Sanyo 124 EHDXN pakkaskokemuksia
Aikon
Sanyo 124 talvikokemuksia ei taida olla vielä jaettu joten tässä jotain minulta:
Viime päivinä on oltu ihan EHDXN toimintasäteen rajoilla, mutta vielä ei ole automaattisammumista tapahtunut ja lämpöä puskee. Aamulla näytti olevan -18,5 astetta ulkona.
Tehoa riittää luvatusti eli pumppu lämmittää yksin ilman sähköpattereiden apua edelleen -18 asteessa hienosti. Lämpötilanpyynti kaukosäätimessä on 23 ja pumppu pitää lämmön 22-23 välillä tässä tilassa ja seuraavissa huoneissa aste tai kaksi vähemmän. Puhallus on edelleen automaatilla ja se tuntuu levittävän lämmön oikein toimivasti. Ulkona huomaa kyllä että ulkoyksikön ääni on nyt kovempi kuin alle -10 asteen pakkasilla.
Ulkoyksikön pohjalevyyn on kertynyt jäätä runsaasti ja yksi viidestä sulamisvesireiästä on jäätynyt umpeen. Kennossa asti jäätä ei ole ja laite toimii normaalisti. Tässä juuri pähkäilen onko tämä normaalia toimintaa vai tulisiko ottaa yhteys myyjään tai maahantuojaan, onko ulkoyksikön toiminnassa vikaa? Osaako kylmäkallet kommentoida tähän? Entä muuta 124 omistajat? Sen tiedän näistä N malleista että pieni jää pohjalevyssä ei haittaa mitään, mutta onko tämä enää "pientä jäätä"?
Mutta hyvin on mennyt kokonaisuudessaan pumpun kanssa ja sähkömittari lupailee positiivisia asioita tasauslaskuun. Toki lämmin alkutalvi ynnä monet muut muuttujat tekevät takaisinmaksuajan laskun melko vaikeaksi, mutta vaikuttaa että hankinta melko nopeasti kuolettuu ja asumismukavuutta se jokatapauksessa on parantanut.
P
putki
Vs: Sanyo 124 EHDXN pakkaskokemuksia
Ei mitään huolta laite toimii normaalisti, riittää kuin yksikin reikä on auki.
Juice
Hyvin samankaltaisia kokemuksia täällä. Yöllä pakkanen laski n. 23 asteeseen ja napsautinkin loputkin sähköpatterit (käytössä ollut nyt vain makuuhuoneiden sähköpatterit, mutta nekin lämmittäneet vain melko harvakseltaan + lattialämmitys tiloissa joissa tuo on) päälle illalla jos pumppu sammuttaa itsensä. Yleensä sisälämpötilapyynti on ollut 23 astetta ja todellinen lämpötila siinä 21,5-23 paikkeilla. Tähän mennessä ei ison leivinuunin lisäksi ole muuta tarvittukaan, mutta nyt pumppu oli yöllä tosiaan mennyt pois päältä ja sähköpattereille käyttöä todennäköisesti pari päivää. Siirsin sisäyksikön pelkälle puhallukselle ja tuo levittikin leivinuunin lämmön heti mukavasti ympäri kämppää joten tässäkin suhteessa varsin miellyttävää - normaalistihan tuo uuni säteilisi lähinnä lämpöä tuohon ympäristöön jossa se sijaitsee.
Jäätilanne ulkoyksikössä on myös samankaltainen kuin ketjun ensimmäisellä kirjoittajalla, yksi rei'istä on jäätynyt umpeen mutta muissa on reilusti tilaa vesille tulla ulos joten varmaan aika normaali tilanne tuossakin.
Tyytyväisiä ollaan tässä vaiheessa, kuinka paljon laite on säästänyt todellisuudessa sähkölaskuani, sitä voi olla vaikeaa omalta osaltani täsmällisesti arvioida, mutta kaipa sekin jotain kertoo että talon isoimmat patterit on otettu vasta eilen käyttöön ja sammutettaneen taas loppuviikosta. Jos ei muuta, niin erikoisesta talvesta ainakin... ;)
Talon sisäpinta-ala on n. 133 m2 yhdessä tasossa. Kosteissa tiloissa sekä eteisessä on laattalattian alla sähkövastuksilla lattialämmitys ja kylppärissä tuota täytyy pitää aina päällä. Tämän lisäksi mukavankokoinen (n. 3000-3500 kg, ei tarkkaa painoa tiedossa) leivinuuni ja uskon että näillä pystyttäisiin pitämään suurimmilta osin talo lämpimänä alle 20 asteen pakkasilla. Ongelmaa tuottavat tilat joihin lämpö ei aivan esteettä pääse leviämään ja näissä huoneissa pikkupatterit ovatkin olleen hieman useammin päällä.
V
vtk
Tyytyväinen "talviominaisuuksiin". Kokemukset samantyyppisiä kuten muillakin. Pumppu toimii kuten on luvattukin ja lämpöä riittää, vaikka pakkanen paukkuu -15 ja -18 asteen paikkeilla. Viime viikon -22 astetta katkaisi pumpun toiminnon ja lauhtumisen jälkeen käynnistyi normaalisti "kaken" asetusten mukaisesti, aivan kuten pitikin.
Lämpötilan pyyntilukema näyttää pitävän paikkansa lähimmässä huoneessa, mutta laskee 1-2 astetta seuraavissa. Pumppu tuottaa lämpöä riittävästi ja patterit pysyvät poissa päältä vielä näillä pakkasilla.
Ulkoyksikön pohjassa ei jäätä ja kaikki reiät auki. Hajanaisten havaintojen perusteella sulatusjaksotuksissa ei poikkeavaa aiempiin keleihin. Ääni ulkoyksikössä koventunut pakkasen kivutessa noihin yli -15 lukemiin, mutta ei kuitenkaan muuttunut häiritseväksi.
Näyttää siltä, että pumppu antaa luvatut tehot itsestään ilman, että sitä tarvitsee huudattaa täysillä.
Aikon
Nyt on koettu automaattisammuminen kun pakkanen oli yöllä noussut tuonne -25 asteeseen: Aamulla herätessä huomasin että pumppu on hiljaa ja ajattelin sen sulattelevan. Sitten katsoin että keltainen sulatuksen valo ei vilku ja kämpässä oli 17-18 astetta lämmintä. Seuraavaksi katsomaan ulkolämpötilaa joka olikin vielä jotain -24 astetta. No nostin sähköpattereiden lämpötilaa pari astetta ja rupesin aamutoimiin.
Eli kuten odotinkin niin sähköpattereilla varustetussa suorasähkötalossa tämä automaattisammuminen hoituu ihan kivasti. Patterit ovat varalta 17-18 asteen säädössä ja kun pumppu pöhisee nuo eivät edes käy päällä. Sitten kun pumppu lähtee pelistä pois patterit pitävät lämpötilan tuossa n. 18 asteessa, josta lämpötilaa voi kasvattaa.
vtk sanoi:
Mistähän johtuu että minun pumpussa on tuo jääkerros pohjalevyssä ja sinulla ei? No kuitenkaan tämä ei pumpun toimintaa ole häirinnyt mitenkään. Erittäin tyytyväinen olen Sanyo 124 hankintaan edelleen.
V
vtk
Aikon sanoi:
Tarkennan vielä, että puhutaan samasta asiasta. Pohjapelti kirkas ja sula. Reikien reunoilla kylläkin jääpuikkoja,
mutta itse reiät sulana (kävin vielä äsken varmistamassa, etten puhu potaskaa ja varmistin reikien aukiolon). Ulkoyksikön paikka talon päädyssä suurten kuusien katveessa. Suojassa lumituiskulta - oisko sillä vaikutusta?
Aikon
Samasta asiasta puhutaan kyllä. Minulla pohjapellillä on jäätä ihan reilu kerros, mutta jää ei nouse kennoon asti. Yksi viidestä reiästä on jäätynyt ja loput neljä ovat enemmän tai vähemmän auki ja vedet tulevat ulos sulatuksessa. Mutta kummastutti vain että sinulla on prikulleen samanlainen pumppu ja ei tuota jäätä ollenkaan pohjalevyllä, mutta eipä tuolla kai mitään väliä ole. Pakkaset vaan paukkuvat ja lämpötehoa riittää!
V
vtk
Viikon pakkasjakson jälkeen (-23 ..- 34) pakkasen lauhtuessa -18 asteeseen, laittelin 124:n päälle. Lähtipä nästisti käyntiin, ilman mitään kolinoita taikka rohinoita ... kuin kesäkelissä. Noin 5 min kuluttua venttiilit avautuivat ja sisälle alkoi puhaltaa lämmintä pyynnön mukaisesti.
Olen samaa mieltä kuin SAnyo 93 ketjussa; pakkasraja saisi olla jonkusen asteen korkeampi ja vastaavasti uudelleen käynnistyminen voisi tapahtua vaikkapa -20 asteessa. Tehot kyllä näyttäisivät riittävän ainakin tässä mallissa.
Aikon
  • #9
Tehoistahan tuo raja ei kaiketi ole kiinni vaan nyt voinemme luottaa että laakerit, voitelu ym. koneen käyttöikään vaikuttavat asiat toimivat niillä alueille joilla valmistaja on toimivaksi todennut. Ehkäpä joku päivä on markkinoilla pumppu jolla lämmitetään tehokkaasti ja varmasti vaikka tuonne -35 asteesen, mutta ei vielä nyt. Täällä Etelä-Suomessa tuo toimintaraja ylitetään niin harvoin että ehkä ne tunnit kestää patterilämmitystä. Jo onhan tässä sekin puoli että ei tarvitse arpoa koska sammuttaa ja koska käynnistää kun se on määritelty automaattiseksi.
Aippi
Mitä mieltä käyttäjät ovat 124 koneen äänestä. Asensin myymälämme esittelykoneeksi 124 mallin ja mielestäni laitteen äänitaso on aika kova. Ainoastaan minimi puhalluksella äänitaso on mielestäni kohtuullinen. 123 mallin äänitasot ovat huomattavasti pienemmät.
V
vtk
Aippi sanoi:
Kun ei ole tuota vertailu kohdetta ... Lienenkö sitten tottunut ääneen, mutta ei ääni minusta kova ole.
Viime yönkin laite puski lämpöä 2-asennossa (näytössä yksi merkki) ja hyvin nukutti. On totta, että
suurin puhallusnopeus kuuluu ja varmasti häiritsee, jos muuten hiljaista.
Mitäs mieltä toiset käyttäjät ovat?
Aikon
Ei häiritse pumpun puhina meilläkään, mutta Aippi lienee oikeassa siinä että Sanyo123 on hiljaisempi ainakin maksimilla. Råd&Rön maksimipuhallusmittauksessa 124:sellä 58db(A) ja 123:sella 51db(A). Mutta kuitenkin 124:sen tulos on aivan linjassa mm. Toshiban ja IVT:n kanssa saman taulukon mukaan, 123 on vain näitä hiljaisempi. Tosin myös puhallusmäärissä lienee eroa.
Jallu-v
Aippi sanoi:
Valituksia on tullut sisäyksikön äänitasosta.Taas minitason puhallusteho heikko.
Ulkoyksikön ääni myös erikoisen kuuluva.
F
Freeze
:cool:
Olen täysin samaa mieltä.
Äänekkäämpi on, tosin on myös tehokkaampi.
Liekö näillä jotain tekemistä toistensa kanssa. :)
N
Nuunikki
Kyllähän tuo taas kesän jälkeen käynnisteltäessä taas hiukan oudolta kuulosti, mutta muutamassa päivässä pöhinään tottui täysin. Kyllä tuon puhalluksen kuulee jos oikein alkaa kuulostelemaan, mutta se on laadultaan sellaista tasaista hurinaa, ettei se häiritse meitä ainakaan tippaakaan. Näillä lämpötiloilla hurina peitty ainakin täysin normaalista elämisestä syntyvään meteliin. Pitänee arvioida uudelleen kun kunnon pakkaset alkavat ja rundit myllyssä nousevat. Tosin yksi talvi on jo myllyn kanssa takana ja ei tuo ääni missään vaiheeksi häiritseväksi äitynyt. Mutta makuasia, sanoi Musti kun ...
kahe
Lisää pakkaskokemuksia ja vähän huonoja. Jonkin verranhan piteli pakkasia menneellä viikolla. Katselin pohjan jäätilannetta, sillä jäätä oli jonkin verran, mutta reiät avoinna ja iso jääkakku saavissa. Eipä tuossa mitään, mutta pohjan jääkerros oli nostanut takaosan verkon päät ylöspäin ja näin ollen lamellit ovat menneet tuon verkon päiden kohdilta kasaan. Olisi pitänyt poistaa tuo verkko heti pois, mutta eipä tullut mieleen, että tuollasta voi aiheuttaa. Tänään tuli sitten revittyä verkko pois ja suosittelen kyllä muillekin ettei käy samoin.
