Sähkökiukaan valinta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jmaja
Ymmärsin että poistohormin yläpää on jossain katolla, meinaatko että silti kiertää väärään suuntaan?
Joo, se löylyhuoneen merkittävästi korkeampi lämpö saa sen itse löylyhuoneen toimimaan piippuna, varsinaisen piipun sijaan.
Saunan alaosassa oleva poisto vaatii aina koneen imemään (ehkä jossain kerrostalon kellarisaunassa voi toimia).
Saunatilojen remontti siinä pisteessä, että sähkökiukaan valinta alkaa olla ajankohtainen.
Tottumuksista: ennen remonttia saunassa oli n. 15 vuoden ajan 6 kW IKI -pilarikiuas, 120 kg kiviä. Lämmitys kesti noin puolitoista tuntia, löylyissä ei valittamista, ilmanvaihdossa ja lämmön jakautumisessa kylläkin.
Remontin jälkeen korvausilma tulee suoraan ulkoa 155cm korkeudelle, sijainti kiukaan yläpuolella ja painovoimainen poisto saunan toiseen päähän lauteiden alle. Alalaude tulee n. 65 cm korkeudelle lattiasta.
Jos "löylyn lakia" käyttää ohjenuorana, kiukaan tulisi olla melko matala. Matala kiuas ja vähänkään suurempi kivimäärä on hankala yhdistelmä. Toisaalta kovin suuri kivimäärä myös nostaa lämmitykseen tarvittavaa aikaa.
Toiveena olisi, että sauna lämpenee noin tunnissa, lämpö jakautuu riittävän tasaisesti ja löyly ei lopu ihan heti kesken. Saunan laskennallinen tilavuus on hieman reilut 9 m3, joten olen katsellut noita 8-9 kW kiukaita. Syötössä 3 x 16 A sulakkeet.
Tällä hetkellä kiinnostus on suuntautunut seuraavasti, kiinnostavin ensin:
1. Narvi Saana, 9 kW, 80kg, korkeus 93 cm, pilarimalli
--> Mahdollisesti paras kompromissi, vanhan IKI:mme oloinen.
--> Lämmittääkö pilari kunnolla myös alalauteen? Onko 80 kg liikaa vai liian vähän?
2. Harvia Virta, 9kW, 50 kg, 81 cm, lattiamalli
--> Kivimäärä vaikuttaa muihin verrattuna sopivalta,
--> Yltääkö lämpö jalkoihin?
3. Helo Hanko, 8kW, 35 kg, 50+10 cm, seinälle asennettava
--> Ehdokkaista matalin, lämmennee nopeasti
--> Saako 35 kg:lla enää pehmeitä löylyjä?
4. Harvia Cube, 9 kW, 25kg, 75 cm, lattiamalli
--> Vastukset erillään kivitilasta kuten VETO -kiukaassa,
--> Riittääkö lämpöä jalkoihin? Tarjolla vain piiskalöylyt?
5. VETO SK8, 8 kW, 20 kg, k. 65 cm, lattiamalli
--> TM-testeissä aikanaan kehuttu, matalin lattiamalleista,
--> Hurja hinta (n. 2k€)
Jos on kokemuksia ym. kiukaista tai vastaavista, niin kuulisin niistä mielelläni!
Itsellä on vanha harvian hetivalmis ja olen ajatellut palata "back to basics". Tuosta 6 kW versio. Lattiamalli olisi kiva niissä taitaa olla vaan kaikissa pitkä lämmitysaika.
Hyvin helposti kiertää väärin päin, kun saunan lämpötilaero saa kierron ensin alkamaan noin päin ja hormi sattuu siinä vaiheessa viilenemään riittävästi. Toki sekin vaikuttaa, mikä on korvausilmakanavaksi ajatellun hormin/putken korkeusasema koko matkaltaan. Asiaa pahentaa talvella luonnollisen ilmanvaihdon tyypillisesti aiheuttama lievä alipaine sitä suurempana, mitä alempana ollaan.
Noita tapauksia on tullut vastaan useampikin ja tapauksesta riippuen korjauskeinotkin ovat olleet erilaisia. Helpoiten homma tyypillisesti onnistuu tulokanavaan asennetulla pienehköllä laitetuulettimella tms.
Riippuu hormin lämpötilasta. Itse yritin vetää alumiinisella hormilla korvausilman lauteiden päällä olevasta venttiilistä kiukaan viereen, jotta viileää ilmaa menisi lähinnä tulen ylläpitoon. Mutta kun sauna lämpenee niin se eristämätön hormi lakkaa tuomasta kylmää ilmaa ulkoa sinne alas.
