Sähkönsyöttö sisäyksikköön
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jarip
Onkohan näitä pumppuja, joissa sähkö syötetään sisäyksikköön normi pistorasiasta enää olemassakaan?
Veikkaisin että kaikissa se on mahdollista noin käytännössä. Syynä se, että sisäyksikössä pitää olla aina sähköt että kake pelaa. Sisäyksiköstä syöttävät katkaisevat sähköt ulkoyksiköstä jos pumpun laittaa pois päältä, mutta toisin päin se ei käy. Eli ulkoyksiköstä tulee sähkö ihan raakana sisäyksikölle - eikä sillä kumpaan suntaan sähkö siinä välissä kulkee ole sen jälkeen enää väliä jos laitteita syötetään rinnan.
Mulla on kaksi vanhaa Panasonic-ILPpiä, 2004 E12-CKP ja 2005 E12-DKE.
CKP:n syöttö on sisäyksikölle ja siinä tosiaan ulkoyksikkö on täysin virraton kun ILP ei ole päällä. Kulutus pois päältä on niin pientä että kWh-mittariin ei tartu mitään.
DKE:n syöttö on ulkoyksikölle. Ulkoyksikkö inisee vaimeasti, sen kannessa on talvella sula läikkä ja kWh-mittarissa näkyy noin 10W tyhjäkäyntikulutus.
Kummallakin on samanlainen DIN-kiskomittari, ostin niitä aikoinaan kaksi samalla kertaa.
DKEssä on kompressorin lämmitys, jossa sinne kompuran käämeihin syötetään tasajännnitettä kompuran seistessä. Tuo ei kuitenkaan valitettavasti estänyt H16 vikaa, vaan näihin tuli erilliset kompressorin lämmittimet (kaapelit kompressorin pohjan ympärille) seuraaviin malleihin.
Tuossa vanhemmassa CKP:ssa on scroll-kompressorin ei ole DKE:n toimintoa tai erillistä kompressorin pohjan lämmitystä.
Hei!
Onko sisäpistorasioista sähkön ottaminen jostain syystä "huono tapa" ja riittääkö ampeerit? Meillä voisi olla kaikkein vaivattomin ja jopa tyylikkäin ratkaisu, jos siis ulkoyksikkökin saisi sähköt siitä. ILP harkinnassa 108 m2 kaukolämmitteiseen taloon pelkkään viilennyskäyttöön. Sisäpistorasia sijaitsee muistaakseni lähellä sisäyksikön ainoaa järkevää paikkaa keittiön pöydän luona.
Kukaan ei ole vielä sitä meille ehdottanut. Paritalomme valmistunut 2008. joten sähköjohdotuskaan ei toivottavasti aivan hapero vielä. :)
Hei!
Noin periaatteessa pidetään selkeimpänä että ILPille on taululta oma johto, johdonsuoja ja turvakatkaisin pihallla - silloin vaikkapa remonttiukko saa siitä katkaisimesta sähköt poikki niin ettei kukaan näpsäytä sisältä sähköjä takaisin, johdonsuoja ja johto on helppo mitoittaa jne.
Jos syöttää sisältä joutuu talon sähköjä vähän tutkimaan ja asiaa miettimään enemmän, eikä se oikein sovi 'asennus 500e' -urakkameininkiin - eise asentaja käytännössä mikään varsinainen sähkömieskään aina ole.
Eli jos haluaa syöttääs sisältä pitää
- etsiä ensin teknisistä tiedoista paljonko pumppu tarvitsee pahimmillaan sähköä
- sitten pitää katsoa onko sisäyksikön lähelle saatavissa sellainen määrä - voi siihenkin vetää uuden johdon omasta johdonsuojasta
- mitoittaa ulos menevä syöttöjohto sen tehon mukaan ( pelkän sisäyksikön syöttöön ulkoa riittää hyvin ohut johto, eli asennusdokkarissa voi olla liian ohut välijohto )
- jotenkin hoitaa se, että sähköt saa ulkoa poikki asennushengessä - eli se ettei joku tökkää pistoketta takaisin jos se on irrotettu ja joku puuhaa ulkoyksikön kanssa.
Tässä ei ole sähkömiehelle mitään hankalaa - ja itse voi selvittää aika pitkälle.
Meillä on 2006 asennettu Panasonicin ILP joka edelleen toimii. Ongelmana on sisäyksikön puhaltimen laakerit jotka ovat vinkuneet ainakin 10 vuotta ja olen ajatellut vaihtaa sen uuteen. Eiköhän tuolla ole muutenkin jo tunnit täynnä eli voi sanoa työsopimuksen irti oikeastaan milloin vain.
Uutta hankkiessa on yksi kriteeri nimenomaan se, että virrat tulee sisäyksikön kautta pistokkeelta jonka takana 10A sulake. Tällöin ei asentajan tarvitse vetää ulos mitään lisäjohtoja, ei tarvita turvakatkaisinta eikä kytkentöjä. Säästyy asennuksessa tunti tai kaksi.
Asennuksen/vaihdon aikana kukaan ei pääse laittamaan pistoketta rasiaan koska asentaja on paikalla itse. Mikäli myöhemmin tulee tarve asentajalle tehdä töitä ulkoyksikön kanssa ja haluaa varmistaa ettei kukaan tökkää sisällä pistoketta rasiaan niin vetää vaikka teippiä pistokkeen ympärille jolloin ainakaan vahingossa kukaan ei laita virtoja päälle.
Jos on vaihtoaikeissa ja ulkona on jo tarvittavat johdot ja turvakytkimet olemassa niin tilanne kääntyy toisinpäin. Panasoniceissa ilmeisesti pystyy aina valitsemaan ottaako sähköt ulkoa vai sisältä joten sillä tavalla helpompi systeemi
Meillä on porattu suoraan pistorasian takaa/sisältä reikä ulos. Piuhassa ensimmäisenä on turvakytkin/katkaisija jolla koko laitteen saa virrattomaksi. Ei tarvinnut vetää taululla asti uutta piuhaa.
    125,7 KB · Lukukerrat: 294
Meillä tallin Pana saa sisältä viereisestä pistorasiasta voimaa, eikä ulkona ole kyllä mitään millä sen yhteyden voisi katkaista.
Talossa on sitten tasan toisinpäin, ulkona pistorasiasta virranotto ja kun sisäyksikköä putsailee, pitää käydä ulkoa ottamassa piuha irti.
Jos huoltohommia mietitään niin tuo ”tavanomainen” ulkosyöttö ja turvakatkaisija on kaikkein vaarallisin kun sitä sisäyksikköähän yleensä huolletaan eniten. Sitten kun isäntä pn purkanut juuri yksikön päreiksi putsausta varten, niin emäntä huomaa ulkona että onkos kakaran pirut kääntäneet ilpin pois. Ja räps...
Meillä voi ainakin silti käydä sulakkeen räpsäisemässä oh pistorasioilta pois, ja siihen tauluun ei emännällä ole kysymättä meillä asiaa. Eikä se edes halua niihin asioihin koskea. Lapsia ei ole, eikä tule.
Jos sähkönsyöttö kytketään ilppiin, johon se hyväksytään sisäyksikköön kytkettäväksi, pistotulpalla maadoitetusta sisäpistorasiasta sisäyksikköön, ja siitä riittävän vahvalla kaapelilla ulkoyksikölle. Tarvitaanko silloin vikavirtasuojaa? Jos tarvii, käykö esim. tuollainen https://www.k-rauta.fi/tuote/vikavirtasuoja-opal-ip44-pistorasiaan/6413821240632 pistokkeeseen liitettävä, irrallinen vvs? Sitten toisenlainen tapaus. Jos tälläkertaa sähkönsyöttö laitettaisiin ulkoyksikölle, ulkoyksikkö sijaitsee kerrostalon parvelleella (talo -80luvun alusta), jossa maadoitettu läppäschuko. Voidaanko sähkönsyöttö ottaa pistotulpalla tuosta pistorasiasta, tällöin tarvinnee vikavirtasuojan? Käykö tuo edellämainittu irrallinen vvs?
VVS:ää ei tarvita jos liitytään pistotulpalla olemassa olevaan pistorasiaan. Maadoitus pitää kuitenkin olla.
Ihan jokaiseen pumppuun saadaan syöttö sisältä vetämällä syöttöjohto ulkoyksiköltä putkien mukana sisäyksikölle ja siitä pistorasiaan (monisäikeinen kaapeli) ja tällöin ei tarvita turvakytkintäkään. Ei ole mitään väliä kummassa päässä koneen syöttöliitin on, mutta toki mukavampaa jos se on lähellä haluttua syötön paikkaa, niin riittää lyhyempi piuha.
Vaikka jatkuva vaihe yleensä tulee ulkoyksikön läpi sisälle, ei syöttöä pidä sinne asennusohjeen vastaisesti liittää, usein sisäyksikön syöttö tulee ulkoa ensin mm. häiriönpoistokelan läpi ja syöttö suoraan sisäyksikköön ohittaa sen. Ja johdotus ei välttämättä ole mitoitettu tällaiseen, normaalisti sisäyksikköön tulee vain puhaltimen vaatiman tehon verran virtaa jos syöttö on ulkoyksikköön.
