Sanyo 93EHN ei viilennä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tommi M
Tommi M
Moron,
Ongelma seuraava laitoin tuossa viilennyksen päälle ja ei vaan lähde kylmää puhaltamaan kokeiltu on vaikka mitenpäin ???
Oli pisimmillään yön yli päällä ja kämpän lämpötila ei kyllä muuttun mihinkään :o
Vs: Sanyo 93EHN ei viilennä
Hei
Kerro hieman mitä asetuksia kapulassa. Onko automaatilla vai jäähdytyksellä, paljonko lt haku, kuinka kaukana pidät kapulaa laitteesta jne
Mävaan sanoi:
Hei
Viilennyksellä on ja kapula on samassa kohtaa kuin aikaisemminkin n.4m laitteesta ja pyyntiä olen vaihdellut 19-22 välillä mutta sillä ei ole ollut merkitystä
Pyöriikö ulkoyksikkö? Onko sisäyksikön suodattimet puhtaat (mulla oli hieman tehoton kun en ollut puhdistanut suodattimia)? Toimiko laite lämmityksellä?
No nyt toimii kylmäaine vajaus :o
Katellaan et kuin kauan eli onko vuoto jossain vai oliko jäänny vajaaksi aika näyttää :)
Tommi M sanoi:
Saitko takuuseen? Itsellä oli autossa sama juttu ja meni takuuseen. Kotona ei pulmia :)
Oletko mitannut huoneeseen puhallettavan ilman lämpötilaa viilennyksellä? Itsellä 7C, koneeseen tuleva 23C, puhallin nopeus 1.
Tommi M sanoi:
Non niin vuoto taitaa olla :(
Lämmön tuloa tuskin huomaa ja sulattelee about puolen tunnin välein ???
Vai onkohan tohon muuta selitystä olemassa :-\
8)
Niin tuota kun viime kerralla oli se kylmäainevajaus, niin kai siitä vuoto löytyi ja se korjattiin.
Kyllähän tuo hieman kylmäainevajaukseen viittaa.
[quote author=Freeze lin k=topic=685.msg12494#msg12494 date=1163420782]
8)
[/quote]
:-[ Non niin tässäpä sitten tulos.
Ei kyllä tutkin sen enempää vaan katsoi mittareilla ja lisäsi :-\
Katsellaan kun tulloo seuraavaksi katsomaan niin jospa sitten etsisi vuodon ainakin toivon mukaan ::)
8)
Jos ei korjannut vuotoa vaadi täytöt takuuseen, niin kauan kunnes vuoto korjataan.
Ei se reikä sieltä itsekseen umpeen mene.
R-410A on muuten kohtuu suolaista kg hinnaltaan.
Jos ihan oikein pykälien mukaan mennään, eihän sitä laitosta saisi täyttää ennenkuin vuoto on löydetty ja korjattu.(esim. F-kaasuasetus No: 842 / 2006)
Ei muuten ollu mielessäkään mitään maksaa koska onhan tolla takuuta jäljellä :)
Sen takia luultavasti ei tutkinut tai ainakin luulen koska sanoi että joskus on ollut vajaita yksilöitä :-\
Katsotaan kun tulee laittamaan että mitä touhuaa ja mistä vika löytyy :)
8)
Joskus Sanyoissa ulkoyksikön sulkuventtiilin karat vuotaa. ???
