Sähköenergiamittarista käyrä PC:lle
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jule-
Vs: Sähköenergiamittarista käyrä PC:lle
Toni sanoi:
Tuon voi näköjään kytkeä useammalla eri tavalla. Mulla on näin:
* S0- on GND:ssä
* S0+ on laskurissa (esim. A)
* Lisäksi A:n ja +5V:n välissä on 3.3 kOhm vastus
Niin voiki, tietysti :) Mutta eikö se ole vähän hölmöläisen hommaa laittaa alasvetovastukset "vetämään vastakkaiseen suuntaan" kun countterin sisällä on jo ylösvetovastukset? Tossahan menee julmetusti sähköäkin!! ;D ;D
junnuvi sanoi:
Silloin kun mä tuota joskus kyselin niin sain tuollaisen vinkin ja sillä se ainakin toimii. Enkä ole sitten viitsinyt koskea toimivaan systeemiin ;D
Toni sanoi:
Nojoo, eipä tuolla ole käytännössä mitään väliä kumminpäin sen tekee, kumpikin toimii varmasti ok. Piti vaan päästä sanomaan :)
Hager Ec380 kwh mittari joka sisältää KNX-liitynnän..
www.utupowel.fi
KNX-tekniikasta ilmestynyt suomenkielinen kirja
www.sahkoinfo.fi/kirjat
http://www.sil.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=73:knx-tulee&catid=1:uutiset&Itemid=75
"KNX on avoin standardi kotien ja rakennusten ohjaukseen joka saa eri valmistajien komponentit toimimaan yhdessä."
"Projektin toteuttamista, ohjelmointia ja käyttöönottoa varten on kehitetty helppokäyttöinen ETS®-ohjelma. Winows-ympäristössä toimivasta ohjelmasta on ladattavissa vapaa demoversio, josta on karsittu pois jonkin verran ominaisuuksia. Demon välityksellä saa kuitenkin hyvän yleiskuvan ohjelman yksinkertaisesta toimintalogiikasta."
Jep, kuinkahan "avoin" tuo sitten oikeasti on? Jollain kokemusta?
junnuvi sanoi:
No.. avoimet speksit saa ostaa 1000€ nimellistä korvausta vastaan.
kysymys ds usb lukijan käyttäjille ( DS9490R USB )
kytkettekö 3 karvan systeemillä maaksi nastan 2 vai 4 ? (2= power return, 4 =1wire return)
luulisi olevan sama mutta ajattelin varmistaa..
http://owfs.org/index.php?page=wiring-standards
edit korjattu adapterin malli
Saiskohan ton Nslu2:sen kanssa toimimaan telewellin wlan-usb palikan? Sitten olis setti valmiina energiankulutuksen reaaliaikaiseen seuraamiseen.
RHead sanoi:
Itse käännellen voi hetki mennä alkuperäisen softan kanssa, mutta sopivalla distrolla voi toimia jopa heittämällä. Linuxissa ei tikun merkillä ole isoa merkitystä, pitää kaivella esiin tikussa käytetyt piirisarjat ja etsiä niille tuki.
RHead sanoi:
http://www.nslu2-linux.org/wiki/Peripherals/WirelessNetworkAdapter
Pikaisesti katsottuna vaikuttaa hieman haasteelliselta, mutta ei mahdottomalta. Toinen vaihtoehto olisi esim. Linksys WRT54GL WLAN-tukiasema ja siihen DD-WRT image, tuolla saa rakennettua WLAN-sillan.
Mulla oli jonkin aikaa Dreambox 7025 digiboksi WLANin takana, mutta päädyin kuitenkin vetämään kaapelin. Ei se oikein toiminut ja varsinkin kun tuossa purkissa on USB1.1 niin esim. TV:n striimaus ei oikein tahtonut onnistua vaikku tikku olikin 54 Mbit/s mallia.
Tai sitten laitan sähkön kautta kulkevan ethernetin.. Helposti pitäs toimia kun toinen pää keskuksessa..
Uusi alusta suht hyvällä hinnalla verkkokauppa.comin hyllystä: chumby one
- wlan
- usb
- näyttö
- linux, käännösympäristö saatavilla
- skemat saatavilla
- 100e
http://wiki.chumby.com/mediawiki/index.php/GNU_Toolchain
http://wiki.chumby.com/mediawiki/index.php/Hacking_hardware_for_chumby
laitetaas tänne vähän omia virityksiä :)
aikanaan edelliseen kämppään viritetty lämpötilan mittaus ja myöhemmin sähkömittarinluku (tämän sivuston innoittamana) siirtyi uuteen asuntoon, tosin kalusto täysin uusien.
serverinä atom 330 pohjainen lankku (D945GCLF2) debian lennyllä. toimii dreamboxin tallennuksille nfs serverinä ja muuna säätö/viritys palvelimena.
palvelimessä kiinni DS9490R lukija josta osittain tähtenä ja osittain ketjuna lähtee MHS:llä (yhteensä n. 30-40m) vedetty
verkko jossa on 7kpl ds1820 antureita ja DS2423 dual counter jonka toinen kanava lukee enermetin ledin (Mussen ohjeen mukaan) vilkuntaa (10000imp/kWh) ja toinen lukee DDS-1L ZD mittarin S0 lähtöä.
DDS-1L ZD mittarin perässä on ainoastaan ILP (vielä vajaan viikon Gree GWHD12A3NK3AA, tilalle vaihtuu mitsun FD25).
mittaukset minuutin välein ja käppyrät 15min välein.
toteutus tehty ihan omasta päästä :) luku digitempillä ja tallennus samantien mysql kantaan, josta käppyrät piirrellään jpgraphilla. toki olisi joku owfs tai muu ollut helpompi, mutta kun pitää näprätä.
lisänä skripti joka tarkistelee saunan lämpötilaa ja ilmoittaa tvruudulla kun on tarpeeksi lämmintä :)
ILPpi tosiaan lähtee vaihtoon, iän ja jo ulkoyksikön asennus paikankin takia (ulkoven vieressä), joku valmis paketti niin asennettu siihen mihin on letkut piisanneet, kone arviolta vuodelta 2003-2006.
vielä olisi tarkoitus pari anturia lisätä, autotalliin ja varastotiloihin.
    130 KB · Lukukerrat: 854
    111,7 KB · Lukukerrat: 780
Terve!
Asensin "slugiin" unslung 6.10:n, mulla on ds9490r 1-wire adapteri. Ongelmana on että oww ja owfs ei tunnista adapteria, digitemp toimii ja löytää 1-wire verkon. Epäilen että vika on usb ajureissa/asetuksissa. Onko kenelläkään heittää jotain vinkkiä mistä tätä vois lähteä purkamaan?
Jussi
Mitä se sanoo?
COM-portin sovitin toimi ilman muuta, USB-sovittimen kanssa tarvii tehdä tällainen tiedosto:
/etc/udev/rules.d$ cat 46-usb.rules
SUBSYSTEM!="usb_device",ACTION!="add",GOTO="usb_rules_end"
#DS2490 1-wire adapter
SYSFS{idVendor}=="04fa",SYSFS{idProduct}=="2490",MODE=="660", GROUP=="owfs"
LABEL="usb_rules_end"
Sitten piti luoda ryhmä owfs ja siihen käyttäjäksi. Tällaiset ohjeet löysin jostain ja ainakin minulla lähti pelaamaan pöytäkone/Kubuntussa.
/opt/bin/owfs -u -m /1wire
DEFAULT: ow_ds9490.c:DS9490_open(1128) Opened USB DS9490 bus master at 002:003.
Ei sano mitään muuta. /1wire tai /tmp/1wire -hakemistoissa ei näy adapteri eikä anturit.
oww sanoo:
Problem with link or weather station
RETRY:Will restart in 5 seconds
owAcquireEx: com = USB
1-wire Error: Failed to initialize system resource
1-wire Error: Error communicating with 1-Wire adapter
state_zombie -> state_wsdead
digitemp toimii:
\u@\h:\w/>digitemp_DS2490 -w
DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Found DS2490 device #1 at 002/003
Turning off all DS2409 Couplers
Devices on the Main LAN
28CE897B020000D9 : DS18B20 Temperature Sensor
266D8E73000000A1 : DS2438 Temperature, A/D Battery Monitor
81B1362D0000006F : Unknown Family Code
udev-hakemisto puuttuu, pitäisköhän se asentaa...
Minkähän ikäinen USB tuossa linuxväännöksessä on .. owfs vaatii USB:ltä jotain piirrettä, jota ainakaan kaikissa 2.4-linuxeissa ei ole. Pähkin asiaa jonkun boxin kanssa aikoinaan... en muista enää detaljeja.
Onko jollain antaa vinkkiä , kun käytössä on slugosbe ja rrdtoolia eikä temploggerd löydy ipkg listoilta. Mikä source pitäs laittaa että sais noi asennettua?
RHead sanoi:
Osaako joku neuvoa miten sais myös toisen käppyrän samaan tuohon ?? Toinen ois ilpin sähkökulutus.
Tein systeemin tuon foorumin ohjeitten mukaan:
http://www.temperatur.nu/forum/viewtopic.php?f=20&t=287
No tuossahan on käytetty RRDToolia kuvanpiirtoon. Siitä on vaikka kuinka tietoa verkossa. Konffaus on ehkä hiukkasen näpräämistä jos puuhaa suoraan RRDToolin kanssa, mutta sille on tehty n+1 wrapperia. Olen pohtinut josko vaikka Cacti. Siinä on käyrän zoomaukset sun muut valmiina.
Ja siis juu.. samaan kuvaan saa vaikka mitä. http://oss.oetiker.ch/rrdtool/doc/rrdgraph_examples.en.html
Olisiko joku niin ystävällinen ja "vääntäisi rautalangasta" kuinka tuo rrdtool asennetaan Vistaan ja "moodataan" lukemaan kWh:ta (hase 1-vaihe) VILP:a, tarvittavat "kikkeet" olemassa.
Ei löytynyt sitten keltään "rautalankaa"... xmas1
junnuvi/repomies kysymys tuosta qt käyttöliittymän koodaamisesta, toimiiko se ilman eri virittelyä linuxissa ?
tämän topicin sivulla 16 on esimerkki junnuvin hienosta käyttöliittymästä.
josta tuli idea tehdä vastaava "teurastamalleni" eeepc901lle, meinasin aluksi tehdä php sivuilla koko höskän mutta tuolla saisi laajemman käytön.
tarvetta olisi lämpötilakäppyrän (png) näyttö, telldisk komentojen ohjaus serveriltä (onnistuu phplla selain sivulla esim lynxillä). valmiina on myös php sivu jolla ajastelen auton eberin käynnistyksen käytännössä riittää txt-tiedostoon ajan lisäys.
1wire mittausdata on serverin mysql kannassa.
bonusta olisi myös nettiradioiden soitto, tv katselu vlcllä (dreamboxilta)
joskus nää suunnitelmat ampuu vähän yli ::) laitetaan pakkasen piikkiin...
Rakentelin kokeeksi glassohlssonin 13,90€ energiamittarista DS2423 lla höystettynä mittauksen pc lle ja saletisti natsaa logtempillä. Siinä on valmiina paikka , siis reiät mihin juotin opton, ainoastaan ylösvetovastus ja johan alkoi pelittää. Olssonin uusimmissa se on kuohittu pois mutta saa kytkettyä yhdellä hyppylangalla.
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=8906221
No kokonaiskulutuksenhan kertoo ystävällisesti jo vaikka ... sähköyhtiö ;) Vaikkapa Helsingin Energian Helen-palvelu. Tuolta saa haluamaansa kippuraa kokonaiskulutuksesta vuosi, kk... tai vaikka ihan tuntitasolla. Näpsäkkä tietty vielä exporttaa lukemat tuolta exceliin omaa käpistelyään varten 8)
lorvi sanoi:
Laitatko kuvaa tuosta modauksesta, mulla on sama mittari käytössä. Toimiiko sulla ton mittarin oma "paristovarmennus", mulla se on sökönä.
lorvi sanoi:
NO voihan, tuollaista mittaria minä olen kaivannut. Sekö antaa pulsseja, jotain sellaista kuin 1 pulssi / 1Wh ? Tiesitkö etsiä tuota vai löytyikö sattumalta?
repomies sanoi:
Joo, kytkistä kehiin, ja fotokin olis kiva! Pulssimääräkin kaikkia kiinnostaa kovasti.
Tässä foto tuosta mittarista avattuna. Ilmeisesti pulssilähdöt on tuossa noi vapaat + ja -
Kumpaan kytkit tuon DS2423?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3300.msg40821#msg40821
repomies sanoi:
Mulla ei ole tossa kylläkään ilmeisesti mitään paristovarmennusta..en ainakaan löydä paristoa.
Pulsseista ei mitään tietoa, kasasin vasta muutama tunti sitten, antoi n 50w kuormalla arviolta nooooin pari pulssia/min.
Kun logtempissä muutin pulssin 1 teen niin aika huikeita lukemia alkoi antamaan joten kyllä se ainakin laskee nuo pulssit
http://personal.inet.fi/yritys/vks/last.htm
    93 KB · Lukukerrat: 876
lorvi sanoi:
Pulsseista sen verran, että vuorokauden mittauksen perusteella tuo logtempin oletus 480/1kWh on aika lähellä jollei sitten just sopiva tuolle glasolssonille.
Jostain syystä ftp lakkaa toimimasta kun kWh n aktivoi. Eka kerran käynnistyksen jälkeen lähettää, sitten ei enää vaikka mittaus toimii.
"säätämistä ikä kaikki"
Kytkitkö DS2423:n suoraan pulssi ulostuloon ja siitä piuhat onewire adapteriin? Toimii kai dualcounterillakin...
pAy sanoi:
Lorvihan tuolla yllä sanoo laittaneensa sinne opton. Niin minäkin tekisin, ei tuonne arvaa muuten mitään omaa viritystä kytkeä.
Optoerottimen tarkempi tyyppi olisi hauska tietää.
repomies sanoi:
Niimpä olikin, kuvasta katsoen näyttää olevan SFH617A
jos siitä automaatiosta oli puute niin ei kun asentelemaan
http://www.domotiga.nl/
DomotiGa is Open Source Home Automation Software from the Netherlands. It is written in Gambas Basic and runs on Linux, you can read all kinds of sensor values with it, let it detect motion and schedule lights at certain times by the use of several hardware, for example an RFXCom receiver, Xanura CTX35 A10/X10 controller and Midon TEMP08 1-wire interface and more …
jlu
lorvi sanoi:
Ensimmäisestä käteensattuvasta vanhasta powerista otin ton opton SFH617A-3, kyllä siihen käy mikä vaan kun vähän datashitistä kattoo.
Suoraan DC n a pinniin ja - maihin ja ylösvetovastus 4,7k sattu ekaksi käteen jolla toimii.
Mr. Wattson 129,90 vs. modattu Clasun mittari pari kymppiä. Jälkimmäinen houkuttelisi :)
Jos olisi mahdollista saada paremmat ohjeet, niin voisi alkaa itsekin modailemaan. Eli mihin kohtaan tulee optoerotin, miltäs se näyttää ja sitten ylösvetovastus... Saisitko piirikaavion väsättyä tms? Kun halpaa PC:n kanssa kommunikoivaa tehomittaria kun olisin vailla. Loppukesästä hommaamassa ILP:ppiä ja mittauslaitteistoa olisi hyvä saada jo nyt kasaan COP yms. testejä varten!
Kyllähän tuolle Clas Ohlsonin mittarillekin tulee hintaa modattuna. Dual Counter maksaa jonkin verran ja 1-wire USB muunnin jonkun Euron.
Tässä edullinen 1-wire USB muunnin ,vain 8€. ;)
http://www.pcsensor.com/index.php?_a=viewProd&productId=33
Olisiko tämä 1-wire counteri edullisempi. Mistäköhän löytyisi hintoja?
http://www.aagelectronica.com/pdf%20docs/TAI8585%20Counter.pdf
Nämä counterit on tehty lutikoiden Application Guidesta suoraan, veikkaisin, ja ovat siis melko identtisiä. Meksikaaneilla on ollut reilusti halvempaa ilman tulleja ja kuljetusta, mutta ( aag on joku sikäläinen öljy-yhtiö) en ole melko sitkeistäkin yrityksistä huolimatta onnistunut tilaamaan mitään eurooppaan. Tosin siitä on aikaa.
Kiitoksia vaan kaikille vastanneille!
Tein tässä tutkimusta saamieni tietojen perusteella. Printtailin data sheetteja ja surffailin netissä. Nyt osaisin modata tuon Clas Ohlsonin Evergreen EMT070CTL mittarin kaikkine optoerotuksineen ja counttereineen. Ja ymmärrän nyt myös aiemmin mulle tuntemattoman 1-wiren päälle.
Hobby Boardsista jos tilaisi USB-sovittimen ($32) ja Dual Counterin ($28) postikuljetuksena ($5.28), niin johan siinä tulee lähes kaupallisen tuotteen verran hintaa, eli nykykursseilla (1,45 $/eur) kaikenkaikkiaan 45 eur.
http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?products_id=42{7}2
http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?products_id=1503
Mitenhän tuo jantin linkkaama USB-sovitin. Ainakin sisääntulo oli jakilla, eikä "puhelinpiuhalla". Mahtaakohan toimia, kun on noin halpa ???
Sitten kun USB-sovitin ja Dual Counter on hommattu, niin siihen kun laittaisi vielä pari lämpötila-anturia DS18S20 (á 5 eur), ja LogTempin niin avot! COP-mittauskokonaisuus olisi valmis :D
Kuitenkin ennen kuin alan luomaan omaa 1-wire kokonaisuutta, niin haluaisin tietää onko LogTempille vaihtoehtoa? Itse osaan koodata LabView:llä ja olisi kiva tehdä softa, jossa kaikki datat plotataan automaattisesti sopivaan muotoon ruudulle ja tallennetaan kovalevylle.
Eli onko tietoa valmiista softapalikoista esim. LabViewiin tai kehukaa vaikka sitä LogTemppiä. Thanks!
