Sanyon "modaus"
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mävaan
Vs: Sanyon "modaus"
spideri sanoi:
Onkos kukaan mitannut sitä palikkaa, että mitä se mahdollisesti olisi syönyt? Mites tuon asennus, kun tuossa on kolmelle johdolle ruuviliittimet, että mihin sitä kolmatta tarvitaan?
Kaipailen vastausta samaan asiaan. Jos joku "palikkaan" pettynyt on valmis sellaisen myymään, niin uhraan sen tieteelle :o :o
Tein juuri softan Atmel AVR:llä, jossa sulatushuijaus aktivoituu samassa kohdassa kuin Sanyon ilmoittama (-17°C), tästä tulee varmaankin huijaus ulkoanturin rinnalle toisella vastuksella, mutta kokoa joutunee hakemaan. Datalehden mukaan ulkoilman NTC vastuksen resistanssi -20°C:ssa on n. 38kohm ja arvioiden -25: n. 48k ja -30: n. 67k. Jos NTC:n rinnalle kytkee 160k, pumpun näkemä lämpötila putoaa n. 7°C
EDIT 16.3.2012 vastusarvot korjattu
Vs: Sanyon "modaus"
hase sanoi:
Tein juuri softan Atmel AVR:llä, jossa sulatushuijaus aktivoituu samassa kohdassa kuin Sanyon ilmoittama (-17°C), tästä tulee varmaankin huijaus ulkoanturin rinnalle toisella vastuksella, mutta kokoa joutunee hakemaan. Datalehden mukaan ulkoilman NTC vastuksen resistanssi -20°C:ssa on n. 38kohm ja arvioiden -25: n. 67k aj -30: n. 100k. Jos NTC:n rinnalle kytkee 62k, pumpun näkemä lämpötila putoaa n. 10°C
Kollega hase tekee samaa jonka ole itse väsännyt, tosin toisilla työkaluilla ja eri pumppuun mutta periaate on sama. Omien kokemusten perusteella sanoisin että tuo 10 asteen "huijaus" kylmäaineen lämpötilassa alkaa olla riskirajoilla, varsinkin kylmällä ja kostealla säällä. Vaarana tässä on se että höyrystin menee liian paksuun kuuraan ja sulatuksen aika ei riitä puhdistamaan koko kennoa ja tästä alkaa ns lumipalloefekti. Suosittelisin tähän lääkkeeksi esim "helpposäätöistä" aikalaskuria joka vaikuttaa "viimeisenä parametrinä" sulatuksen alkamiseen. Itsellä on tuo aika ja tässä on mietinnässä jalostaa sitäkin edelleen siten että tuo em aika ei olisi kiinteä vaan tiettyjen indikointien perusteella automaattisesti muuttuva. Nykyisellään aikavaikutus lakkaa kun ulkolämpötila on +3 astetta. (tuo 3 astetta on tosin parametri jota voi muuttaa tarvittaessa). Noilla indikoinneilla tarkoitan lähinnä ulkolämpötilaa ja ulkoilman kosteutta. Smiley211001
Vs: Sanyon "modaus"
Aikaisemmassa viestissä olin tulkinnut käyrää huijan väärin, mutta nyt kun laskin uudelleen, niin tulin siihen tulokseen, että "palikka" kytkee rinnalle160k vastuksen. Silloin lukemat täsmäävät servicemanuaalin "Outdoor heat exchanger sensorin" NTC käyrään. Palikkassa" on kolme pinniä, mutta voisiko joku kertoa mihin se kolmas menee? NTC on joko toinen pää käyttiksessä TAI maassa. Saako se tuosta kolmannesta pinnistä puuttuvan maan tai käyttiksen?.
Aiempiin kysymyksiin voiko sen laittaa muihin kuin Sanyo sukuisiin, on että tuskin suoraan, koska juuri nämä NTC:t (ja sitäkautta vastusarvot) vaihtelevat pumppujen välillä.
SON: Tässä omatekoisessa modissa ei huijausta voi ilmeisesti ottaa pois päältä, koska muutoin pumppu sammuu. Ohjelmallisesrti se tulee tekemään kuitenkin saman kuin tuo Solarshopin tekemä. Modissa pumppu sammuu -27°C, joten rajan siirto on tuo - 7°C
Vs: Sanyon "modaus"
Eiköhän se kolmas nasta ole ihan tyhjänä siinä. Ei sitä ainakaan kytketä mihinkään eli on vain rinnankytkentä vastukselle. Tarvii mitata vastus, jos revin sen auki ja laitan jonkinlaisen kytkimen sille lisävastukselle. Tai sitten revin myös irti kokonaan, koska teki puolen tunnin välein todella lyhyitä (alta minuutin) sulatuksia 0 - -10 välillä.
Vs: Sanyon "modaus"
hase sanoi:
Eli siis onko tämä modausboksi vain koteloitu vastus? Vai onkohan tuossa jotain "älyä" takana, että kytkee vastuksen vasta kylmillä keleillä?
Vs: Sanyon "modaus"
En ole vielä itse tuota toteutusta nähnyt mutta eikö helpointa olisi virittää tuohon väliin yksinkertainen termostaatti joka kytkee tuunaus -palikan päälle vasta -18 korvilla? Näin vältyttäisiin tihenevältä sulatukselta alemmilla pakkasilla (kuten jotkut olivat havainneet palikan aiheuttaneen).
[Ehkä itsekin kyseiseen pumppuun retkahdan mikäli tuo tuunauspalikka toimii!]
