Sähköenergiamittarista käyrä PC:lle
A
Antti
Vs: Sähköenergiamittarista käyrä PC:lle
aquarius sanoi:
No niin, nyt olisi kWh mittarit asennettu sähkötauluun. Vasemmanpuoleinen mittaa koko torpan kulutusta ja kaikkea muutakin kivaa. Oikeanpuoleinen on ILP:n kWh mittari. Seuraava askel on sitten pulssitietojen siirto PC:lle, kunhan saan siihen riittävästi tietotaitoa =o).
Näyttää prikulleen samalta tuo EM24-DIN kuin minulla. Onko siinä kanssa Modbus liitäntä? Entä tuossa EM10-DIN:ssä?
Niin kuin sanoit, toi EM24 mittaa tosiaan vaikka mitä, yllätyin itsekin kun luin manuaalia. Virrat, jännitteet, taajuudet ja muut mitä yleismittarillakin, ja jopa powerfactorit, mihin ei ihan jokainen yleismittarikaan pysty.
Antti sanoi:
Tämäkin mittaa myöskin nuo mitä tuossa aiemmin jo mainittiinkin. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3358.0
aquarius
Antti sanoi:
Näissä taitaa olla vain open collector lähdöt. Finnparttialla ei ollut muita tarjolla. Seurantatiedot täytyy siis kerätä esmes 1-wire laskurilla.
aquarius
Mutta vain yhdestä vaiheesta, ellei niitä ripottele joka rasiaan...;)
aquarius sanoi:
Siinä vehkeessä on joku suoritin, jonka parin-neljän nastan tutina edustaa Modbus-bittejä. Ei niitä sieltä pois saa, ja tuskin tekevät eri softaversioita sitä varten. Eli korkeintaan mittarista puuttuu joku RS485-puskuripiiri/tytärkortti. Eikun modaamaan.
aquarius
aquarius sanoi:
Datalehden mukaan tuon RS-485:n saa "on request", eli olisi pitänyt vissiin erikseen tilata. Voihan olla, että tuolla sisällä on vain joku jumpperi, jolla tuon saisi... ::)
A
Antti
aquarius sanoi:
Mulla on näköjään setup menun sivuna #13 RS485 osoite ja baudinopeus, sulla on sitten varmaan #14 noiden outputtien asettelu mitä mulla ei ole :)
Manuaalin mukaan ko. mittarissa optio IS tarkoittaa Modbusia, O2 tai R2 noita pulssilähtöjä.
aquarius
Tilasin Aagelectronica:lta tuollaisen TAI8586 1-Wire double counter module -laskurin sekä TAI8530 1-Wire Power Supply module:n. Nyt täytyisi alkaa metsästämään softaa, joka osaisi piirtää käppyrää pulssimäärien perusteella. Laitoin Mrsoft:lle kyselyn, josko siihen niiden Logtemp ohjelmaan olisi tulossa tuolle DS2423 laskurille kWh käppyränpiirto... ::)
http://www.aagelectronica.com/aag/en-us/p_37.html
http://www.aagelectronica.com/aag/en-us/p_9.html
aquarius sanoi:
AAg:ltä en ole onnistunut parillakaan yrityksellä mitään ostamaan, tilauksen käsittely vaan on jotenkin jumahtanut sinne Meksikoon, mutta hobby boardsilta vähän kalliimmalla kyllä. Itse käytän softaa nimeltä digitemp. Se osaa laskurin lisäksi käsitellä ainakin kosteusanturia.
http://212.226.174.33/ow/awi35.png
Tuossa kuvassa on 2 eri laskuria, kosteusanturi ja varsin monta lämpöanturia.
aquarius
Auts...no toivotaan, että palvelu on parantunut :-[
aquarius sanoi:
Joo...
niillä on ainakin ollut ongelmana se, ettei tavaraa ole varastossa, mutta eivät ole päivittäneet webisivujaan.
Hyvässä lykyssä sieltä tulee spostia, että seuraava erä tehdään 3kk päästä, tilaa sitten.
Vaan kaksi ostoyritystä on vaan hävinnyt... ei kyllä rahaakaan ole mennyt.
aquarius
Joo...
Katselin myös noita Hobbyboards:n malleja. Päädyin tuohon AAG:hen, koska niiden versiossa oli optoerotetut tulot. Lisäksi vehjes on valmiiksi koteloituina ja RJ45 liittimillä.
A
Antti
aquarius sanoi:
Oma suosikkini on vuosia käytössä ollut de facto eli rrdtool, jos pieni virittely ei ole miinus.
Rrdtool tekee oikeastaan vaikka minkälaisen käppyrän käden käänteessä, sen saa kaikille käyttiksille ja se on kustomoitavissa piirtämään vaikka miten monimutkaisia graafeja. Rrdtool piirtää joko suoraan mittasuureista graafia tai se osaa piirtää ns. laskettuja graafeja, vaikka nyt sitten vaikka COP-graafin jos tarvittavan kaavan saa sille luonnosteltua.
Lisäksi tarvitsee jonkun softan, jolla varsinainen data haetaan antureilta. Niitä on useita, itse olen käyttänyt OWFS:ää joka mäppää anturit filesysteemiksi, mutta se toimii vissiin sitten vaan Linukassa - esim. mainostamassani NSLU2-pöntössä.
Rrdtool gallery: http://oss.oetiker.ch/rrdtool/gallery/index.en.html (tuolla on malliksi useita lämpötilagraafeja)
aquarius
Antti sanoi:
aquarius sanoi:
Viitsisitkö laittaa hiukka rautalangasta ohjeita, miten tuo NSLU2 pönttö saadaan 1-wire controlleriksi, jos sellaisen hommaisin. Täytyykö siihen installoida joku spesiaali softa ja ajuri 1-wire USB palikalle (olen tilannut tuon DS9490R palikan)? Mulla on käytössä Windows ja siihenkin taitaa saada tuon rrdtool:n, mutta tarttis hiukka rautalankaa siihenkin, että pääsisi alkuun... :-\
aquarius sanoi:
Antti sanoi:
aquarius sanoi:
rrdtoolilla minäkin onlinekuvat piirtelen.. mutta käytän datan keruuseen digitemp-softaa. Tuo filesysteemivaihtoehto ei aikoinaan pelannut heittämällä fedora2:ssa.
DS9490R on USB-adapteri. Siinä on hyvänä puolena +5V syöttö valmiiksi liittimessä. Ikävänä puolena on 6-napainen RJ-mikälie johon ei ole ihan helppo löytää valmista johtoa jossa olisi kaikki karvat, niin että saisi tuon +5V käyttöönkin.
aquarius
Kaapelien teko ei ole ongelma, työpaikalta löytyy liittimet, kaapelia ja pihdit niiden tekemiseen. Ongelmana on vain sopivan ohjelman löytäminen, jolla nuo käppyrät saisi piirrettyä. Tai löytyyhän noita softia, mutta tuntuu siltä, että joutuu asentamaan (ja opiskelemaan) monta eri softaa.
aquarius sanoi:
RRDtool ei ole oikeastaan piirto-ohjelma. Se on RoundRobinDatabase. Eli jos sillä kerää dataa, tiedostojen koko säilyy vakiona ja se muodostaa itse tämmöisetkin:
http://212.226.174.33/ow/heating797.png
aquarius
aquarius sanoi:
Käytän tällä hetkellä Logtemp ohjelmaa ja se sopii omiin tarkoituksiin mainiosti. Jos vaan saisivat siihen vielä tuon DS2423 käppyrän piirron, niin olisin todella tyytyväinen. Tuo RDDtool on varmasti mainio ja monipuolinen softa, mutta se tuntuu vaativan kaikenlaista kikkailua, ennenkuin käyrää alkaa syntyä. Ja sitten se pitäisi saada vielä ftp:llä nettiin...
aquarius sanoi:
Näyttäähän tuo Logtempkin laskuria tukevan..
aquarius
aquarius sanoi:
Olen ymmärtänyt, että se näyttää laskurin pulssit, mutta ei osaa piirtää niistä käppyrää. Lisäksi pitäisi olla mahdollisuus konffata tietty pulssimäärä vastaamaan tiettyä kWh arvoa. Laitoin eilen sähköpostia tuonne Mrsoft:lle ja kyselin, josko tuohon softaan olisi ko. fiitserit tulossa... ::)
aquarius sanoi:
aquarius sanoi:
Näissä hommissa tuolle toiveiden tynnyrille ei kyllä tule loppua.. laskureillakin voi tehdä niin monenlaista. 'Liian valmiiden' ohjelmien kanssa aina lopulta harmittaa.. kun ei pääse tuunaamaan. Eikun opiskelemaan joku skriptauskieli... niin voi tehdä mitä haluaa.
aquarius
aquarius sanoi:
aquarius sanoi:
Auts... :'(
PauliG
Jos kunnon softaa ja ilmaista kaivataan löytyypä mitä mainioin mittaustulosten käsittelyyn ja kuvaajien tekoon niin windows kuin linux alustallekin.
http://www.scilab.org/ ja jos kokemusta löytyy Matlabista niin kaikki onkin jo aika tuttua.
Tällä softalla onnistuukin sitten jo kaikki ja paljon enemmän, vain mielikuvitus on rajana!
PauliG sanoi:
Noo.. se on sitten vielä seuraava hulluuden aste.
Skriptikielten kanssa sentään pärjää aluksi aika vähällä, koska valmiita esimerkkejä piisaa. Ja sitten kun luovuuspuuska iskee, voi opetella rauhassa yhden pikkuasian kerrallaan..
aquarius
PauliG sanoi:
Ei kai tässä auta muu, kuin laittaa propellihattu päähän... :p
jule-
Työpaikalla kaveri naureskeli , kun en ole vielä saanut mittausta pc:lle. Lupasi sitten tehdä LabVIEW ohjelmalla jonkun yksinään ajettava exe tiedoston jolla homma hoituu.
En tiedä sitten tulenko saamaan sellaista , mutta helpoksi väitti. ::)
jule- sanoi:
Eipä tämä rakettitiedettä ole. Tuollainen itsetehty labview exe on sentään vielä jotenkin hallinnassa. Ja labview on ollut kanssamme aika kauan.
Nähin vain pätee sama kuin vaikka digikuva-arkistoihin: jos softa perustuu joihinkin kaupallisiin kirjastoihin/softiin jotka voi korvata vain saman valmistajan seuraavalla versioilla, niin todennäköisyys joutua vaikkapa seuraavassa windowspäivityksessä kuseen on aika suuri.. niinpä olen itse koittanut pitää linjana, että data on sql-kannassa tai tekstitiedostoissa. Ja digikuvat löydettävissä muutenkin kuin arkisto-ohjelman käyttöliittymän kautta.
aquarius
jule- sanoi:
Etsäviitsisitsä sitten kysyy, jos sen saisi jakaa meillekin...? ::)
jule-
aquarius sanoi:
Ei kai siinä mitään erikoista pitäis olla. Kaveri on vaan melko työllistetty suuremman testeriprojektin takia , mutta muistutetaan. Ensi viikko on tosin hiihtoloma. :p
aquarius
jule- sanoi:
aquarius sanoi:
Tässä tuntuisi nyt olevan näitä vaihtoehtoja tuon käppyrän tekemiseen useitakin...Täytyy vähän tutkia ja miettiä, mikä olisi helpoin tapa aloittaa... ::)
aquarius sanoi:
jule- sanoi:
aquarius sanoi:
Datankeräys ja käyränpiirto kannattaisi pitää vähän erillään. Koskaan ei voi tietää, mitä seuraavaksi haluaa itselleen havainnollistaa. Raakadata on usein liian - raakaa.
I
IlmanPumppaaja
Näin on, ja raakadatasta on kivempi lähteä liikkeelle jos tarpeet muuttuu.
Värkkäsin tuossa jokin aika sitten 1-wire lämpötilamittarin, koekäytössä vielä ja vasta 1 anturi kiinni.
Mun järkyttävän monimutkanen scripti datan keräämiseen on tämmöinen:
Koodi:
#!/bin/bash
exec digitemp_DS9097 -q -a -o "%Z %Y-%m-%d %H:%M:%S %s %.2C" -d 600 -n 0 >> /var/spool/temperatures/olohuone.txt
Ja mun järkyttävän monimutkainen käppyrän piirto gnuplot:illa on tällainen:
Koodi:
set timefmt "%Y-%m-%d-%H:%M";
set xdata time;
set format x "%d";
set ydata;
set format y;
set term png;
set output "/tmp/olohuone.png"
plot "olohuone.dat" using 1:2  title "olohuone" with lines;
Siinäkin on varmaan jotain turhaa, tulokseksi tulee liitteenä oleva kuva.
Edit: ai niin, tuossa välissä (ennen gnuplotille antoa) muokkaan tuota raaka-dataa ;D :
Koodi:
awk '{print $2 "-" $3 " " $5}' < olohuone.txt > olohuone.dat
Ja mainitaan sekin nyt vielä, ennenkuin kukaan kerkeää ihmetteleen, että talo on tällä hetkellä tyhjillään ja ILP +16, sen takia lämpötila noin alhainen (lämpötila-anturi on lattialla), hehe, en ihan noin kylmässä viihy vaikka nuuka oonkin ;)
A
Antti
aquarius sanoi:
Googlella löytyi valmis ohje: http://owfs.org/index.php?page=nslu2 Unslung ja Openslug distroille, joilla tuo NSLU2:n modaaminen on hyvä aloittaa muutenkin. Sitten kun kaipaa enemmän haastetta ja mahdollisuuksia, niin ei muuta kuin Debian sisään http://www.cyrius.com/debian/nslu2/, ja kaikki on äkkiä mahdollista ;)
A
Antti
Saman tien kannattaa opetella suoraan Java. Voi tehdä mitä haluaa ja saada siitä vielä hyvä korvaus ;)
Ihan vakavissaan, skriptikielten rajat tulevat usein harmillisen nopeasti vastaan, kun pitäisi kommunikoida verkkoon tms.
hase
jule- sanoi:
Olen vääntänyt koodia omaksi iloksi LabView:lla, joka on todella näppärä ohjelmoiti työkalu juuri tallaiseen tekoon. Ohjelma näyttää kulutusta minuutin välein, kulutuksen viimeiseltä 2000:lta pulssilta. Olen laittanut ohjelmaan Sanyon service manuaalista teho <=> Taajuus [Hz] muunnoksen, josta näkee pumpun taajuuden. Ulkoilman lämpötilan haen Kaisaniemen sääaseman nettisivulta jne.....
COP laskelmat ovat työsin teoreettisia (otettu service manuaalista). Ohjelma käyttää Natikan korttia syklien mittaukseen, mutta PC:n printteriportti voisi toimia ihan yhtä hyvin. Satunnaiset piikit johtuvat "pulssien" hukkumisesta, mutta viimeisimmässä versiossa tämäkin alkaa olla historiaa.
A
Antti
En ole vielä ehtinyt/jaksanut kytkeä tuota RS485-muunninta modbusin lukemista varten (se on jo keskuksen DIN-kiskossa odottamassa:) ), mutta tässä yhdessä projektissa piti opetella IEC-61131 -logiikkaohjelmoinnin saloja, niin ajattelin harjoituksen vuoksi pyöräyttää tuon mittauksen sillä, ja onnistuihan se:
(*) Tehot ovat watteja, mittaus ILP:n kwh-mittarin pulssitulosta (100 / kWh), logiikkana Phoenixin Ethernetillä varustettu modulaarinen ILC-150. Ao. kuva on logiikan sisäisestä webbipalvelimesta, joka ei osaa piirtää graafeja, vain noita palkkeja. En ehtinyt/jaksanut vielä piirtää enempää niitä tuohon kuin nuo muutaman, riittää minulle :) Logiikka myös lähettää nuo mitta-arvot UDP-paketteina kerran sekunnissa, seuraavaksi ne voisi ottaa vastaan PC:llä ja kirjoittaa vaikka RRDTOOL:iin...
aquarius
Antti sanoi:
aquarius sanoi:
No niin...propellihattu on pyörinyt päässä ja tulosta alkaa syntymään. Hommasin myös tuon NSLU2:n ja tungin siihen uNSLUng:n, OWFS:n, THTTPD:n sekä RRDTool:n. Nyt tulee käppyrää, niin että riittää ja niitä voi katsella mistä vain vaikka kännykällä...=o).
V
V70-TDI
Etsiskelin aiheenmukaisia valmiita ratkaisuja omaan pumppuuni(VILPI), mutta aika vähän oli tarjontaa. Ei auttanut muuta kuin itse alkaa sorvaamaan, Askartelin seuraavanlaisen systeemin.
- Ostin kaksi Kwh-mittaria, toinen ulko(kaksivaihemittari) ja toinen sisäyksikölle(kolmivaihemittari)
- Tein kytkentärasian johon asennettiin mittarit Din kiskoon ja johdotettiin
- Kotelon pohjaan tein reiän LPT-portin liittimelle. LPT-portista saa tarvittavat 5v jonka mittarin pulssiulostulot minimissään vaatii
- Kytkin johdot mittarien pulssiulostuloista LPT-portin datapinneihin 2 ja 3
- Tein Windows ohjelman joka lukee noita datapinnejä. Mittarin pulssin pituus oli 50ms joten laitoin ohjelmakierroksi 25ms.
- Pulssin reunoja kun luetaan laitoin ohjelmalle muistiin edellisen arvon johon tulevaa arvoa verrataan 1 tai 0.
- Aikaleima, pulssien määrä, Kwh määrä ja laskettu senhetkinen kulutus talletetaan tietokantaan minuutin välein
- Sähkökatkon tai ohjelman uudelleenkäynnistämisen yhteydessä luetaan tietokannasta viimeisimmät arvot josta taas lähdetään laskemaan eteenpäin
- Seuraava kehitysversio on tehdä vastaava ohjelma äänikortin peliportille, siinäkun on valmiina 4 digitaali ja 4 analogiapinniä, niin saan lisättyä talletukseen myös ulkolämpötilan, sisälämpötilan (nämä saa laitteen omista antureista), ulkoyksikölle menevän veden ja sieltä palaavan veden lämpötilan.
Tietokannasta on sitten helppo tehdä millaisia käppyröitä haluaa.
Esimerkkinä kiinnostaa missävaiheessa sisäyksikkö ottaa nuo sähkövastukset peliin.
Talossa on lämmitettävää noin 110m2 ja patterikierrolla.
Onko jollain muulla vastaavanlaisia virityksiä menossa. Olisin kiinnostunut toteutustavoista ettei pyörää välttämättä tarvisi uudelleenkeksiä.
V70-TDI sanoi:
VILPpejä täällä ei ole vielä pahemmin tuunailtu. Voi olla, että nuo VILPin tiedot (ja ties mitä muuta) saisi vähemmällä vaivalla vakoiltua laitteen välylältä, luultavimmin ohjauspaneeli on kiinni jollain suhteellisen helpolla tavalla, vaikkapa RS-XXX -väylällä.
Tätä voinee verrata täällä jo harjoiteltuun kaukosäädinprotokollien purkamiseen...
jth2109
Tässä olisi pari linkkiä länsinaapurista ohjelmineen,kytkentäkaaviot yms. ;)
Sähköenergiamittari tietokoneeseen
http://www.techtrade.se/sv/pwrmeter.asp tai http://www.sparel.se/ Sama pulju
Ja edellisestä juttua maalämpöfoorumilta:
http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idtiedon;action=display;num=1219393471;start=15
Energiankulutus näytönsäästäjään
http://www.elpejl.se/
Edit:Toinen linkki
