Sanyo CO2 / huonoimmat ja parhaimmat ominaisuudet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tyrkkölän Mies
Vs: Sanyo CO2 / huonoimmat ja parhaimmat ominaisuudet
Olisikohan maksimissaan 5000 kwh. vaikea sanoa, mutta eihän kahdella ihmisellä sitä sähköä tosiaan mene hirveästi.
wattis sanoi:
7. Ahlsell 10 pistettä!
Smiley211008 /party9 /party4
Moi!
Pitänee tähän tarkentaa, että tämän hintaluokan laitteille, ja käyttötarkoituksen, pitäisi olla 5 vuoden takuu kuten tuossa rapakon takana. Kaksi vuotta on auttamattoman lyhyt aika.
Kyllä se virhevastuu tulee pätemään tässäkin asiassa.
Jos on kyse koko talon lämmitysjärjestelmästä on oletettu käyttöikä enemmän kuin 2 vuotta.
Kyllä maahantuoja joutuu korjailemaan noita 2 vuoden jälkeenkin "takuuna".
Sama on nähty automaailmassa.
Esim. omasta autosta korjattiin kaksoismassavauhtipyörä 60000 km kohdalla tohon virhevastuuseen nojaten vaikka takuu oli umpeutunut aikoja sitten.
V70-TDI sanoi:
Vähän niikuin takuu + suorituslupaukset ::)
Tosiasia taitaa olla että niin kauan kun kopterissa ropelli pyörii niin mitään vikaa ei ole.
Eli en kuvittelisi takkuun & virhevastuun kattavuudesta liikoja.
Kyllä näissä laitteissa virhevastuu on pidempään, koska kyseessä talon päälämmitysjärjestelmä, jonka voi olettaa kestävän pitkään. Tuota ei liene vielä kukaan lähteynyt testaamaan ns. virallista reittiä. Nythän asiat ovat kuitenkin hoituneet, se on tärkeintä.
V70-TDI sanoi:
V.O.L.V.O.
wattis sanoi:
Moi!
Jepulis jep. Käytäntö tullee osoittamaan muuta, siksivarten jo maahantuojien ja jälleenmyyjienkin etu olisi että nostetaisiin hetimiten 5 vuoteen. Voisi pieni pumppaajainehmokin sitten olla hieman rauhallisemmin mielin säädellessään väännellessään laitettaan. (8)) /party9(8))
Tyrkkölän Mies sanoi:
wattis sanoi:
Moi!
Johan sen 5 vuoden täystakuun saa,ainakin meitin kopterissa tuo on tullut kylkiäisenä jo pari vuotta..
V70-TDI sanoi:
V.O.L.V.O.
Se oli volkkari josta se kaksoismassa hajosi. Meidän volvossa ei sellaista ole. Se on energiaystävällinen malli kun siinä on aurinkopyörä.
V70-TDI sanoi:
Se oli volkkari josta se kaksoismassa hajosi...
Jotenkin noin ajattelinkin, mutta oli pakko kuitata (8))...
EDIT: ...että volkkari
Jokos se Tyrkkölän marraskuu kohta valmistuu.
Hieman vajaa vuoden kokemuksella vanhasta 4,5 kW koneesta ensimmäinen selkeä huono piirre ilmaantui oikeiden pakkasten alettua.
Yön aikana sähköntarjoajan verkosta putosi L1 vaihe kolmeksi tunniksi pois pelistä, jonka seurauksena luonnollisesti latauspumppu ja ulkoyksikkö sammuivat ja seurauksena vikakoodi H23, eli käytännössä ulkoyksiköllä vesi jäätyi. Pakkasta Hämeessä oli n. 20C.
Seuraavana päivänä parin tunnin lämmittely lämpöpuhaltimella ja kone käynnistyi nikottelematta.
Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että muoviputket menevät suoraan seinän läpi ja kulkevat 80mm suojaputkessa lattialämmityslaatan alla varaajalle.
Ulkona putkista on n. 30 cm ja eristetty normi solumuovieristeellä ja lisäksi koko putkipaketin ympärillä on vielä 4 kierrosta 12mm solumuovi eristettä tiiviisti reunoiltaan ulkoyksikön takaseinässä ja talon seinässä kiinni.
Olisin kuvitellut, että eristemäärä ja läpivientiputki lattialämmityslaatan alla takaavat sen, että ainakaan putket eivät tuossa ajassa voi jäätyä. ???
Tämän kokemuksen perusteella todennäköisesti asennettavaksi tulee akkuvarmisteinen latauspumppu omaan järjestelmääni.
Mut hei, eikös aikoinaan Suomela lehden jutussa sanottu että toi ei pääse jäätymään koska lämmin vesi virtaa omalla paineellaan kohti kylmää ja näin ollen vaden pitäisi pysyä sulana ulkoyksiköllä?
Joko ne pojat keksi sen sulatuksen parannuksen mikä samalla alentaa tuota ulkoyksikölle menevän veden lämpötilaa?
Noi 2 kun sais kuosiin, niin avot, kyl ois MLP pojatki ihmeissää ;D
Niin, kyllä tuosta aparaatista potenttiaalia löytyy. Se pitää vaan jonkun viisaan kaivaa esille.
LeoPard sanoi:
En tiedä mitä ihmettä meillä on yön aikana tapahtunut, mutta virhekoodi H23 hyppii silmille täälläkin. -17 on nyt ulkona pakkasta ja ulkoyksikkö on seis. Taidampa tästä siis lähteä ostamaan myös itsekkin tuollaista lämpöpuhallinta.
Olli laita latauspumppu 2-asennolle, sinulla on sen verran putkimatkaa kellarissa, voi myös tarkoittaa, että putket jäässä.
T:Mika Onkohan käynyt sähköt poikki???
Mulla laitettiin uusi ulkoyksikkö ja tehtiin samalla mittaukset.
Hetkellinen COP uudella koneella heti startin jälkeen oli 2.5,
josta se pikku hiljaa lähti laskemaan.
Jos OLETETAAN, että tämä 2.5 säilyisi kokoajan (40min/h) ja sulatuksia (COP = 0) tulisi 20min/h.
Niin kokonaishyötuhde olisi 1.66. Eikö se pääpiirteittäin mene näin?
Ja nyt kun vielä voidaan OLETTAA että hyötysuhde oli parhaimmillaan koneen juuri startatessa,
niin ollaan aika kaukana siitä luvatusta 3,1 COP:sta, joka siis luvattu silloin kun -15C.
Tosin nythän ulkolämpötila oli -16...-17...
Bumber sanoi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7883.15
Siitä sitten katseleen, ei tarvi olettaa mitään, koska nuo COP:t perustuvat mitattuun dataan. Eli ulkoyksiköllä oma 3-vaihemittari ja sisäyksiköllä oma 3-vaihemittari sekä ulkoyksikön ja sisäyksikön välissä mittari joka mittaa veden energiasisältöä. Noista saa tarkan COP lukeman joka pitää sisällään myös sulatukset. Sanyo ei käytä varaajan lämpöä sulatukseen joten sulatuksen energiakulutus tulee sähköenergiamittariin. Näet siis todelliset COP:t tuosta ketjusta.
Sen verran täytyy tarkentaa, että noissa laskelmissa ei ole sisäyksikköä mukana. Kuitenkin sisäyksikön kulutus/vuorokausi on ollut < 1kWh.
Mikäs mittari sinulla on ulko ja sisäyksikön välissä?mikä malli ja mistä ostettu?
