SANYO lakkoilee
I
ilu
Viikko sitten läksin mökiltä ja jätin lämpö pyynnin 22 asteeseen ja puhallus täysille. Launtaina kun menin sinne, niin sisäyksikkö ei puhallellut ollenkaan, luukut oli auki ja ulkoyksikkö tuntu pyörivän, operaatio valo oli lämmityksellä. lkoyksiköstä lähtevät kuparipuket ovat toinen kylmä ja toinen hyvin haalea. Sulatusvettä oli tullut normaalia enemmän ulkoyksikön alle. Sammutin virrat hetkeksi, ja käynnistyksen jälkeen sisäyksikkö alko puhallella hyvin hitaasti haaleaa ilmaa vaikka laitoin "High powerin" päälle. Kone on oikutellut useimminkin, pitäny melkoista ääntä. Mennessäni joulun jälkeen mökille se oli kans mykkä, mutta tokeni virran katkaisun jälkeen.
Pystyykö näillä tiedoilla antamaan tietoa mahdollisesta viasta ja neuvoa miten pitäisi toimia. Asentaja hemmoa ei saa kiinni, liekö siirtyny eläkkeelle. Eikä maahan tuoja Ahlsell vastaile asiakkaan kyselyihin vaan kehoittaa kääntymään asentajan puoleen.
Kone on n. 3v SAP KRV93-EHN.
H
hikisaikan
  • #2
Vs: SANYO lakkoilee
Täältä foorumilta löytyy vikakoodin lukuohje, ne kannattaa katsoa.
I
ilu
Vs: SANYO lakkoilee
Kävin Rakennusmessuilla messukeskuksessa, ja Sanyon osastolla tuli jutusteltua yhen hepun kaa tosta mun laitteesta ja sen toimimattomuudesta sekä asentajan ammattitaidottomuudesta ja yhteyden saamattomuudesta. Kaveri rauhoitteli mua ja antoi mulle prosurin kouvolalaisesta Ahlsellin edustajasta johon käski ottaa yhteyden ja kertoa, jotta korjaus menee heidän (Ahlsellin) piikkiin.
Soitettuani ko. yritykseen sieltä luvattiin lähettää asentaja paikalle tiettynä aikana. Sovitusti asentaja saapui, tutki laitteen ja totesi jottei kylmäainetta ole yhtään. Sen jälkeen hän selvitteli miten aine on voinut huveta. Havainto oli, jotta kupariputken päähän tehty levitys ei ollut suora ja hieman myöhemmin vielä, että putkessa oli pienen pieni reikä. Hän lyhensi putkea ja teki uuden liitoksen sekä tyhjiöinnin ja kylmäaineen lisäyksen.
Laite on toiminut sen jälkeen taas hyvin, josta kiitos Ahlsellin edustajalle sekä asentajalle ammattataitoisesta ja ripeästä toiminnasta. :D Asentaja oli kanadalainen.
