Sanyo 124:n sulatuspiiri?
I
ihanja
Heippa viisaammat. Hommasin syssyllä ton shiki kai sanin ja olin ymmärtäväni sen, että ulkoyksikön sulatuksen aikana sisäyksikkö tuottaa lämpöä/ilmaa. Mulla sisäyksikkö pysähtyy, mites muilla? Olenko ymmärtänyt myyntimiesten puheet väärin? :'(
jule-
  • #2
Vs: Sanyo 124:n sulatuspiiri?
Non-Stop Heating. Niin minäkin sen ymmärsin , eli lämpöä tulee myös sulatuksen aikana. ???
R
Ref
Sisäyksikön puhallin pysähtyy mutta kenno pysyy lämpimänä, eli puhallin lähtee heti pyörimään kun sulatusjakso tehty. Tällä systeemillä saadan sulatusjaksot lyhemmiksi kun ei tarvitse uudelleen lämmittää sisäyksikön kennoa.
jule-
Eli Sanyon Non-Stoppi heating ei ime lämpöä sisältä?
jule- sanoi:
Ei ime. Nelitieventtiili on koko ajan lämmitysasennossa, ja kompressorin painepuolelta osa kuumakaasusta kiertää ohitusventtiilin kautta suoraan höyrystimen tulopuolelle. Toisin sanoen sulatus tapahtuu kompressorin verkosta ottamalla sähköteholla, ei sisältä pumpattavalla lämmöllä kuten muissa ILPeissä.
jule-
Millanen tekniikka sitten on IVT:ssä?
Aiemmin tuo yksi myyjä puhu , että venttiili on rikki jos päästää sulatuksen aikana kylmää sisälle. ???
jule- sanoi:
Tuo kommentti on samassa linjassa niiden muiden sammakoiden kanssa, joita olet kertonut IVT:n edustajien suustaan päästelleen. :D En ole missään nähnyt mainintaa että IVT:ssä olisi tuollainen non-stop -systeemi kuin uudessa Sanyossa. Kai tuota olisi suureen ääneen mainostettu jos sellainen olisi.
jule-
  • #8
Ok , loistavaa tietämystä. :p
Tosin tuo ei ole IVT:n myyjän kommentti vaan Sharppi myyjän. ;)
kohanon
tet sanoi:
jule- sanoi:
Miten Sanyossa jossa on erillinen "sulatusventtiili" tämä sulatus tapahtuu, toisin sanoen miten se tapahtuu "kompressorin verkosta ottamalla sähköteholla".
Sulatushan tapahtuu hyvin, mitään pohjan sulatusvastusta ei tarvi.
Olen mittaillut lämpötiloja pintamittauksella, jolloin arvot ei saata olla täysin oikeat.
Ja näyttelis esim. seuraavilta:
käydessä
kylmäaine meno 40C
kylmäaine paluu 28C
sisäilma imu 27C
sisäilma puhallus 35C
kompura alaosa 31C
ulkoilma -6C
sulatuksessa
kylmäaine meno 12C
kylmäaine paluu 13C
sisäilma imu 23C
sisäilma puhallus 25C
kompura alaosa 9C
ulkoilma -6C
kohanon sanoi:
Sulatusvastus ei liity asiaan, ei se muissakaan pumpuissa kennoa sulata vaan ainoastaan pitää pohjapellin reiät avoinna. Ahlselliltä löytyy esite jossa tuo sulatusjärjestelmä on kuvattu (sivu 2):
http://www.ahlsell.fi/upload/Kylm%E4n%20esitteet/Shiki%20Sai%20Kan%20vahvuudet.pdf
Asiantuntijoiden analyysiä tuon toiminnasta ei foorumilla ole näkynyt, joten heitetään maallikkona pari arvausta ja katsotaan tuleeko korjauksia paremmin tietäviltä tahoilta. ;) Uskoisin että tuon sulatusventtiilin avautuessa kierto siirtyy paine-eroista (mm. putkistovastus) johtuen kokonaan tuohon sulatuskiertoon ja kierto sisäyksikölle pysähtyy. Sisäyksiköllä paine laskee, mistä johtuen siellä oleva nesteytynyt kylmäainejäämä höyrystyy, tästä johtuu saamasi lämpötilat 12 ja 13 astetta sisäyksikön kennolta. Kuitenkaan siellä putkessa ei virtaa mitään. Kierto menee kokonaan ulkoyksiköllä, ja koska lauhdutin puuttuu kierrosta kokonaan, kylmäaine pysyy kaasuna koko kierron ajan. Sulatusventtiili kuristaa virtausta sen verran että kompressorilla on työtä, näinollen kompuran ottama sähköteho tulistaa kaasua, ja se tulistuslämpö sulattaa ulkokennon.
