Sähkönkulutuksia Ok-taloista
2007 rakennettu OKT 230m2 + AT n.100m2
Sähköllä lattiat ja tukemassa mitsun ILP, syyskuun alusta ladattu patteriautoa.
kokonaiskulutus 23 505,84kWh josta autoon n.2100kWh. Kokonaiskulutus nousi vuoden takaisesta 838,62kWh
Varaavassa takassa poltettu noin 108 pesällistä puuta Tammikuu-Maaliskuu ja Lokakuu-Joulukuu jaksolla
Kokonaiskulutus: 23 505,84 kWh
Kokonaiskustannus: 2 898,71 €
Keskihinta: 12,33 snt/kWh (energia, siirto, sähkövero)
Kustannusjakauma (kaikki sis. ALV 25,5%):
Energia: 890,12 € (3,79 snt/kWh) - 30,7 %
Siirto: 876,40 € (3,73 snt/kWh) - 30,2 %
Sähkövero: 675,83 € (2,88 snt/kWh) - 23,3 %
Kuukausimaksut: 456,36 € - 15,7 %
YHTEENSÄ: 2 898,71 € - 100,0 %
  • LOPPURAPORTTI_2025.txt
    12,6 KB · Katsottu: 25
MaY
Noin vuonna 1952 rakennettu talo Kymenlaaksossa, noin 95 neliötä lämmitettyä alaa kahdessa kerroksessa, ES-vilppi 12Kw, kaksi henkilöa, kokonaiskulutus 2025 8930,85kWh. Kesällä muutamana päivänä ilppiä käytetty viilennykseen. Kellarissa sauna.
Okin
Lounais-Suomi. Rv. ~ 1999. Tiiliverhoiltu 1-kerroksinen. ~105m² + 75m² (sisälämmöt lämmityskaudella~20-22astetta ja 12-15 astetta) Kesällä viilennys 23astetta asuintiloihin. Mitsun Ecodan + Gree Bora ja vanha MUH ilmava mistä sähköpatteri irti. Puita pieneen puukiukaaseen reilu pesällinen kerran viikossa. Takkaa ei lämmitetty kertaakaan.
~ 9570kwh kokonaiskulutus
Josta autolle ~ 1500kwh
Ecodanille ~ 4000kwh.
Ei paha. Kustannukset siirtoineen yms.~ 1550€
Tässä isovanhempien kehitystä, Panasonic NZ25YKE Omakotitalo 110 m2 Imatra
haraldh
Usein kylppäri on talon lämpimimpiä huoneita, millainen lämpö muualla talossa on?
Sama lämpötila melkein koko talossa, paria nurkkahuonetta lukuunottamatta. Ne lämpiävät sitten patterilla tarpeen mukaan, TV-huone kun telkkari on päällä ja toimisto kun siellä on liikettä.
Hyvin pomppasi kulutuslukemat kun tässä kuussa vain pari kertaa käväisty -10C mutta pääasiassa tuollaista -15...-20 C pidellyt.
Ennen kovempia pakkasia vuorokaudessa kulutus 50-60 kWh keskimäärin eli 0...-5C ulkolämmöissä.
-10C lämmöissä sitten noin 75 kWh.
-26,5 C oli kovimmat hetkelliset pakkaset ja tuolloin meni vuorokaudessa 99 kWh.
Tässä kuussa tämän päivän klo 5 asti kerääntyneet lukemat kertovat 735 kWh kuluneen, jos pakkaset jakuu tällaisina niin helposti tulee uusi ennätys yhden kuun kulutukselle.. Ehkä ei kuitenkaan yli 3 MWh päästä.
Talon MLP kuluttanut tuosta 292 kWh ja tallin MLP koneen oman ilmoituksen mukaan 272 kWh (ei enää pääse myuplinkin kautta näkemään kulutusmittarin loggauksia kun Premium-tilaus loppunut..). Tallin MLP oikeasti vienyt varmaankin lähelle 300 kWh.
Eli MLP:t yhteensä noin 590 kWh ja muu kompleksi noin 145 kWh, tähän asti.
Noin 47-50 kWh päiviä kun pakkasta on -15 astetta. Maalämmön aikakaudella en muista onko 60 kWh ylittynyt yhtä kertaa enempää.
Meillä tuon isohkon lukeman selittää tallin MLP, siksi se edelleen vähän pistää silmään kun ennen sitä tottunut vähän pienempiin lukemiin :) Mutta eiköhän tuohon totu, ja sehän siitä pienenee kun saan tallin yläpohjan kunnolla eristettyä. Ehkä jo ensi talveksi :sormet:
dbwarrior
Tähän aamuun mennessä 387kwh ja siitä noin 60kwh on ladattu autoja.
About 70-80kg puuta poltettu takassa.
Pakkasta ollut täällä keski-suomessa aika monena yönä -20 mutta ja tänä aamuna jopa -27.5
Budjetti mallin kaivo näköjään toppaa tuohon -1 tulolämpöön. Lepo jakson aikna palatutuu tuohon +1.5 tasoon
    93,2 KB · Katsottu: 15
Mikä olikaan syy kaivon lyhyyteen, raha vai maaperä?
Noin 1/3 kuukaudesta elelty ja 460 kWh kulutettu sähköä. Eilen saavutettiin tämän talven päiväkohtainen ennätys 55 kWh, tuosta n. 10 % autojen lämmitystä. Pakkasta koko päivä -15 ja -21 välillä. Eilinen olisi pörssisähköllä maksanut minulle n 9 euroa ja koko kuukausi tähän asti 58 euroa, on siinä kesäkuukausina kuoletettavaa melkoisesti että pörssin saa kiinteää halvemmaksi.
    160,3 KB · Katsottu: 23
Janos
419,81kWh mennyt tässä kuussa 8. päivässä ja jos olisi pörssisähkö niin keskihinta olisi 11,9senttiä ja kulutusvaikutus +0,5senttiä. 50,73€ olisi pörssillä ja nykyisellä kiinteällä 28,55€
Maalämpö haukannut tähän päivään mennessä 246,6kWh, tästä puuttuu 1. päivä noin 8 tuntia
Kovin kulutus 5 päivä 64,98kWh jolloin lämpötila oli koko vuorokauden käytännössä -20 ja -24 välillä.
Tallissa hieman liikaa kiertoa ja lämpöä, niitä kuristelin eilen hieman
    137,1 KB · Katsottu: 29
Juha1964
Alla olevasta näkee pidempi aikaista kehitystä. V.21 lämmitys öljyllä +märkätilojen lattialämmitys sähköllä. V.22 helmikuusta lähtien lämmitettiin öljykattilan varavastuksella syksyyn, jolloin alettiin käyttämään öljyä pois tankista. Ko vuoden lokakuussa öljy vaihtui vilp.
Eilisen kulutus 81,1 kwh, hiukka kokeilin pumpun tehoja myös.
Vuoden alusta sähköä kulunut 643 kWh
pröö
joulukuu noin 380 kwh mistä uusi mlp viennyt 204 kwh kokonais kulutus 951 kwh + ilmaset polttopuut + (15 v) maalämpöpumpun vaihto -11000 € -600 € vakuutus yhtiö :) -800€ verottaja :D11000 € - 1400 € = 9600 € helvetin halpaa tää maalämpö🤪
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Viime vuonna 6723kWh, alhaisin kuukausi elokuu 260kWh ja kovin kulutus tammikuussa 819kWh.
Öljyä palanut vajaa 1000l, patterikierto tuli avattua 24.12, ja muistaakseni suljettua huuhtikuussa, uudelleen avaus 30.12.
Polttopuuta palanut joku kuutio, hankala laskea.
Päälämmönlähde eli ILP on tuosta sähköstä syönyt 3329kW, sisältäin jäähdyttelyt.
