sain uudet tärinänvaimennuskumit ulkoyksikköön takuuseen
P
pumppuhullu
-Soitin tänää ilmalämpöpumppuni(mitsubishi FA-25) viime toukokuussa asentaneelle asentajalle ja valitin että ulkoyksikön jyrinä on ruvennu kuuluun sisälle. Hää lupasi uudet CR NEOPREN kumit takuuseen, heitin ne paikoilleen ja poistin kertyneen JÄÄN asennuspukin ja ulkoyksikön välistä toisesta reunasta josta sulavesi valuu yksikön keskeltä suoraan pukin päälle(joka todennäköisesti juuri aiheutti pahimman jyrinän koska oli kiinni ulkoyksikön pohjassa :-\ ).
;D AAH tätä autuasta hiljaisuutta, eipä pahemmin ääntele ny pumppu, saa nyt nähä ajankanssa pelittääkö kumekset vielä parinvuodenpäästä kovalla pakkasella, Neopreenin kyllä pitäis kestää hyvin pakkasta kovettumatta pahasti ;) mutta saas nähdä kovettuuko vanhetessaan.
- laittakaas kokemuksia noista kumekseista, tuo Raahen kylmälaiteasentaja sanoi etsineensä jo kolmatta vuotta kunnollisia tärinänvaimennuskumeja noihin ulkoyksikoihin :eek:
-Pussissa lukee :
TUOTE No 1021 529N
LIERIÖERISTIN 529N
Koko: (halkaisija) 30/ 25 x M8/2
Kovuus: 45 ' shA CR NEOPREN
[K-K] (valmistaja)
P
pumppuhullu
  • #2
Vs: sain uudet tärinänvaimennuskumit ulkoyksikköön takuuseen
ei nyt ottanut kumes juttu tuulta alleen, pitää ite vastata>>ei hävetä nii paljoa :-\ ilm. kaikki ovat tyytyväisiä ulkoyksikönsä tärinänvaimennuskumeihinsa, hyvä hyvä ;D ;D
M
Mävaan
  • #3
Ei ole kumeja käytetty koko aikana eikä ääniä kuulu...mitä nyt lastenhuoneessa... ;D
R
RumaBruk
  • #4
Muutaman saunan jälkeen nautitun keppanan innoittamana päätin julkituoda fiksut (tässä vaiheessa ainakin tuntuisi siltä)
ajatukseni tuosta ilpojen meluhaitasta. Tottapuhuen itse vedän päikkärit ihan suvereenisti sisäyksikön alla eikä melu haittaa
pätkääkään. Ulkotoosa on kutakuinkin samalla kohdalla kuin soffa...put enivei... Päikkäreillä kun tavoittelee sitä absoluuttista
hiljautta, mitä ei tosin näin kännykkäaikana koskaan saavuta, päädyin ulkoyksikön sijoituspulmaa miettiessäni seuraavaan
johtopäätökseen: On se vaan perkeleen hölmöä pultata se toosa kiinni seinään.
Vaikka olis ilmatyyny välissä niin ääni kuuluu silti sisälle. Miksi en valaisi ulkotoosalle omaa ständiä betonista irti talon rakenteista.
Johan vaimenisi melu eikä tarvittaisi avaruusvaimentimia...mitähän sille prkl sisävohottimelle tekisi? Saisiko sen hiljaiseksi muulla
kun haulikolla...niinjoo...se kaken off-nappi.
P
pumppuhullu
  • #5
[Mävaan] , onko sun ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö todella asennettu ilman minkäänlaisia vaimennuskummeja, tuo on minulle ihan uutta ::)
-suosittelen laittamaan jotain vaimennusta, jokatapauksessa yksikössä syntyy resonansseja/tärinöitä ja jos niitä ei mitenkään vaimenneta saattaa se pahimmassatapauksessa olla haitaksi koko vempaimelle, puhumattakaan rakenteisiin jne. johtuvista äänistä.
Jihala
  • #6
Ilman kummeja myös täällä ulkona ja .... ;)
T
teukka
  • #7
Muistakaahan käyttää kumeja, jos liikutte ulkona. Varokaakin sitten ettei mene rikki! ;D
jippo
  • #8
KUMEISTA, liimasimpa kahdet Technibelin kumit yhteen tuli kunnon paksu kerros kumia, jäi nimittäin nuo toiset kumit kun ensimmäinen ulkoyksikkö meni vaihtoon kuljetusvaurion takia.
Panasonikkii ostin Bosal pakoputken kumit eikkä ainaskaa näillä keleillä oo ääniä kuulunna sokkeliasennuksesta.
Ensi talven pakkasia ootellessa ;)
M
Mävaan
  • #9
Pumppuhullu.
Ilman kumeja on kaksi yksikköä asennettu. Kohta kaksi talvea ja yhden kesän pyörineet ilman ongelmia. Asennus on valetussa kivijalassa ja talon seinät on rapattua siporexharkkoa vm -57. Minkäänlaisia ääniä ei sisälle kuulu. Voikohan aiheuttaa koneille jotain vaurioita? Onhan kait se kompura vaimennettu jotenkuten vai miten on?
S
Seba
Mävaan sanoi:
Pumppuhullu.
P
pumppuhullu
Noniin, kiitoksia vaan valistamisesta, mä en todellakaan ole aikaisemmin tiennyt että ei tarvii välttämättä kumeja. Tosiaan vihaan kumien käyttöä muuten aika paljon, se on sellasta sähellystä kun laitappa siinä pimeässä/hämärässä vielä kumi paikoilleen oikein ;D
M
mitsu68
joo ja kun ottaa kumin pois niin siihen tärinät loppuukin ;D
