Sähköasennus epäkohta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja PauliG
PauliG
Kaiken aikaa ihmetyttää onko nämä valmiiksi shuko-pistotulpan omaavat laiteet edes tarkoitettu suomeen.
Kaiketi alunperin tarkoitettu asennettavaksi kiinteästi kun yleensä ottaen sisä ja ulkoyksikön välinen kaapeli on aika monessa malissa merkattuna vaihe L ja nolla N mutta tuohan riippuu täysin siitä miten päin pistotulppa on seinässä kiinni.
Oli loogisempaa jos valmistajat jättäisivät pois merkinnät L ja N pelkästää numeronti käyttöö 1,2,3,4 jne..
Ihmetyttää kummastuttaa.
Eli laiteen sisällä merkinnät eivät välttämättä kerro totuutta aina...
Eli mietityttää miksi yleensä pitää olla tuo pistotulppa mukana ollenkaan, miksei saman tien kiinteällä asennuksella jolla saisi merkinnät vastaamaan todellisuutta.
Vs: Sähköasennus epäkohta
Niin, meillä on käytössä tämä saksalainen liitin, jota voi käännellä.
Sitä Lidlin esitteessä ollutta ranskalaista? jossa maa on puikossa, ei saa kuin yhteen asentoon.
Tietääkö joku sähkömiehistä, onko siinä liittimessä myös määrätty nollan ja vaiheen paikat ?
Pistorasioissa vaihe tulee yleensä oikeaan ja nolla vasempaan liittimeen. Näin siis Suomessa ainakin. Käytännössähän noilla ei normaalitapauksessa ole väliä. Nollailujen kanssa jos kikkailee (maadoitetussa järjestelmässä), niin voi ollakin.
Samppa sanoi:
Tuo on helppo muistaa kolmen veen lauseella: "Vaihe väärin vasemmalla" 8)
PauliG sanoi:
Tästä oli kesällä keskustelua, kun ihmettelin tuota Sanyon tapaa katkaista nolla ulkoyksiköltä. Siis kun ulkoyksikköä ei tarvita (laite sammuksissa tai puhallusmoodissa) katkaisee rele ulkoyksikölle menevän nollajohtimen. Jos laitetta syötetään pistorasiasta, silloin tuo tietysti on joko nolla tai vaihe.
Keskustelun lopputulema taisi olla, ettei tuolla niin mahdottoman suurta väliä ole. Ulko- ja sisäyksikkö lasketaan käsittääkseni yhdeksi laitteeksi, mitä tulee sähköturvallisuusmääräysten kieltoon katkaista syötöstä pelkkä nolla (määräyksien mukaan saa katkaista vaiheen tai vaiheen ja nollan, mutta ei pelkkää nollaa). Jos ulko- ja sisäyksikön välinen kaapeli katsotaan laitteen sisäiseksi kaapeloinniksi, niin Sanyon relesysteemikin on laillinen. Samoin tuo pistorasiasyötön mahdollistama nollan ja vaiheen ristiinmeno ei tee laitteesta määräysten vastaista.
Mutta kaikesta huolimatta minua itseäni vaivaan miksi pitää edes merkitä (L,N), kun ei voida kuitenkaan varmistaa, että vaihe ja nolla tulee kytketyksi merkintöjen mukaisesti.
PauliG sanoi:
No ei sähkötekniikasta taida parempaakaan merkintätapaa löytyä. Kyllä aina käytetään merkintöjä vaihe ja nolla, vaikka voisivat olla toisinkin päin. Tässäkin tapauksessa liittimen N takaa löytyvät yksikkäisten laitteiden liitennät jotka ovat suoraan kiinni ko. johtimessa ilman kytkinlaitetta. Liittimen L takana taas on kytkinlaitteiden (releiden, painekytkinten ym.) kautta meneviä syöttöjä.
Sinänsä se on ihan se ja sama minkä laitteen kytkentäkaavoja katsotaan
oli se sitten pesukone uuni tai telkkari jotka kaikki on pistotulpan päässä.
Niin aina käytetään L ja N merkintöjä jos viellä laittaa vaikka suojaerotusmuuntajan
väliin niin sillonhan ei oikeastaan N johdinta ole enään olemassakaan niin laiteppa
vaan toimii vaikka N puuttuu ;D
Kari sanoi:
Juuri näin. Mielestäni kuitenkin L- ja N-merkintöjen käyttö on perusteltua juuri siksi, että tiedetään missä on välissä kytkinlaitteita ja missä ei. Paitsi tietysti tämä Sanyo, joka katkaisee nollajohtimen ulkoyksikön syötöstä täysin normaalikäytännön vastaisesti.
