Sam40 tuloilmamoduulin suodatin
Moro,
Olis uudessa asunnossa vm 2018 mallin SAM40 tuloilmamoduuli (f750 kaverina). Moduulissa on kelkka/telakka johon olen tähän asti vaihtanut edellisen asukkaan jättämää suodatin kangasta. Näyttää vähän tältä:
Nyt verkosta lueskellut, ettei tuollaista suositella käytettävän tuloilman kanssa vaan pitäisi olla tiiviimpi kasettimalli F7 hienosuodatin. Maksavat jotain 30e per suodatin ja ei ihan nappaisi noita 3-4krt vuodessa vaihdella jos onnistuu leikatavalla kankaallakin.
Onko kokemuksia mikä tuohon sam40 käy ja mitä saa käyttää tai itse käytät?
30 eurolla saa kaksi suodatinta suunnilleen:
F7 suodatus tuloilmassa on kyllä ihan hyvä.
Selvä, kiitos tiedosta, on tuo sitten pykälän edullisempi. Riittääkö tuloilman suodattimen vaihtoväliksi 2krt vuodessa? Pilppissä olen vaihtanut 3kk välein.
Tuo on hyvinkin sijaintikohtaista. Siis että kuinka paljon suodatin likaantuu.
Minä olen vaihtanut SAM41 moduuliin ehkä 3krt vuodessa. Joskus satunnaisesti välissä olen ehkä imuroinutkin sen.
IVK laitteissa on tulopuolella toisinaan kaksi suodatinta joista jälkimmäinen on f7. Tuo menee aika äkkiä tukkoon niin usein on esim f3 suodatin ensin johon suurimmat moskat jää. Näin f7 suodattimen vaihtoväli pitenee.
Nykyään taitaa olla harvinaisempi toteutus.
Taas oppi jotain uutta, enpä olisi uskonut että tuloilmassa voi käyttää tuota leikattavaa. Itse hankin tällä hetkellä suodattimen puuilosta, toki huomasin että myyvät vain Sam 41 suodatinta.
Olen myös käyttänyt suodatinkeskuksen suodattimia. En ole säädättänyt puhallintehoja sen jälkeen. Toki säädätän ne kun saan tuon saunan valmiiksi joskus. Itsekkin kiroilin suodattimien hintaa aikaisemmin mutta on ne niin likaiset olleet että suosiolla vaihdan tulon että poiston 4 krt vuodessa. Suosittelen, toki jos verkko säleikössä niin pysyy puhtaana mutta saa sitten vähän väliä puhdistaa verkkoa.
Itse vaihdan f7 tulosuodattimen 4krt vuodessa. Onhan se jo siinäkin vaiheessa aika ryönäinen. Jos vaihdat kelkasta kasettisuodattimeen niin ensimmäisellä kerralla sun täytyy ostaa se tulppa siihen, kasettisuodatin kun menee ilman kelkkaa paikoilleen. https://www.suodatinkeskus.com/fi/product/nibe-sam-suodattimen-tulppa/7198
Ja suositeltavaa on myös säätää puhallintehot kun vaihtaa suodattimen parempaan.
Tuo Mikkin linkkaama näyttäisi olevan tuollainen kasetti. Nykyisellään siis ulos vedettävä kelkka, johon olen vaihtanut kankaan sisään.
Vaatiiko puhallintehojen säätö ilmamäärien mittauksen? Mites nuo puhallintehot säädetään /tai mistä uudet arvot selvitän suodattimelle?
Alunperin uutena sun F750 ssä on ollut suodatin matto eli leikattava kangas sellainen ja sam 40 ssä se kasetti mallinen suodatin....joten eiköhän ilmamäärät ole säädetty niiden mukaan
Tuosta en tiedä, meinaatko, että edellinen asukas olisi vaihtanut samin kasetin tuolaiseen kelkkaan, johon saa kankaan? Ei asiasta mitään mainintaa. Kys laite hommattu 2018 alussa eli onkohan mahdollista että ollut tuo kelkka/kangas kombo?
Koitin tosiaan löytää mikä kangas siihen sopii, mutta en löytänyt yhtään esimerkkiä vaihdettavalle kankaalle siis nimenomaan Samiin.
Edit. Kuvanmukainen vas puolen kelkka löytyy minun Sam40:sestä
    81 KB · Lukukerrat: 55
Vanhemmissa SAM40-malleissa on ollut vakiona se kelkka, johon vaihdetaan suodatinkangas. Näin lienee myös @Joukahaine laitteessa ollut. Siihen sopii ihan yleismallinen leikattava suodatikangas, Niben suodatinsivut tarjoaa siihen G2 suodatusluokkaa: https://www.nibe.eu/fi/fi/tuki/tilaa-suodattimia mutta esim. G3 käynee ihan hyvin myös.
Uudemmissa malleissa on tosiaan se kasettisuodatin paremmalla F7 suodatusluokalla johon vaihto on ihan suositeltavaa jo paremman suodatuksenkin takia. Ja tosiaan kun vaihdat sellaiseen niin se tulppa pitää ostaa ensimmäisellä kerralla ja kelkka jätetään silloin pois. Ilmamäärät säädetään laitteen huoltovalikoista ja siihen ei mitään valmiita arvoja ole joten käytännössä tarvii mittauksen. Voihan sitä koittaa arvailla laittamalla tulopuhaltimeen vähän lisää tehoja.
EDIT. Näköjään jossain myydään sitä F7-suodatinta kelkkaankin sopivana kuten @Joukahaine linkkasi, mutta itse ainakin heittäisin sen kelkan pois ja laittaisin uudemman mallisen kasettisuodattimen tulpalla niin suodatin asettuu tiiviimmin ja on enemmän valinnanvaraa suodattimen hankinnassa.
Siihen kelkkaan se kuvan suodatin käy!
Eiköhän entinen omistaja ole vain alkanut pihipäissään käyttämään leikattavaa suodatinkangasta siinä kelkassa :)
Jees kiitoksia avusta. Alunperin hintaa kauhistelin. Linkkaamasi F7 suodatin oli puolet halvempi kuin tuohon kelkkaan suunniteltu. Tilasin tulpan ja F7 suodatin setin.
Ennenkuin päivitän tuohon luokan parempaan suodattimeen niin ilm G3 kangas (eli sama kun menee pilpille) onnistuu myös laittaa. Mittauksen järjestäminen kestänee jokusen viikon, joten lienee G3 kangas ihan passeli siihen asti minkä jälkeen tuo F7 paikoilleen.
Ilman parempaa tietoa väittäisin että jos sam 40 ssä on joskus käytetty leikattavaa suodatinkangasta niin silloin kyse täytyy olla tosi vanhasta sam 40 stä.
Mun v 2016 sam 40 ssä on uutena ohjeiden mukaan käytetty suodatinkasettia joka laitetaan siihen kelkkaan ja väitän että niin on myös käytetty aloittajan v2018 samissa!!
Ilman parempaa tietoa väittäisin että jos sam 40 ssä on joskus käytetty leikattavaa suodatinkangasta niin kyse täytyy olla tosi vanhasta sam 40 stä.
Mun v 2016 sam 40 ssä on uutena käytetty suodatinkasettia joka laitetaan siihen kelkkaan ja väitän että niin on myös käytetty aloittajan v2018 samissa!!
Mun vanhassa 2014 laitteessa oli ainakin kangas ellei täälläkin sitten aiempi asukas ollut alkanut säästää. Mutta ainakin nuo Niben suodatinsivut listaa G2-kankaan "vakiona vanhemmissa SAM 40 tuloilmayksiköissä." Olin siinä uskossa, että nuo kelkkaan laitettavat F7 kasettisuodattimet on kolmannen osapuolen keksintöjä mutta jos @misa64 2016 vuoden laitteessa on sellainen ollut vakiona niin varmaan sellainen on ollut sitten myös @Joukahaine vuonna 2018. Sitten tosiaan todennäköisesti ilmanvaihto on aikoinaan säädetty sen mukaan eikä siihen tarvitse nyt koskea.
G3 kangas kelpaa hyvin. Mistä ne suodattimet tilasit? Nyt kun kävi ilmi, että niitä F7 kasettisuodattimia on sinne kelkkaan menevinä ollut vakionakin, niin lienee mahdollista, että ne onkin sellaiset eikä sen tulpan kanssa asennettavat. Näissä mitat eroaa toisistaan hieman.
Suodatinpojilta nuo. Palauttelen jos käy ilmi ettei mahdukkaan. Ikävää kyllä jos näin, koska kys suodattimet maksavat sen 30e kipale mikä aika tyyris setti muutaman kerran vaihdettavaksi vuodessa. Sitten mennään kankaalla kuten tähänkin asti.
Talo rakennettu 2018 ja ei mitään pilp laitteiston ilma määriä tai pöytäkirjoja olemassa. Muutenkin parin vuoden sisällä alkaa kanavien puhdistus olla ajankohtainen eli voisi tuon mittausksen kuitenkin ottaa samaan.
Kyllä ne varmasti käy, joko suoraan siihen vanhaan kelkkaan (ja tulppaa ei tällöin tarvitse) tai sitten ilman kelkkaa sen tulpan kanssa.
