kakluuni sanoi:Mitenkähän paljon pitää purkaa, että näkee tarpeeksi.. Huomatkaa ulkoyksikön sähkökaaviossa tyyppi SAP-CRV123EH![]()
kakluuni sanoi:Tässä näkyy paremmin anturijohtojen lähdöt piirikortilta..
Alla on liittimet, mutta en saanut niistä oikein kunnon kuvaa..
[OFF TOPIC]
Mikäs täällä foorumilla on muuten käytäntö näiden kuvien liittämisessä?
Mikä on kohtelias koko/määrä viesteihin?
[/OFF TOPIC]
tet sanoi:Mielenkiintoisia nuo tyyppitiedot tuossa kaaviossa. Kaavion alanurkassa listataan kaikki rinnakkaismallit:
- CRV123EH (Sanyo)
- AE135AH (Argo)
- GRF124 (Technibel)
- R5IAA (???)
Mikähän mahtaa olla tuo R5IAA, joku kolmas rinnakkaismerkki? :-\ Toinen asia joka kiinnitti huomion on Argon tyyppimerkintä AE135AH eikä AEI35AH kuten useimmissa lähteissä mainitaan (vai harittaako katse, lukeeko siinä kuvassa AE135 vai AEI35 ?).
Hemmo sanoi:Mite miusta nuo "Sanyon" piirilevyt muistuttaa ihan Ultimate 13 Pro Inverterin piirilevyjä![]()
kakluuni sanoi:Kuvat on vähän isoja, mutta ajattelin, että niistä näkee tarkemmin tilanteen.
Bokseissa lukee AEI35AH, mutta tuossa kaaviossa on tosiaan ykkönen I:n tilalla??
Sisäyksikkö AWI35AHL (Scanoffice)
Tässä vielä koko piirikortti..
ps: noi lamellin päälliset mustat muoviverkot kannattaa sitten muistaa poistaa ennen asennusta !!
VesA sanoi:Antaa olla isoja vaan.. niin näkee tekstitkin.
kakluuni sanoi:ps: noi lamellin päälliset mustat muoviverkot kannattaa sitten muistaa poistaa ennen asennusta !!
Jihala sanoi:Kyllä se verkko jäätä kerää. Minulla kävi näin. Kenno OK, mutta verkko lähti alareunasta vetämään jäähän.
Oli puoliväliin täysin ummessa, jää "kellui" verkon mukana, irti kennosta.
Ulkoyksikkö menee huonolle hapelle...
VesA sanoi:Muoviritilä ei tiivistä itse vettä/jäätä, mutta siihen voi tarttua ilmasta jotain. Minulla nuo ulkoyksiköt ovat korkealla ja räystään alla. Siellä harvoin lentelee mitään räntää... mutta jos ritilään jotain jäisi, sulatus ei siihen varmaankaan yletä.
Eli voipi olla, että näissä kivijalka-kinosasennuksissa tilanne on kovasti toinen.
kakluuni sanoi:Off topic, mutta miten olet hoitanut kondenssiveden "pudotuksen", vai oliko sulla seinämateriaali sellainen, ettei roiskevesi haittaa? Itsellä olisi halua kiinnittää laitteet hieman ylemmäs, niin ei häiritsisi tulevia kukkaistutuksia ym.
janti sanoi:kakluuni sanoi:Off topic, mutta miten olet hoitanut kondenssiveden "pudotuksen", vai oliko sulla seinämateriaali sellainen, ettei roiskevesi haittaa? Itsellä olisi halua kiinnittää laitteet hieman ylemmäs, niin ei häiritsisi tulevia kukkaistutuksia ym.
Tuskimpa siinä monikaan kasvi ulkoyksikön alla viihtyy, sen verran tulee talvella jäätä päälle.![]()
kakluuni sanoi:VesA sanoi:Muoviritilä ei tiivistä itse vettä/jäätä, mutta siihen voi tarttua ilmasta jotain. Minulla nuo ulkoyksiköt ovat korkealla ja räystään alla. Siellä harvoin lentelee mitään räntää... mutta jos ritilään jotain jäisi, sulatus ei siihen varmaankaan yletä.
hase sanoi:Mulla on Sanyon 123:n, jonka alle tein RST kaukalon. Kuvassa tippavesi valuu kasteluletkua pikin vieressä olevaan rännikaivoon. Muutin kasteluletkun alumiiniseksi säköputkeksi, jossa on kaato koko matkalla. Huomasin, että pikkupakkasilla vesi alkaa jäätymään putken loppupäähän. Tarkoitus onkin vaihtaa tilalle muovinen sähköputki, joka ei jäähdytä vettä matkalla.
VesA sanoi:hase sanoi:Mulla on Sanyon 123:n, jonka alle tein RST kaukalon. Kuvassa tippavesi valuu kasteluletkua pikin vieressä olevaan rännikaivoon. Muutin kasteluletkun alumiiniseksi säköputkeksi, jossa on kaato koko matkalla. Huomasin, että pikkupakkasilla vesi alkaa jäätymään putken loppupäähän. Tarkoitus onkin vaihtaa tilalle muovinen sähköputki, joka ei jäähdytä vettä matkalla.
Joo.. varmaan jäätyy lopulta rosteriinkin, vaikka sen lämmönjohtavuus on patarautaa huonompi. Oma kouruni on lämpöeristettä, siihen ei ole vielä jäätynyt, mutta lopulta kai jää siihenkin.
