Sähkökatko
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Luukku
Luukku
Oli tänään sekunnin sähkökatko (virta pois ja samantien takaisin) ja toinen pumpuista ei sammunut,mutta kun kompura lähti käyntiin niin piti älyttömän kovaa jyrinää jonkin aikaa ja kompura sit sammui.Kun menin ihmettelemään sitä niin sisäyksikön puhallin pyöri normaalisti mutta myös ulkoyksikön puhallin pyöri,kompura ei käynyt.Sammutin koneen ja laitoin sen vähäksi aikaa virrattomaksi ja sit lähti pelaan normaalisti,outo juttu,meni kai jotenkin sekaisin sähkökatkosta.
Mitähän siinä oikein tapahtui? Osaisko viisaammat kertoa?
Vs: Sähkökatko
Meillä kävi samanlainen sekunnin sähkökatkos tänään, olin autotallissa jossa on jääkaappipakastin, se piti kyllä aikamoisen ruovittelun n.30sek. Toshibaa en osannut mennä ihmettelemään, mutta tasainen (23,5-24,5)C on ollut ko. katkoksesta huolimatta. ps. Suhteellinenkosteus% 45.
Vs: Sähkökatko
Luukku sanoi:
Tuttu ilmiö esim. jääkaapin kompurasta, mutta syytä tuohon en kyllä tiedä (asiantuntijat, selityksiä?). "Varma tietoni lienee" ;) että tuon jyrinän seurauksena tapahtunut sammuminen johtui ylipainesuojauksesta, sähkösyötön katkaisu palautti suojan normaalitilaan.
ILPeissähän on sähkökatkoja silmälläpitäen suojaus, joka sallii kompuran käynnistyvän vasta muutaman minuutin kuluttua sähkösyötön palautumisesta (en tiedä onko kaikissa mutta joissain ainakin). Mutta nuo brown-outit ovat ongelmallisia; vaikka tuossa pikajälleenkytkennässä keskijännitelinjan syöttökatkaisija avautuukin sekunnin murto-osaksi, niin se ei siellä linjan päässä jakelumuuntajan toisella puolella välttämättä näy kuin jännitteen alenemisena. Varsinkaan elektroniikka ei varsinaista katkosta näe, koska powerien suotokondensaattoreissa on sen verran varauskapasiteettia että jännite vain hieman notkahtaa.
Tässä kompuran jyrinässä tosin ei liene kyse elektroniikan sekoilusta vaan jostain ihan muusta. ??? Ohjausyksikön prosessorikin lienee suojattu BOD-piirillä (brown-out detector) joka resetoi prosessorin kun syöttöjännite laskee lähelle tasoa, jossa "bitit rupeavat putoilemaan".
Vs: Sähkökatko
8)
Yksi syy jääkaappien ja pakastimien "ruovitteluun" lyhyen sähkökatkon jälkeen on niiden kylmäaineen syöttö, joka tapahtuu kapillaariputken läpi.
Yksinkertainen, halpa ja varma systeemi säätää kylmäaineen syöttöä.
Järjestelmä vaatii kuitenkin 3-6 minuuttia aikaa tasatakseen paineet molemmille puolille (korkea ja matalapaine puoli). Jääkaapeissa esim imu 0,5 bar ja korkeapainepuoli 6-7 bar.
Jos kompressori yrittää käyntiin välittömästi pysäytyksen jälkeen sen sähkömoottorin käynnistysmomentti ei aina riitä, vaan kompressorin klixon tai suojaelektroniikka katkaisee käyntivirran noustessa liian suureksi kompressorin pois päältä.
Joskus kompressori saattaa olla siinä rajoilla pyöriäkkö vai ei.
Tällöin kompressorista kuuluu hieman epänormaalimpi ääni.
ILPin sekoilusta vaikeampi sanoa, kun on niin monia eri järjestelmiä ja ohjaustapoja.
Todennäköisesti kompressorin säätö otti vähän itseensä sähkökatkosta, eikä oikein tiennyt mihin suuntaan ollaan menossa. ;D
Vs: Sähkökatko
Freeze sanoi:
8)
Jääkaapeissa ja pakastimissa on kompressoreissa todella heikot starttimomentit, jos oikein lyhyt sähkökatko sattuu juuri oikealla hetkellä niin kompressori ei käynnisty enää koskaa vaan käämit palaa. :D
Vs: Sähkökatko
Joo se ääni oli sellainen kuin tosiaan paine olis noussu putkissa kovasti ja joku venttiili olis ollu kiinni.Pumppu on kyllä toiminut ihan ok joten ei onneksi hajonnut mitään.
