Sähkösyöttö ulkoyksikölle (Mitsu FD-35): kuinka mitata kulutusta?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja dorp
D
dorp
Tarkoituksena on asentaa taloon Mitsun FD-35. Tarjousta kysellessäni asennusliike totesi, että Mitsun kohdalla asennus tehdään sähkön osalta siten, että ulos laitetaan pistorasia vikavirtasuojalla, josta sähköt ulkoyksikölle.
Tuo kuulosti ensin järkevältä, mutta myöhemmin tajusin, että mihinkäs väliin sitten laitetaan kulutusmittari? Ulkona ei oma Lidlin mittarini toimi - puhumattakaan siitä, että siellä viitsisi rampata sateilla tai pakkasilla katsomassa hetkellisiä kuormituksia.
Olisiko seuraava asennus(ketju) laillinen (järjestys sisältä ulos):
1. maadoitettu pistorasia
2. kulutusmittari
3. töpselissa oleva johto josta virrat kohtaan 4.:
4. ulkona oleva vikavirtasuojattu rasia
5. rasiaan ulkoyksikön töpseli
Jokin ratkaisu asiaan on pakko saada, koska pitäähän sitä nyt arvokkaasta laitteesta riittää muutakin riemua kuin sähkösäästö: pitää voida tarkkailla kuormitusta ja tietenkin pitää tilastoja Excelissä ja laskea korrelaatioita keskilämpötiloihin ja astepäivälukuihin. Harrastuksenahan tämä pitää ottaa sähkön säästön lisäksi :)
Äärivaihtoehtona olen miettinyt jo Mitsun tilalle jotain toista pumppuakin, mutta kun vastaavan tehoista ja yhtä taloudellista ei tunnu löytyvän. Ainakaan samaan hintaan.
Talossa on vanhan mallinen sulaketaulu, joten mikään DIN-kiskoon liitettävä mittarikaan ei ole ratkaisu. Eikä oikein erillinen KWh-mittarikaan, koska pitäisi pystyä näkemään kokonaiskulutuksen lisäksi myös reaaliaikainen teho.
Luulisin, että joku on tämän ongelman jo ratkaissut, joten olisinkin vastauksista oikein kiitollinen.
Vs: Sähkösyöttö ulkoyksikölle (Mitsu FD-35): kuinka mitata kulutusta?
Mitsu kiinteällä asennuksella, ei väliin pistotulppia!
Väliin kotelo jossa Din-kisko ja kiskoon kulutusmittari.
Samiseen koteloon voi harkita myös virtamittaria josta näet hetkellisen virrankulutuksen, ja tarvittaessa voi jopa laskea hetkellisen tehonkulutuksenkin.
Mutta kätevinta on hoitaa homma kWh mittarilla josta löytyy pulssilähtö voit vaikka tuoda lähdöstä piuhat tietokoneelle ja saat todella reaaliaikaisen kulutus mittauksen!
Kaikki onnistuu, mutta kysehän on loppulta siitä mitä haluaa ominaisuuksista maksaa.
Rahalla saa lähes mitä tahansa..
Kiitos Pauli nopeasta vastauksesta.
PauliG sanoi:
Ahaa, siis tuollainenkin asennus on mahdollinen. Kas kun asennusliike tuohon oli sitten pistorasiaa laittamassa. Vähemmällä työllä ja tarvikkeillahan pääsee, kun jättää rasian pois.
Mutta kätevintä on hoitaa homma kWh mittarilla josta löytyy pulssilähtö voit vaikka tuoda lähdöstä piuhat tietokoneelle ja saat todella reaaliaikaisen kulutus mittauksen!
Tämähän kuulostaa jo liian hyvältä. Totta kai data talteen tietokoneelle automaagisesti, jos kerran mahdollista :-) Osaisitko antaa suoralta kädeltä linkkiä lisätietoihin tuollaisesta mittarista. Tai ravistaa hihasta jonkinlaisen hintaluokan mittarille?
PauliG sanoi:
Liidelin mittari tulee tosiaan aika paljon halvemmaksi. Systeemissä on syytä olla turvakytkin tai pistorasia jolla virrat saa varmasti pois.. mutta eikai sen pistorasian mikään pakko siellä pihalla ole olla, vaikka syöttö menisikin ensin ulkoyksikölle ??
Itselläni on DIN-kiskomittarit tietokonetta varten ( ja pistorasiamittarit ovat kuolleet.. pitäisi ehkä vaihtaa patterit tms). Onlineteho pitääkin sitten katsoa selaimella ja tietokoneella... http://212.226.174.33/ow/awi35.png josta näkee, ettei liidelin mittarilla kovin hyvää kuvaa tehoista saa, paisti pitempään toljottamalla. Jos ei kyllä saa tuosta katkokäyntikuvastakaan paljon selvää. Viikon kuva vähän helpottaa: http://212.226.174.33/ow/awi35_7d.png
Puhut VesA asiaa: en minäkään ymmärrä, miksei se pistorasia voisi olla sisälläkin, mutta ehkä siinä on jokin sähkömääräys, joka sen kieltää. Olisikohan ehkä niin, että laitteen ja turvakytkimen tulee sijaita siten, että jos koneessa on ongelma, pitää turvakatkaisimen löytyä koneen välittömästä läheisyydestä. Tämä on kyllä minun puoleltani ihan puhdasta arvailua.
Olipas vaikuttavan näköisiä käppyröitä - tässähän ollaan ihan ILP-harrastuksen ytimessä :-)
Minkälainen systeemi sinulla on noiden lämpötilojen mittaamiseen ja logittamiseen? Varmaankin anturit, joista dataa tietokoneelle ja tietokoneella sitten jokin softa hoitamassa loggaamista ja käppyröiden piirtämistä.
Onko foorumilla systeemistäsi jo tarkempi kuvaus jossain vanhemmassa ketjussa - on nimittäin erittäin mielenkiintoisen oloinen konstruktio!
dorp sanoi:
Oho, mitsun kytkennässä on kyllä selvät paikat vaihe ja nolla johtimille. Jos kytkentä tehdään töpselillä, voi nämä mennä ristiin, kun pistotulpan laittaa "väärin päin" pistorasiaan. Kaipa nuo liikkeet tietää mitä tekee?
Meillä FD on asennettu siten, että virtatöpseli on sisällä olevassa pistorasiassa, jonka asentaja laittoi sopivaan paikkaan eteiseen. Virtajohto kulkee putkien kanssa samoissa kouruissa ja läpivienneissä.
dorp sanoi:
Systeemi on aika suoraviivainen: DS1820 onewire - anturit mittaavat lämpötilaa ja DS2423 ? Onewire - laskurit mittaavat pyörintänopeutta ja sähköpulsseja. Onewireväyliä on kaksi, toista ajaa muistaakseni USB-adapateri ja toista sarjaporttiadapteri. Datan kerää digitemp.
Kuvat piirtää rrdtool. Välissä on hyvin simppeleitä laskutoimituksia perl-skripteissä.
Ei se niin hirveän kallista ole, lämpötila-anturit ovat muutaman eruron kappale ja valmiiksijuotetut Onewirelaskurikortit muutaman kympin, kuin myös väyläadapterit. DM015 DIN-mittarit ostin tämän foorumin kautta niinikään muutamalla kympillä. Toki niistä yhteensä sitten kertyy. Valmiiksijuotettu Onewire-kosteusmitari oli vähän kalliimpi tavara. Valmiit kortit ostin hobby boardsilta, saa niitä muualtakin.
jhepuu sanoi:
Tuo pistotulppa viritelmä vaatiikin sitten jo ehdottomasti sen VVSK:n käytön (vikavirtasuojakytkin).
Itse vierasta pistotulppa virityksiä ja pyrin aina asentamaan kiinteällä asennuksella ja turvakytkimellä varustettuna.
Tässä on nyt vähän sellanen tulkinta kysymys voiko sähköt tuoda sisältä pistorasian kautta jos laite on tarkoitettu kiinteään asennukseen jne. Mitsun valmistajan asennus ohjeita kun en ole nähnyt niin mun puheita ei kannata ottaa vakavasti mutta.
Pana esim: ottaa sähkönsä sisäyksikön kautta mutta kytkentä ulkoyksikköön on kuitenkin aivan yhtä puuta eli sähköt sinänsä voisi laittaa ulkoyksiköltäkin.
Lain henki kai sinänsä on että pistorasiasta ei oteta sisältä sähköjä ulos ainakaan kiinteään asennukseen. Näin kuitenkin tehdää varmasti suurimmassa osassa ILP:ejä
Aikuisten oikeesti asennus pitäisi kyllä tehdä niin kuin PauliG on sanonut eli kiinteä asennus ja turvakytkin ulos ILP:in viereen.
ILP:in sähkönkulutuksen (katselemiseen) virtamittausukseen realiajassa on aika turhaa ja aikaavievää puuhaa jos ei samalla seuraa lämpötiloja jne eli mittarin sijoittaminen ILP:in väliin on aika turhaa joskin mielenkiintoista.
COP lukujen seurantaan pitää siis ottaa huomioon myös että teho mitä käytetäään on myäs negatiivista. Ajetaan sisältä lämpöä ulos
patterin sulattamiseen.
Harvoilla ihmisillä on mahdollisuus tehdä omaan ILP:iinsä moista seurantaa ja ei mun mielestä tarvikkaan sillä kyllä ILP: varmaan säästää jos pysyy hengissa 1-5v riippuen ILP:istä ja halutusta takaisinmaksu ajasta.
