Säädettävän lämpötilan mittauspisteen sijainti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SLJK
SLJK
Aika monet ilpit säätävät tehoaan katonrajassa olevan sisäyksikön lämpötila-anturin mittatietojen pohjalta. Olosuhteet olohuoneen sohvalla ei useinkaan ole samat kuin katon rajassa, eli lämpötilan mittaus on säätöteknisesti väärässä paikassa.
Epäkohta korostuu, jos ilp sijaitsee esim. eteistilassa. Olohuoneen sohvalla telkkua katsellessa eteisen takanurkan kattorajassa vallitseva lämpötila ei juuri kiinnosta, jos sohvalla palelee.
Säädettävän lämpötilan mittaus pitäisi saada siihen kohtaan, jossa ihan oikeasti asutaan. Niiden ilppien osalta, joissa lämpötilan mittaus on valittavissa myös kaukosäätimeen homma on hoidossa.
Oletteko kokeilleet jatkaa sisäyksikön lämpötilamittauksen kaapelointia ja siirtää mittauksen sinne missä lämpötilan halutaan olla vakio? Millaisiin tuloksiin olette päässeet?
Vs: Säädettävän lämpötilan mittauspisteen sijainti
Eiköhän suurimmassa osassa laitteita tuo anturin sijainti ole huomioitu jo valmistajan toimesta. Tarkoitan siis sitä, että softassa esim. imuilmananturilla mitattu arvo/lämpötila ei tarkoita samaa kuin huoneen lämpötila.
Olen kokeillut, Pansun E12-DKEW:n kanssa.
Ei se siitä paremmaksi muutu. Tuon säätöalgoritmi on varmaankin viritetty jotenkin niin että se toimii parhaiten kun mittaus on paikassa jossa tehon muutos näkyy aika lailla heti. Perusongelmana mulla on se, että tuo kone on liian iso, eli mennään katkokäyntiä jonnekin -5 asteen ulkolämpötilaan asti.
Samperi kun muuttavat speksejä eri mallien välillä, E12-CPK5 käy nätisti 280W ottoteholla, mutta tuo E12-DKEW ei käy alle 450W ottotehoilla. Pitäisi vaihtaa nuo koneet päittäin, tai tehdä tuosta omatekoinen VILP ja ostaa pienempi tilalle.
