Sammuvatko kaikki uudet Sanyot -20 asteessa ? - Vs: Onko saamani tarjous ILP:stä hyvä?
PauliG
Vs: Sammuvatko kaikki uudet Sanyot -20 asteessa ? - Vs: Onko saamani tarjous ILP:stä hyvä?
EHN malleissa ei siis ole pohjapellin sulanapitovastusta. => Tämän vuoksi laitteessa on automaattinen sammutus -20 asteessa.
Tässä tulos kun vastus on jätetty pois. Sulatusvesien poistoreikä on tukkeutunut ja sulatusvedet jäätyvät pohjapellille. Vaurioita ulkokennoon tulee sitten jos tällainen meno jatkuu pitempään esim. mökillä.
Tuo kuva on Sanyo SAP-KRV93 EHN P-todistuksesta
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/P501219_Rapport_KRV93_1__2.pdf
Näin on laite ei kestä rikkoontumatta jos pääsee jäätymään kokemusta Panasonic 12EKEB:n suhteen jossa ulkoyksikön kennosto rikkoostui juuri pohjan jäätymisen takia ja valutti syntyneestä reiästä kylmäaineet pihalle. SUOSITELTAA ASENTAA AINA VASTUS POHJALLE VAIKKA OLISINKIN NORDIC-MALLI ainakin jos laite on mökillä jossa ei käydä kovin useasti.
Näistä vastusasioista on keskusteltu EH ja EHN välillä aikaisemminkin.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1223.msg11705.html#msg11705
Itse olen tehnyt lukemani ja kokemani pohjalta sen päätelmän että A ja O on sulatusvesien poistoreikien avoimena pysyminen (=sulana). Pienitehoiset vastukset kun ei riitä pitämään koko pohjaa sulana -15 astetta kovimmissa pakkasissa.
Tämän vuoksi tein vastukseen tuon pienen modauksen, jonka toimivuutta sitten testailen ensi talven pakkasissa. http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1837.msg23752.html#msg23752
Viime talvena tuo sulatusvesien poistoreikä paukahti 2 kertaa umpijäähän. Panassa vain yksi reikä noin 15-20 mm halkaisijaltaan ja sulatusvastus on vain 16W tehoinen (20 W/m 0,8 cm).
=> Katsotaan miten äijän tänä talvena käy. :cool:
zadah
Onko Sanyo 124:n käyttäjillä samansuuntaisia kokemuksia ? Nuo pari laitetta mitä itse olen tarkkaillut eivät ole kärsineet jäätymisestä...
P
putki
Sanyo nordig-mallit eivät tarvitse vastusvirityksiä pohjapellille, tuo kuva jossa jäätä kennon alaosassa häviää seuraavassa sulatusjaksossa. Olen vuodesta -92 alkaen myynyt sanyon tuotteita ja yhteenkään laitteeseen ei ole vastusviritystä tehty ja yhtään kennoa ei ole särkynyt.
Argo 35:n pohjapellistä on kiskottu irti kaikki mahdolliset tulpat, eikä vesi vastuksen avittamana ehdi jäätyä ennekuin on jo ulkopuolella. Ulkopuolelle sitten tulee komeat jääpuikot.
Sama varmaan koskee näitä N-malleja: jos sulatus on tiheämpi, ei 0-asteista vettä tule kovin kauaa vaan suuri osa vedestä ehtii kennonpintaa kulkiessaan lämmetä selvästi plussan puolella. Elkä siis ehdi kovettua.
Exoarin myyjä tarjosi vähän samaa: pumpun alle pitää kuulemma laittaa metri salaojasoraa. Vesi tulee ulos niin kuumana, että painuu syvälle samantien.
Aippi
Täällä länsirannikolla meren rannalla mökkikäytössä +12 asteen toiminnalla on pakko asentaa vastus muuten Sanyot on jäässä samoin Hitachi . Normaali lämpötiloissa jäätymistä ei tapahdu.
Scanoffice ei näytä myöntävän hankintaturvaa Argo AWI 25-35 AHB -malleille?? ...Ei ainakaan vielä ennen testejä. Argo AWI 25-35 AH -malleille hankintaturva kyllä annetaan.
http://www.scanoffice.fi/tuotteet_jaahdytys.html
Utelias
Tässä ketjussa on käsitelty perusteellisesti Agrot ja Sanyot, mutta miten on sitten Technibelin laita? Sammuvatko ne -20 asteessa vai ei?
Utelias sanoi:
Hyvä kysymys! Onnisen esitteessä ei ainakaan ole mainintaa sammumisesta. Vaan mahtaneeko johtua siitä, että laitteen toimintarajaksi lämmityskäytössä ilmoitetaan vain -7 °C, eipä taida olla väliä sammuuko kun ei saisi 13 astetta lähempänä ko. lämpöä laitetta käyttää. ;D
janosvalos
tet sanoi:
Utelias sanoi:
Tuo alla olevan linkin keskustelussa kerrottiin että pumppu oli päässyt sinne 20 asteen pakkasiin, mutta menikö lämpötila "Pahakalalla" alle 20 ilman että pumppu sammutti itsensä?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1243.0.html
Onko Technibellissä ja Argossa oikeasti mitään muuta eroa kuin vain erilaiset tarrat koneiden kyljillä - olisiko laitteiden toimintaa säädetty erilaisiksi?
S
smml
tet sanoi:
Utelias sanoi:
Nythän Technibel CSMFI94/124 rinnalle on tulleet mallit CSMFI97/127. Esitetietojen mukaan niissä ei ole muuta eroa kuin jääähdytyksen ja lämmityksen alempi pakkasraja -15.
http://www.technibel.com/lang_uk/catalogue.html
Mutta onko jo mukana -20 asteen katkaisu, ei ilmene mistään.
