Sanyo Flexi-Multi sekoaa, Wattson
sesse88
Kolmen kuukauden aikana Sanyo Flexi-Multi on "seonnut" kolme kertaa.
(Flexi-Multi => kaksi sisäyksikköä, yksi ulkoyksikkö).
Ongelmat:
1. Puhaltaa täysillä, ei tottele lämpötilan säätöä. Laitteesta sähköt pois ja kaukosäätimeen uudet paristot. => OK.
2. 1,5 kk myöhemmin. Puhaltaa täysillä. Kaukosäätimestä laite pois päältä ja päälle takaisin. =>OK.
Hankin Wattson tehomittarin.
3. 6 päivää myöhemmin. Puhaltaa normaalisti ja lämpötila OK, mutta ottaa tehoa n. 2,2...2,5 kW (normaalisti 0,5..1kW kun ulkona +2..-2 C), vaikka toiminta näyttää normaalilta ulospäin. Laitteesta sähköt pois (*3 ja 5 minuuttia/kerta). Ei auta. Kaukosäätimien patterit (n. 2kk, Duracell, hyvät). Vaihdoin patterit kaukosäätimeen => OK. Ilmeisesti vain kaukosäätimen resetointi olisi auttanut.
Näyttää siltä, että pidemmällä aikavälillä kaukosäädin sekoaa, vaikka saattaa näyttää näytössä oikeita ohjauksia.
Jotenkin vaikuttaa siltä, että Sanyon kaukosäädin vaatii resetin silloin tällöin, vaikka patterit olisivatkin OK.
Kaukosäätimen sekoamiseen taas saattaa vaikuttaa / edesauttaa langaton netti ja / tai kännyköiden läheisyys.
Viimeisellä (kolmannella) kerralla, koska laite näytti toimivan normaalisti, mutta Wattson näytti ottotehoa 2,2...2,5 kW, aloin tutkimaan asiaa. Sähköt pois ja päälle, Sanyon sulake irti (3 kertaa 5 minuuttia), ei apua. Kaukosäätimeen uudet paristot => OK. Ja nyt kaukosäätimen resetin jälkeen Sanyo ottaa ulko ja sisälämpötiloihin verrattuna kohtuullista tehoa (sen 0,5...0,7 kW).
Päätelmät:
- Resetoi silloin tällöin Sanyon kaukosäädin.
- Viimeisellä kerralla, ellei olisi ollut Wattsonia, ei olisi ollut tietoa ylisuurresta ottotehosta.
Taustaa:
-Molempien sisäyksiköiden ohjaus ollut lämmityksellä. Toisen pyynti 19 C (alakerta) ja toisen 22 C (yläkerta). Alakerran yksikön puhallus ollut 2:sella ja yläkerran automaatilla.
Nyt kun tilanne on stabiili / kunnossa (ulkona 0...-2), Mitsu FD35 ottaa n. 0,7..0,8 kW ja Sanyo ottaa 0,5...0,7 kW. Ulti vielä huilailee, mutta senverran olen testaillut, että näyttäisi toimivan. Elikä olen vaihdellut Mitsua ja Ultia vuorotellen päälle ja pois. Toiminnoissa sisällä ei näytä olevan suuria eroja lämpötilan ja ottotehon suhteen.
Vs: Sanyo Flexi-Multi sekoaa, Wattson
Miten näiden multisplittien olisi tarkoitus toimia ?
'Tavallinen' 93 sisäyksikkö juttelee ulkoyksikön kanssa koko ajan ja varmaankin pyytää lisää tehoja jne. Mitenkäs tämmöinen multisplitti päättää paljonko tehoja ulkoa pyydetään ?
