Sanyo melkoisen jäässä
R
reco8
Tässä muutama kuva minkä verran on pumppu jäätynyt ilmeisesti johtuu suuresta ilman kosteudesta,pumppu toimii kyllä normaalisti !
jasa
  • #2
Vs: Sanyo melkoisen jäässä
Mulla oli kanssa Pana umpi jäässä aamulla. Nämä on ilm aika kovia kelejä ILPeille kun on pakkasta mutta kosteutta ilmeisen paljon.
Piti pana sulatella kuumalla vedellä.. aika paljon sinne sai vettä lirutella. Tuota tehdessäni totesin että lapolla on helppo sulatella: osuu vesi oikeaan kohtaan siinä vaiheessa kun pitää täsmäsulatella..
Tossu taas sulattelee hyvin ainakin toisteiseksi..
Juu.
Tuo tavara on jäätynyt suoraan ilmasta peltiin. Tuolla koirankusetusreitin varrella on pari Sanyo 93-mallia joissa on moista kuuraa jokapuolella pitkin peltejä (paitsi kompurapäädyssä).
Omista Argoista lujemmallejoutuvalla on pohjassa hiukan tuollaista. kevyemmin rasitetussa ( ihan vieressä) ei. Eipä ulkopuolisesta jäästä kannata välittää. Sisäpuolinen voi aiheuttaa jotain.
zadah
reco8 sanoi:
Ei ole tuo pumppu oikein ole iskussaan, ei sen noin pitäisi jäätyä... Onko milloin asennettu?
Omassa pumpussani aivan samanlaista jäätymistä esiintynyt tänä talvena. Ei läheskään noin suuressa määrin, mutta rakenteeltaan aivan samanlaista jäätä. Kahtena aiempana talvena ei moista ole näkynyt, johtuneeko sitten juuri tuosta poikkeuksellisen suuresta kosteudesta jota tänä talvena on esiintynyt.
En ole ruvennut sulattelemaan, kun jää on ollut ulkopuolella. Tuo kuvissa näkyvä jäämäärä on kyllä jo vähän pahan näköinen, mutta olihan tuolla sentään ainakin yksi vesireikä vielä avoinna. :-\
R
reco8
  • #6
zadah sanoi:
reco8 sanoi:
Pumppu on asennettu viime kesänä,otin yhteyttä asennusliikkeeseen ja kyselin moisesta jäätymisestä, eivät olleet huolissaan jos toimii normaalisti jäätyminen johtuu vaan yksinkertaisesti suuresta ilman kosteudesta.Eikä jäätä ollutkaan yhtä paljon kun oli tasaseen pakkasta,tietysti sitten on jotain tehtävä jos jäämäärä kasvaa sisä puolella ja alkaa ottaa propeliin kiinni tai vesi aukot menee kokonaan umpeen!
zadah
reco8 sanoi:
zadah sanoi:
reco8 sanoi:
Ei se nyt ihan tuollaiseen tönkköön pitäisi vetää vaikka kosteutta on kuinka... Voi olla kyse aine vajauksesta tai liian lyhyestä putkipituudesta sisä ja ulkoyksikön välillä.
R
reco8
  • #8
zadah sanoi:
reco8 sanoi:
zadah sanoi:
reco8 sanoi:
Jaa,mikä ois syy, putkien pituus on n.6m. ja hyvin työnsi lämpöä -18 asteen pakkasella!
zadah sanoi:
reco8 sanoi:
zadah sanoi:
reco8 sanoi:
Olsi pitänyt ottaa kuvia kahdesta samanlaisesta.. kennon kylmentämä ilmavirta vetää peltikuorenkin alle kastepisteen. Ja kuortahan ei kukaan sulata.
Vaatii vaan sopivia kelejä riittävän pitkään.
S
SPL
Ei ole ollut 93EHN sanyossa mitään jäätymisongelmia.
SPL sanoi:
Eipä kai tuo ulkopellin jäänkeruu ole ongelma.
Se vaan kertoo, että kennosta otetaan senverran merkittävästi tehoja jo nollan tienoilla, että ilmavirta pystyy jäähdyttämään pellinkin alle kastepisteen.
Omat pumppuni (Argo 35 = Sanyo 123 EH) näyttävät kuorman merkityksen aika hyvin. Toinen kerää hiukan jäätä peltiin, toisessa ei ole jälkeäkään.
T
Tupuna
Meillä mökillä on sellainen 93EHNA. Perjantai iltana, kun oltiin saatu kamat ja itsemme autosta sisälle, alkoi kuulua mahdotonta mekkalaa. Metelin alkulähteeksi paljastui pumpun ulkoyksikkö. Taskulampun valossa tiirailtiin ja todettiin, että on yksi jääköntsä koko pumpun takaosa, ropelli mahtui vielä just ja just pyörimään. Sammutettiin kiiruusti koko laite. Täältä jostain sitten löysin linkin vikadiagnostiikka ohjeeseen. Arvottiin tosin ukon kanssa, että uskalletaanko kokeilla enää töpseliäkään seinään, kun ääni oli senverta paha ::). Testi antoi tulokseksi :E10 DC Komppressorivika; jännitevika, ulkoyksikön piirikorttivika. Tänään pitäisi takuukorjausta kysellä. Pumppu on hankittu 2007 keväällä, mutta käytössä ollut vasta -07 syksystä lähtien.
R
reco8
Tupuna sanoi:
Joopa joo,kuinkahan näitä uskaltaa jättää esim.mökkien peruslämmön lähteeksi,kun on mahdollista,että tulee jokin häikkä ja saattaa hajota koko laite tietysti jos on takuu vielä voimassa niin se helpottaa hiukan!
Espeliini
reco8 sanoi:
Niinno, kaikki koneet voi mennä rikki. Sähkökin voi mennä poiki tai sähköpatterit rikki, eikös? :D
Mikäänhän ei ole 100% varmaan, koskaan.
T
Tupuna
reco8 sanoi:
Mökillä on onneksi kahden lämpöpumpun lisäksi pesutiloissa lattialämmitys sähköllä, olohuone-keittiössä kattolämmitys ja alakerrassa varaava lattialämmitys yösähköllä, alakerroksen makkarissa lisänä vielä kattolämmitys. Sähkökatkoksen sattuessa tietenkin lämpö loppuu totaalisesti, mutta niin käy kyllä monelle muullekin. (eletään toivossa, että jos pitempi katko sattuu, joku naapuruston maanviljelijöistä kerkiää takanlämmitykseen meillekin) Pumpuilla yritetään lämmittää joten kaikki muut on säädetty tosi pienelle. Mökille tullessa laitetaan yleensä pesutilojen lattia lämpiämään mukavaksi :D. Takkaakin välillä lämmitetään ja kiuas lämpiää puilla.
D
Dippa
Tuollaisesta jäämöhkäleestä ei välttämättä tule kaikkein luotettavinta vikadiagnoosia. Onko koneessa pohjan sulatuskaapeli? Omat Sanyot ainakin tykkkää tosta 16 watin kaapelista.
Pelkän ilpin varaan ei tosiaankaan kannata jättää torppaa. Itselläkin on mökillä vaikka minkälaisia varmistuksia aina alhaisesta sisälämmöstä tulevaan tekstiviestiin saakka....
Tupuna sanoi:
Täällä vähän samanlaiset kokemukset, tosin vähemmän dramaattisin lopputuloksin. Pumppu on pelannut kuin junan vessa eikä ole koskaan aiemmin tarvinnut sulatella. Nyt viime viikonloppuna ulkoyksikkö rupesi yllättäen pitämään mahdotonta metakkaa, ulkona laitteen vieressä olisi melkein tarvinnut kuulonsuojaimia. Hölläilin kuormia ja eilen illalla sammutin koko laitteen ja avasin kuoret.
Pohjalla oli hiukan jäätä, mutta ei mitään dramaattista, sulattelin pois ja keskityin tutkailemaan "konehuoneen" puolelle. Sieltähän se jyrinän syy sitten selvisi: isot jääkuoret (luokkaa 1-2 cm) putkissa useissa kohtaa, kapillaarien luona sekä huoltoventtiilien "taustapuolella". Ilmeisesti kompura käydessään kolkotti jääköntin avustuksella peltikuoria.
Jäiset putket olivat kaikki siellä konetilan takaosassa, jonne pääsee käsiksi vain sivupellin poistamalla. Se taas vaatii syöttökaapelin irrottamisen, enkä viitsinyt pakkasessa ruveta MMJ:tä taivuttelemaan. Joten sulattelin vain kuumalla vedellä pohjapellin kautta reilusti vettä "hölväämällä" sen mitä pystyin ja pistin koneen kasaan. Sitten jäähdytykselle ajatuksena että siten putket edes vähän sulaisivat. Kun sitten kolmen vartin jäähdytyksen jälkeen pistin pumpun takaisin tositoimiin, oli hirmuinen jyrinä ja pärinä hävinnyt ja äänimaailma taas kutakuinkin normaali.
Näköjään se päällikuorien jäätyminen enteili ongelmia kuitenkin - jäätä kertyi vielä enemmän putkien pintaan konehuoneen puolella. Kunhan ensimmäiset suojakelit tulevat (ilmeisesti jo viikonloppuna) täytynee vielä varmistaa että kaikki jää sulaa pois. Toivottavasti kosteus pysyttelee tästä lähin alempana kuin alkutalvesta, silloin tuo jää on täytynyt pääosin kertyä kun 5-10 asteen pakkasillakin oli aina 100% RH kosteus.
Tarkistin ennen "huoltokatkoa" koneesta myös vikakoodit, ensimmäistä kertaa koko pumpun 2,5 v historiassa. Kaikki kolme viimeistä vikakoodia, jotka kone näyttää, olivat E13 - Freeze prevention operation activated. Tuo koodi liittyy vain jäähdytys- ja kuivausmoodiin (sisäyksikön jäätymissuoja) mutta saattaa kyllä kieliä siitä että koneessa voisi olla kylmäainetta enemmänkin - putkipituus on juuri ohjeen mukainen maksimi normaalitäytöksellä eli 7,5 metriä, eikä ainetta lisätty asennuksessa.
H
hikisaikan
tet sanoi:
Eikös tuo meinaa että ulkoyksikkö on sammunut pakkasrajan vuoksi? Vai onko tosiaan sisäyksikön jäätymissuoja kyseessä? Meidän 94:ssä oli jo tehtaalta lähtiessä liian vähän kylmäainetta, reilut 300g lisättiin vaikka putket on lyhyet.
hikisaikan sanoi:
tet sanoi:
Kyllä se on nimenomaan sisäyksikön suojaus eikä liity lämmitykseen mitenkään. Liitteenä teknomanuaalista tuon suojauksen selitys.
H
hikisaikan
tet sanoi:
Kiitos tiedosta! Oman 94:n e13 koodi ei siis ole johtunut ulkolämpötilasta, hyvä tietää että koneessa on muutakin vikaa...
