Sähkön syöttö sisä- vai ulkoyksikölle?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Anonymous
A
Anonymous
Onko laitekohtaista se että tuleeko virran syöttö sisäyksikölle ensin vai ulkoyksikölle?Vai onko tämä mallikohtaista ? Ja voiko virran kytkeä suoraan laitteeseen vai laitetaanko pistotulpalle rasia ?
Joissain malleissa voi valita laittaako virransyötön sisä- vai ulkoyksikölle. Niissä, joissa ei voi on yleisempää syöttö ulos. Aiemmin oli myös paljon malleja, joihin sähkö tuli ensin sisäyksikköön.
Kiinteissä asennuksissa (siis ilman pistotulppaa) pitää säädösten mukaan olla erillinen kytkin.
Eiköhän syöttö tule ulkoa, jos on pistotulppaliitäntä. Sisällä ei välttämättä ole suojamaadoitusta. Ulkona oleva laite on suojamaadoitettava, ellei ole suojaeristetty. Metallirakenteesta ja peltikuoresta päätellen suojaeristystä tuskin on.
Tästä tulikin mieleen omatuontimallit. Mitenkäs niiden sähköturvallisuus?
Kaikki mallit voi periaatteessa sähköistää sisä- tai ulkokautta. Niissä malleissa, joissa syöttökaapeli tuodaan ulkoyksikölle, voidaan syöttö vetää sisältä ulos samaa reittiä kuin kylmäaineputket. Tällöin tosin ei voida suoraan puhua, että sähköt tulisivat sisäyksikön kautta.
Jos syöttö tulee ulkoyksikön viereen, niin helpoin ratkaisu lie pistorasia, josta pistotulppaliitännällä sähköt ulkoyksikölle. Jos ei pistorasiaa ole, niin turvakytkin tulisi asentaa koneen viereen. Aina pitää myös muistaa, että syötön tulee olla suojattu vikavirtasuojakytkimellä.
Nimenomaan sisäyksikön liitäntä on usein toteutettu pistotulpalla. Tietysti pistorasian on oltava suojamaadoitettu. Ulkoyksiköllä pistotulppaliitännästä on vähän erilaisia näkemyksiä. Joka tapauksessa säänökset vaativat, että pistorasian korkeus maasta on vähintään 1700 mm. Meillä yrityksen omistaja vaatii aina ulkoyksikön liitännän kiinteällä johdolla ja turvakytkimellä, ja jos asiakas eitähän suostu pumppua ei asenneta. Vikavirtasuoja sen sijaan ei vanhoissa taloissa ole lain mukaan mitenkään pakollinen. Toki hyvä turvallisuuslisä.
