R
reco8
Tässä muutama kuva minkä verran on pumppu jäätynyt ilmeisesti johtuu suuresta ilman kosteudesta,pumppu toimii kyllä normaalisti !
reco8 sanoi:Tässä muutama kuva minkä verran on pumppu jäätynyt ilmeisesti johtuu suuresta ilman kosteudesta,pumppu toimii kyllä normaalisti !
Pumppu on asennettu viime kesänä,otin yhteyttä asennusliikkeeseen ja kyselin moisesta jäätymisestä, eivät olleet huolissaan jos toimii normaalisti jäätyminen johtuu vaan yksinkertaisesti suuresta ilman kosteudesta.Eikä jäätä ollutkaan yhtä paljon kun oli tasaseen pakkasta,tietysti sitten on jotain tehtävä jos jäämäärä kasvaa sisä puolella ja alkaa ottaa propeliin kiinni tai vesi aukot menee kokonaan umpeen!zadah sanoi:reco8 sanoi:Tässä muutama kuva minkä verran on pumppu jäätynyt ilmeisesti johtuu suuresta ilman kosteudesta,pumppu toimii kyllä normaalisti !
Ei ole tuo pumppu oikein ole iskussaan, ei sen noin pitäisi jäätyä... Onko milloin asennettu?
reco8 sanoi:Pumppu on asennettu viime kesänä,otin yhteyttä asennusliikkeeseen ja kyselin moisesta jäätymisestä, eivät olleet huolissaan jos toimii normaalisti jäätyminen johtuu vaan yksinkertaisesti suuresta ilman kosteudesta.Eikä jäätä ollutkaan yhtä paljon kun oli tasaseen pakkasta,tietysti sitten on jotain tehtävä jos jäämäärä kasvaa sisä puolella ja alkaa ottaa propeliin kiinni tai vesi aukot menee kokonaan umpeen!zadah sanoi:reco8 sanoi:Tässä muutama kuva minkä verran on pumppu jäätynyt ilmeisesti johtuu suuresta ilman kosteudesta,pumppu toimii kyllä normaalisti !
Jaa,mikä ois syy, putkien pituus on n.6m. ja hyvin työnsi lämpöä -18 asteen pakkasella!zadah sanoi:reco8 sanoi:Pumppu on asennettu viime kesänä,otin yhteyttä asennusliikkeeseen ja kyselin moisesta jäätymisestä, eivät olleet huolissaan jos toimii normaalisti jäätyminen johtuu vaan yksinkertaisesti suuresta ilman kosteudesta.Eikä jäätä ollutkaan yhtä paljon kun oli tasaseen pakkasta,tietysti sitten on jotain tehtävä jos jäämäärä kasvaa sisä puolella ja alkaa ottaa propeliin kiinni tai vesi aukot menee kokonaan umpeen!zadah sanoi:reco8 sanoi:Tässä muutama kuva minkä verran on pumppu jäätynyt ilmeisesti johtuu suuresta ilman kosteudesta,pumppu toimii kyllä normaalisti !
Ei se nyt ihan tuollaiseen tönkköön pitäisi vetää vaikka kosteutta on kuinka... Voi olla kyse aine vajauksesta tai liian lyhyestä putkipituudesta sisä ja ulkoyksikön välillä.
SPL sanoi:Ei ole ollut 93EHN sanyossa mitään jäätymisongelmia.
Joopa joo,kuinkahan näitä uskaltaa jättää esim.mökkien peruslämmön lähteeksi,kun on mahdollista,että tulee jokin häikkä ja saattaa hajota koko laite tietysti jos on takuu vielä voimassa niin se helpottaa hiukan!Tupuna sanoi:Meillä mökillä on sellainen 93EHNA. Perjantai iltana, kun oltiin saatu kamat ja itsemme autosta sisälle, alkoi kuulua mahdotonta mekkalaa. Metelin alkulähteeksi paljastui pumpun ulkoyksikkö. Taskulampun valossa tiirailtiin ja todettiin, että on yksi jääköntsä koko pumpun takaosa, ropelli mahtui vielä just ja just pyörimään. Sammutettiin kiiruusti koko laite. Täältä jostain sitten löysin linkin vikadiagnostiikka ohjeeseen. Arvottiin tosin ukon kanssa, että uskalletaanko kokeilla enää töpseliäkään seinään, kun ääni oli senverta paha :. Testi antoi tulokseksi :E10 DC Komppressorivika; jännitevika, ulkoyksikön piirikorttivika. Tänään pitäisi takuukorjausta kysellä. Pumppu on hankittu 2007 keväällä, mutta käytössä ollut vasta -07 syksystä lähtien.
reco8 sanoi:Joopa joo,kuinkahan näitä uskaltaa jättää esim.mökkien peruslämmön lähteeksi,kun on mahdollista,että tulee jokin häikkä ja saattaa hajota koko laite tietysti jos on takuu vielä voimassa niin se helpottaa hiukan!
Mökillä on onneksi kahden lämpöpumpun lisäksi pesutiloissa lattialämmitys sähköllä, olohuone-keittiössä kattolämmitys ja alakerrassa varaava lattialämmitys yösähköllä, alakerroksen makkarissa lisänä vielä kattolämmitys. Sähkökatkoksen sattuessa tietenkin lämpö loppuu totaalisesti, mutta niin käy kyllä monelle muullekin. (eletään toivossa, että jos pitempi katko sattuu, joku naapuruston maanviljelijöistä kerkiää takanlämmitykseen meillekin) Pumpuilla yritetään lämmittää joten kaikki muut on säädetty tosi pienelle. Mökille tullessa laitetaan yleensä pesutilojen lattia lämpiämään mukavaksireco8 sanoi:Joopa joo,kuinkahan näitä uskaltaa jättää esim.mökkien peruslämmön lähteeksi,kun on mahdollista,että tulee jokin häikkä ja saattaa hajota koko laite tietysti jos on takuu vielä voimassa niin se helpottaa hiukan!
tet sanoi:Tarkistin ennen "huoltokatkoa" koneesta myös vikakoodit, ensimmäistä kertaa koko pumpun 2,5 v historiassa. Kaikki kolme viimeistä vikakoodia, jotka kone näyttää, olivat E13 - Freeze prevention operation activated. Tuo koodi liittyy vain jäähdytys- ja kuivausmoodiin (sisäyksikön jäätymissuoja) mutta saattaa kyllä kieliä siitä että koneessa voisi olla kylmäainetta enemmänkin - putkipituus on juuri ohjeen mukainen maksimi normaalitäytöksellä eli 7,5 metriä, eikä ainetta lisätty asennuksessa.
hikisaikan sanoi:tet sanoi:Tarkistin ennen "huoltokatkoa" koneesta myös vikakoodit, ensimmäistä kertaa koko pumpun 2,5 v historiassa. Kaikki kolme viimeistä vikakoodia, jotka kone näyttää, olivat E13 - Freeze prevention operation activated. Tuo koodi liittyy vain jäähdytys- ja kuivausmoodiin (sisäyksikön jäätymissuoja) mutta saattaa kyllä kieliä siitä että koneessa voisi olla kylmäainetta enemmänkin - putkipituus on juuri ohjeen mukainen maksimi normaalitäytöksellä eli 7,5 metriä, eikä ainetta lisätty asennuksessa.
Eikös tuo meinaa että ulkoyksikkö on sammunut pakkasrajan vuoksi? Vai onko tosiaan sisäyksikön jäätymissuoja kyseessä? Meidän 94:ssä oli jo tehtaalta lähtiessä liian vähän kylmäainetta, reilut 300g lisättiin vaikka putket on lyhyet.
tet sanoi:Kyllä se on nimenomaan sisäyksikön suojaus eikä liity lämmitykseen mitenkään. Liitteenä teknomanuaalista tuon suojauksen selitys.
