Sanyo CO2 9 kW: Komm error sisäyksikön piirilevyn kondensaattorin vaihdon jälkeen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Teinitse
Teinitse
Moi,
vaihdoin sisäyksikön piirilevylle kondensaattorin H23-vikakoodin jälkeen. Kun laitoin kortin takaisin niin samantien tuli Komm error ja ohjauspaneelissa ulkoyksikön lämpötilat näyttävät nollaa. Muuten vastukset sekä kiertovesipumppu toimivat normaalisti. Ulkoyksiköllä vilkkuu LED 4. Tätä ennen ei ole ollut Komm erroria.
Ulkoyksikön ohjauskeskus vaihdettu pari vuotta sitten SolarShop Bergmanin kautta.
Sisäyksikön piirikortilla ei näy silmämääräisesti mitään kummempaa muutosta.
Mistä kohtaa tuote vikaa kannattaisi ruveta etsimään tarkemmin?
Moi,
Näytä liitetiedosto 119003
Näytä liitetiedosto 119004
Ensimmäisenä varmistaisin että elko tuli kolvattua oikein päin, polariteetilla on tunnetusti väliä. Tosin yleensä sen kyllä huomaa aika nopeasti savusta, jos polariteetti meni väärin.
Todennäköisimpänä pitäisin johtovikaa. Johto poikki tai liitos irti, syystä tai toisesta.
Pystyykö tietoliikennettä skannaamaan yleismittarilla suoraan kortilta? Saisi selville että onko vika kortilla vai siitä eteenpäin ulkoyksikön suuntaan
Kuvissa liitinriman vivut näyttävät olevan aika kirjavissa asennoissa. Jotenkin kuvittelisi, että jos johtojen paksuus on kutakuinkin sama, niin vivutkin olisi samassa asennossa.
Vipuihin jää vapaaliike kun johto siellä jousen välissä, ne voi periaatteessa olla vähän missä asennossa vaan...
Osanvaihtoon liittymätön vika kyllä ohjaa vähän johkain liittimen asennushäröön kyllä.
