Sanyo 93 asennus koekäyttö tiedot
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Freeze
F
Freeze
Kävin tuossa heittämässä kaverille Sanyon seinään. (93EHNA)
Kun täällä yleensä kysellään näitä käyntiarvoja sun muita, niin laitan tässä nyt sellaisia yhdestä asennuksesta ja koekäytöstä.
Asennus: Sisäyksikkö olohuoneen seinälle. Ulkoyksikkö 4 m päähän ulos omalle kestopuupetille 1 m korkeuteen. Putket ulkona muovi kouruun. Sisäyksikön laipat otin pois ja juotin liitoksen. Ompahan kaksi vuotokohtaa vähemmän.
Koeponnistin typellä 30 bar / 10 min. Vähän vuoto sprayta laippaliitoksiin ulkoyksiköllä, kuplia ei näkynyt eikä paine ei laskenut, joten paineet pois ja tyhjiöinti päälle.
Tyhjiöinnin aikana teimme sähkötyöt. Lopullinen tyhjöaste oli 0,8 mbaria, pumppu seis ja 10 min. annoin tyhjiön olla. Paine ei noussut, joten putkistossa ei ollut kosteusjäämiä. Sulut auki ja kone tulille.
Ulkoilmanlämpötila oli -2 C
Jäähdytys mode päälle ja nupit kaakkoon.
8 min. jälkeen lukemat ylös.
Imupaine oli 7,2 bar. Imukaasunlämpötila imulinjan sulkuventtilillä +1 C
Sisäyksikölle tuleva ilma oli +20 C ja lähtevä +8 C
Käyntivirta oli 6,5 A ja ottoteho 1,57 kW.
Lämmitys mode päälle ja nupit kaakkoon.
10 min. jälkeen lukemat ylös.
Korkeapaine oli 33 bar. Sisäyksiköltä tulevan nesteen lämpötilan unohdin mitata. Mikä häpeä. :-[
Sisäyksikölle tuleva ilma oli +20 C ja lähtevä +51 C (aivan siitä ilmanohjaimien välistä mitattuna).
Käyntivirta oli 7,7 A ja ottoteho 1,7 kW
Ulkoyksikölle tuleva ilma oli -2 C ja lähtevä -5 C.
Tämän jälkeen lämpötilapyynti +22 C ja pulla huuleen. :D
Sähkömittaukset kaveri tehkööt itse kun on sähkäri ammatiltaan.
Olisi pitänyt mitata lämpötilat ulkoyksikön sulkuventtileiltä, jolloin olisi saatu arvot siitä kuinka kuumaa kuumakaasu oli koneelta lähtiessään sekä mikä nesteenlämpötila oli palatessa.
Täytynee käydä ne vielä joku päivä mittaamassa, niin on ainakin yhden koneen tärkeimmät käyntiarvot vertailutietoina muille tiedonjanoisille. :D
Vs: Sanyo 93 asennus koekäyttö tiedot
Kun olen nyt käyttänyt ilppiä lähinnä vain kokeillessa se suoritusta, niin olen silloin tällöin mittaillut noiden putkien lämpötiloja ulkoyksikön kyljestä. Sellainen pieni infrapunamittari on nopea ja kätevä (Ohlssonilta) kunhan laittaa teipin palan, jos kohteena on messinkinen tai kuparinen pinta. Muulla tavalla mittaileminen tuntui vaikealta. Viime talviset anturit olen purkanut pois, niillä se olisi toiminut hyvin.
Lämpötilat vaihtelevat ulkolämpötilan mukaan ja pyyntö on täysillä, koska osa teholla lämpötilat näkyvät muuttuilevan. Hyvin tyypillinen lukema näyttäisi olevan 55 ja 40 astetta. (Suurimmillaan 65 ja 50). Muistaakseni kymmenen asteen pakkasella taisi olla 48 ja 37. Kun tapahtuu sulatusjaksoja puolen tunnin välein, niin lämpötilat eivät välttämättä ehdi kunnolla asettua, hidasta elämistä tapahtuu.
Noilla mittausarvoilla voi jotenkin kaavailla prosessin kulkua enthalpia kuvioon. :)
Ihme ettei tuota juottamista suosita enempää näissä asennuksissa. :-\
jule- sanoi:
Tulityötä tulee vältää jos mahdollista osan hommista voisi tehdä myös juottamalla, mutta osassa jo aika ongelmallista suorittaa vaarantamatta paloturvallisuutta.
Ja vaatii aikaa ja näkyisi myös hinnoissa!
8)
Itse mielummin juotan sen sisäyksikön pätkän vähän pitemmäksi, jolloin putki tulee sitten ulkona helpompaan kohtaan juottaa. Mielummin en ala juottelemaan sisätiloissa seinien lähellä.
Juottamalla tehtävät liitokset olisi ikuisia, eikä vuoto ongelmia olisi. ;)
