Sanyon sulatusvastuksen kytkentä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ikilika
ikilika
Tartteeko tämmönen argo awi25ahl eli sanyo ulkoyksikössä sulatusvastusta? Ostin käytetyn pumpun ja vastus löytyy muttei ole ollut kytkettynä. Kannattaako tuo laittaa puhaltimen kanssa vai kompuran kanssa samaan aikaan lämmittämään? Vai laittaisko 4-tie venttiilistä ohjauksen, eli ainoastaan lämmityksellä olis päällä?
Vs: Sanyon sulatusvastuksen kytkentä
ikilika sanoi:
Vastus ( jos on alkuperäinen ) on itsesäätyvä 16W ja sen on tarkoitus pitää pohjan reikiä auki. Tekee lenkit ulos asti joka reiän kohdalla. Ei pumppu sitäkään taida juuri tarvita, pohja on muotoitu hyvin. Kannattaa kuitenkin katsoa, että ulkoyksikön kompurapää on hiukan ylempänä, vesi menee muuten kompuran alle ja jäätyy sinne, siitä tulee ylimääräistä pärinää. Se on siis 16W .. sähköä menee senverran vähän, ettei ohjausta kannata liikaa murehtia, johonkin vaan missä sähköä on.
Jaahas, taitaa olla kylmäaineesta pulaa kun on kenno aika tukevasti jäässä eikä oo sulanu. Tai sit on jotain vikaa ettei halua ruveta sulattamaan...
ikilika sanoi:
Näissä on sellainen ominaisuus että jos katkokäynnin käyntiaika on lyhyempi kuin sulatusehdossa, eli alle 30min, vehkeen sulatusehto ei laukea. Siihen auttaa pyynnin lisäys vähäksi aikaa. Tai sitten voi laittaa vehkeen vähäksi aikaa jäähdytykselle.
Näin nollakeleillä ei ulkoyksikkö käy kun pari minuuttia kerrallaan, sitte on taas pitkään hiljaa. Taitaa olla yhen huoneen pumpuksi turhan tehokas...
Ulkoyksikkö oli aivan ummessa, silti sisälle irtos 38asteista ilmaa. Sulatin jäähdytyksellä ulkoyksikön ja mittasin uudestaan, 60asteista ilmaa puhalsi. Ulkona aste pakkasta. Mielestäni kenno alkoi huurtua melko tasasesti, eli kaippa tuo kylmäaineen määrä hyvä on. Taitaa vaan sittenkin talvi tuoda jäätymisen kanssa ongelmia...
12pakkasta, ulkoyksikkö kuin lumipallo, pörrönen ja pyöreähkö. Saakos tätä huijattuu sulattamaan sisäyksikön anturia lämmittämällä, niinkun ultimaten joitakin malleja?
ikilika sanoi:
Jos pakkasta on 12 sen pitäisi sulattaa puolen tunnin välein - jos se vaan käy sen puoli tuntia yhteen menoon. Siinä on sellainen bugi että -7C kylmemmässä ( joka on laitteen oikea pakkasraja ) mennään ulos logiikan hallitsemalta alueelta ja vehje tekee paniikkisulatuksen heti kun puoli tuntia täyttyy. Se ei haittaa niin paljon kuin luulisi- jos kennossa ei oikeasti ole sulateltavaa sulatus on hyvin lyhyt.
Tää on vallan pelkästään katkokäynnillä, ei pörise ku joitain minuutteja kerrallaan. Eli olkoot sitten noin, hyvin puhaltaa lämmintä vaikka kenno on täysin tukossa. Viimeeks piti sulattaa pelkästään siksi kun ropelli alko hakkaamaan jäähän :D
