
Onko käynyt niin, että kun kyseisten laitteiden asennukseen on pakko ottaa TUKESin hyväksymä taho, niin ne tahot todella ovat hinnoitelleet itsensä korvaamattomalle tasolle? No eräs paikkakunnalla varmaankin eniten ilppejä toimittava taho puhuu aina "takuuvarauksista asennushinnoissa". No ihmettelin sitä, mutta kun toinen asentaja kertoi, etteivät maahantuojat maksa takuukorjausten kuluja asentajille, vaan ainoastaan osat???, niin se selittäisi asennushintaa. Mutta olisipa tuo outoa toimintaa maahantuojilta, sillä pitäähän heidän vastata takuukorjauksista, vaikka asentajafirma olisi lopettanut toimintansa. Ja onko takuu voimassa asennuspaikalle tehtynä vai pitääkö asiakkaan kustannuksella purkaa asennus ja toimittaa laite korjattavaksi (maahantuojalle)? Ei kai asennusyrityksen/myyjän kuuluisi vastata kuluista jos kyse on laitteen vikaantumisesta, eikä asentajan työvirheestä?
No kaikenkarvaista asentajaa kuitenkin liikkuu, ja tässä yksi esimerkki. Perjantaina asennettiin appivanhemmilleni mökille ympärivuotiseen käyttöön Sanyo KRV93EHFP. Pumppu pelaa hienosti, on tehokas ja todella hiljainen sekä ulkoyksikön että sisäyksikön puolesta - ihan kadehdin kun itsellä jyrisee seinällä vanha Panasonic kuin Jumbo 747 lähtökiidossa... mutta se asennus. K-rauta (laitteen myyjä) suositteli ehdottomasti paikallista yksityistä asentajaa. Nimi oli minulle uusi, ja ikävä kyllä työn jälki oli ollut karmeaa. 55 vuotiaan anopin oli pitänyt pelastaa sisäyksikkö rojahtamalta maahan ja muutenkin estää suurempia töppäyksiä asennuksessa. Poijat olivat mm. vetäneet putket seinälle komeaan 5 asteen laskuun ja olipa hienon näköinen. Eikös se ollut niin ettei laskua tarvita? Sisä-ja ulkoyksikön korekusero on niin, että suisäyksikkö n. 40 cm ylempänä kuin ulkoyksikkö, putkea n. 4 m. Ei kouruja eikä koteloita, eikä herroilla ollut edes poraa joka olisi puuhun pystynyt! "Polttamalla" menivät läpi 115mm lamellihirrestä. Ja käytön opastus oli kolme tärkeintä nappia ja "lukekaa loput ohjeista". Tarkastin ulkoyksikön eilen ja kennon alin lamellirivi oli jäässä - kaapeli ei ollut lamellien alapuolella ja pohjasta oli hiipinyt kennoon jää. Onneksi saatiin kiinni heti ja sulateltiin kenno kuntoon.
Kertokaapa onko em. suoritus hyvä vai huono. Eilen illalla jutustelin jekkupatterin ääressä kaverin kanssa jolla oli samasta asentajasta yhtä heikot kokemukset.
Pumppu muuten pukkasi maksimipuhalluksella (+powerful mode) ja täydellä teholla (ltpyynti 27 astetta) seuraavat lämpötilat:
Ulkolt. -2
Sisält. +21
Puhallus sisäyksiköltä +52
Ainakaan ei pidä jättää kenenkään jättää asennusfirmaa yksin puuhastelemaan asennusta. Voi olla yllätys kotona odottamassa.
Mikä on käypä tuntitaksa ja MITKÄ TYÖT PITÄÄ JÄTTÄÄ AMMATTILAISELLE? Ja paljonko niihin tyypillisesti menee aikaa?
Antakaa neuvoja, kun en ole kylmäkonetekniikan mies vaikka insinööri olenkin.
Siirsin asennusosioon -Samppa
Ulkolt. -2
Sisält. +21
