Sanyon toiminta loppuu -20C
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja maksa
M
maksa
Sanyo lopetti tänä aamuna toimintansa, kun pakkanen laski -20C asteeseen. Sisäyksikkö jäi kierrättämään hiljalleen sisäilmaa, mutta lämoöä ei enään tule. Laitteen toimittajan mukaan näin sen kuuluukin tehdä ja lähteä taas uudestaan päälle kun lämpötila nousee -16C.
Vähän ihmetyttää, että ohjekirjassa ei mainita tälläistä asiaa ollenkaan???
Säästäähän tuo varmaan kompuraa, mutta käyttöpäivät vuodessa vähenevät. Hyötysuhdettakin näillä pakkasilla pitäisi jonkun verran vielä olla.
Mites muun merkkiset pumput toimivat nyt kovemmilla pakkasilla?
pakkasta-23 toimii vielä ainakakin hyvin.pyynnin nostin illalla 24 ollut 22 ja manuaali on edelleen 2.lämpö oli kauimmaisesta makuhuoneesta laskenut laskenut asteella.mitään muita lämpönlähteitä ei päällä .jos vielä pakkanen kiristyy täytyy nostaa manuaalianopeutta ja pyyntöä.nyt alko justiinsa sulattamaan vaikka lamellit oli keittiön ikkunasta katsottuna kirkkaat ,eikä valunut vettäkään yhtään kesti arviolta 3-4 minuttia.näillä ilmoilla ei kai pitäs juurikaan sulatella
Toshiba Daiseikai kyllä toimii sinne -25C asti kuten luvattu. Täällä Itä-Suomessa lämpötila laski sinne -26C ja Toshiba vielä toimii. Nyt se on testattu.
Tosin täytyy todeta, että siinä -23...-24C kohdalla Toshiban tehot alkoivat tippua radikaalisti (niin kuin oli odotettavissa). Ulkoyksikön äänestä jo alkaa kuulla, että nyt koneesta otetaan kaikki irti. Eli -23C:ssa kyllä kannattaa käynnistellä viimeistään sähköpattereita ja polttaa puuta takassa oikein kunnolla. Mutta sinne asti on aivan mahdollista pärjätä pelkällä ilmalämpöpumpulla.
Itse tein sen ratkaisun, että sammutin nyt ulkoyksikön ja laitoin pelkän puhalluksen päälle (PURE/PAP toiminto), jotta saan leivinuunin lämmöt liikkeelle. On luvattu että pakkaset kestää useamman päivän ja jopa kiristyy sinne -30C asti, niin on oletettavaa, että Toshibassakin käynnistyisi pian jokin suojaustoiminto. Mutta tuskin mitään ilmalämpöpumppua kannattaa sentään alle -25C:n huudattaa viikkotolkulla vaikka toimisikin.
Nyt eikun villapaita päälle ja villasukat jalkaan ja takkaa/leivinuunia lämmittämään. Puulla tehdään ne säästöt nyt.
Maksa. Sanyon EH, eli ei pakkasrajaa. Nyt yli 20 pakkasta. Tämä minun siirtyi -18 asteessa tähän järjettömään aikasyklisulatukseen. 30 minuuttia lämmitys/8 sulatus. Verkkotehot nyt n. 75 %, pysyy säädössä, mutta hyöty alkaa mennä sulatuksien mukana. Sulatuksella ottaa max. 750W.
Cop pysyy vielä kahdessa -20:ssä. Sulatussykli aiemmin tunneissa.
Luvannut useammaksi päiväksi tänne päin -25, laittelen pikkuhiljaa pattereita päälle.
Kyllä tuo -20 taitaa olla ihan hyvä raja hakea halkoja tai napsautella pattereita!
8)
Pitäkääpä kirjaa kuinka monta tuntia tai vuorokautta ILP ei ole päällä vuoden 2006 aikana lämmityskäytössä.
Keski-Suomen tasolla oli
vuonna 2003 11 vuorokautena keskilämpötila alle -20 C
vuonna 2004 1 vuorokautena keskilämpötila alle -20 C
vuonna 2005 0 vuorokautena keskilämpötila alle -20 C
Aika yllättävää eikös?
ILP saattaa olla pois käytöstä muutaman viikon vuodessa.
Toki mitä pohjoisemmaksi mennään ILP:n laatu ja huippuarvokäyttäytyminen korostuu.
Täälläkin on nyt kunnon pakkaslukemat -26. Mitsubishi toimii vielä hyvin. En aio sammuttaa, ellei pakkanen mene yli 30 asteen. Puita joudun kyllä polttelemaan lisäksi. Pattereita en ole laittanut päälle koko talvena.
Risut ja ruusut-puolella "maksa" kyseli EH ja EHN eroja. Tuo pakkasraja oleellinen. Ihmetellyt suuresti tuota EHN-mainosta, "suunniteltu pohjolan ilmastoon". Kyllä tuo -20 tuntuu helevetin alhaiselle, odottele -16 ja starttaa taas. Näitä kelejä voi olla paljonkin.
COP tuntuu vielä omien mittauksien mukaan -20:ssä niin hyvälle, ettei mitään mieltä laittaa pattereita päälle.
Ja sitten nuo muut erot: EH, asennetaan sulatusvastus, EHN ei tarvitse,
"pohjapelti puuttuu", softat täysin eri. Viisaammat kertoneet..
Mulle herännyt epäilys, onko oma "Sanyo 93 EH", ei oikein esitteen mukaan kaikki täsmää.
Yhteenveto: Itsellä ei ulkoyksikön kanssa mitään murheita, ei pakkasrajaa... Sahaako Sanyo nordic-mallilla omaan nilkkaan?
Kun muutkin merkit lupaa sen -25, niin miksei Sanyollakin..
Lisäys vielä. Kyselin maahantuojalta EH:sta, mihin pakkaseen voipi ajella?Manuaaleissa ei ole tästä mitään.
Maahantuojalta ei ole tullut vastausta....ainakaan vielä.
Jihala sanoi:
Ei se maahantuoja halua mitään vastata. Syy on se että pumppusi on tarkoitettu max. -9 asteen pakkasille. Tämä tieto on vain jätetty suomenkielisestä manuaalista pois :evil:
kts. viimeinen sivu: http://www.citcop.se/PDF/EN/USERMANUAL/ARGO/awi25-35AHL.pdf
Sami
P.S Voihan olla että lämpötila riippuu noista perässä olevista kirjaimista?
sam123
Terävä huomio, tuskinpa maahantuoja vastaa. Kaikki muu teksti tosiaan käännetty, viimeisen sivun lopusta jäänyt muutama rivi kääntämättä, ilmeisesti epähuomiossa...
Itselleni asennettiin 93eh tammikuussa.
Laitetta asennettaessa kysyin asentajalta alinta käyttölämpötilaa, ja hän sanoi sen olevan -25.
Huomautti myös sen olevan myös alempi kuin
ehn mallissa.Joka tapauksessa -26 piti talon lämpoisenä ilman muita lämmönlähteitä.
Ei huolta. Tämä manuaalin -9C tulee tästä peruslaitteesta eli ulkoyksikön sulatusvastus puuttuu. Ja sillä suomi-ohjeesta jätetty pois.
Tuli mukana manuaalin kieliversiot ja niissä tosiaan oli "operating range" tuohon -9 asteeseen. EH:n ulkoyksikön pohja varmasti täysin jäässä tällä LT:lla, jos ei vastusta.
Mutta olis voinut jättää pois kieliversiostakin tämän LT-rajan, herättää turhaa hämmennystä. Tarkoitan "pohjolaan" toimitettavia laitteita.
Mietityttää tuo ehn mallin cop 4,2 (suomessa)
ruotsin ehn malleissa se on 3,62 (sama suomen eh mallissa) lainaus alla
Värmeeffekt W: 3,6 (0,9-5,0)
Kyleffekt W: 2,65 (0,9-3,2)
Spänning V/Ph/Hz: 230/1/50
Effektupptagning (värmedrift) W: 995 (250-1515)
Effektupptagning (kyldrift) W: 755 (250-1150)
Driftström Värmedrift A: 4,81 (1,21-6,47)
Driftström Kyldrift A: 3,86 (1,28-5,88)
Luftmängd m³/h Hög: 480/530
Ljudnivå dBA H/M/L/qt: 34/31/28/23
COP: 3,62
"speeden" tieto pakkasrajasta oikein. Maahantuojalta tuli vastaus, "laite toimii moitteettomasti -25 C lämpötilassa ja sitä voi myös käyttää".
Eli tästä voisi vetää suosituksen EH-mallin pakkasrajalle ja tämä omien mittauksienkin mukaan järkevä stoppiraja. COP pieni ja sulatus aikasyklissä.
Vs: Sanyon toiminta loppuu -20C
Jihala sanoi:
Täältäpä löytyy maahantuojan tiedote EH ja EHN mallien eroista: http://www.scanoffice.fi/pdf/tiedote_03022006_sanyo.pdf
Esimerkillistä toimintaa Scanofficelta!
Kirjeen loppulauselma oli
"Yhteenvetona voidaan todeta EH-mallisarjan olevan parempi ja soveltuvan
myös paremmin Suomen olosuhteisiin."
Mielenkiitoista. Noista eroista kun sai sen vaikutelman, että EHN versiosta olisi yritetty tehdä pohjolaan sopiva versio (N = Nordic?). Siinä ei kuitenkaan oltu onnistuttu (sulatuskaapeli oli väärässä laitteessa). Taas on Japsi-insinöörin homma jäänyt puoleen väliin.
Tuosta samasta arvostelin tuota Sanyon "Nordic"-mallia jo edellä. Sillä kyselin tätä oman pakkasrajaa maahantuojalta.
Maahantuoja laittoi tästä sitten sähköpostia ja kertoi nämä samat asiat. Lisänä vielä EHN-mallin jäähdytystoiminnan loppuminen -5 asteeseen.
Ja Argo täysin sama kuin Sanyo EH, paitsi tarrat ja sisäyksikön muovisäleikkö (vaihtokelpoinen).
Talven kokemuksella voin täysin yhtyä MT:n lausumaan.
Tämä varmaan selvitti epäselvyyksiä.
taitaa olla ehn mallin cop:kin eri kuin mallin myyjät väittävät .
mallin myyjät ovat mielestäni mainostaneet tuotettaan harhaan johtavasti.
no tässä foorumissa on mahdollista heidänkin puolustaa tuotettaan.
ps: kommenttia ehn myyjiltä/käyttäjiltä ;)
Vähän ihmetyttää, että maahantuoja alkaa näin laittamaan pumppuja paremmuusjärjestykseen???
Tämä ao. norjalainen testi kuitenkin näyttää, että EHN-malli pärjää hyvin nimenomaan rahallisessa säästössä muita merkkejä vastaan. Olisikohan EH voittanut ylivoimaisesti? Epäilen! Ei niitä säästöjä enään kovilla pakkasilla tehdä.
http://www.tu.no/multimedia/archive/00020/Varmepumpetest_20432a.xls
Jos nämä kaikki mallien erot olisivat olleet tiedossa viime syksynä, kun pumppua hankin olisin tod. näk. päätynyt EH-malliin (Nyt on siis EHN).
Toivottavasti olen kuitenkin 10-15 vuoden päästä tyytyväisempi, kun EH-käyttäjät ja muiden pumppujen omistajat valittavan täällä hajonneista kompuroista ja EHN porskuttaa edelleen. ;)
Itse olen arvioinut, että meillä pumppu säästää 150-300 euroa vuodessa. (Sähkölasku putoaa n. 1400€ -> n. 1200€. Pumppu on ehkä maksanut itsensä takaisin 6-8 vuodessa. Mitä kauemmin pumppu kestää kuoletuksen jälkeen, sitä enemmän sillä loppujen lopuksi saa oikeaa säästöä aikaiseksi.
Vs: Sanyon toiminta loppuu -20C.
Jaha maksa olen samoilla linjoilla, eihän SANYO EN tai EHN:nää maahantuoja voi asettaa asettaa paremmuus järjestykseen purkamalla kyseiset laiteet ja antamalla lausuntoa tällä perusteella omaksi edukseen kilpailevaan maahantuojan nähden, kyllä laitteet pitäisi testata puolueettomasti samoissa olosuhteissa ja vertailemalla tuloksia,valitsin kyseisen SANYO 123 EHN version ja on toiminut loistavasti, ulkoyksikkön jäänmuodostusta ei esiinyy missään vaiheessa, eihän pumppu lämmitä kunnolla esim.-15c pakkasella, jos kennoston sulatus-automatiikkaa ei ole suunniteltu pohjolan oloihin, mittailin sisäyksikön puhalluslämpöjä +56c+58c (keskiarvo) ulostulolämpötila ja ulkolämpötilan ollessa -15c , kyseisiä lämpötiloja ei saavutettaisi, ellei ulkoyksikön huurteenpoisto toimisi tehokkaasti.
[/quote]
Taitaa tässä maahantuojalla olla oma lehmä ojassa :)
Eikös AHLSELL tuo maahan EHN malleja ja SCANOFFICE EH malleja.
On tainnut alkaa EH mallien menekki tippua .... ?
;D
Itseasiassa maahantuoja kertoo syynkin miksi EH mallissa pitää olla se vastus.
EHN mallissa kuumakaasusulatuksen loppulämpötila on korkeampi juuri siitä syystä, ettei siinä ole sitä pohjavastusta. Sulamisveden lämpötila pitääkin olla hieman korkeampi, jotta se ehtii valua alas.
EH mallissa sulatuksen loppulämpötila on alhaisempi, joten on hyvä varulta laittaa se pohjavastus.
Uskon kyllä itse siihen, että molemmat mallit ovat ihan toimivia ja hyviä Suomen oloihin.
Se kummalla on parempi lämpökerroin ei kyllä selviä muuten kuin laittamalla koneet rinnakkain esim. VTT:lle tai jollekkin muulle puolueettomalle laitokselle ja ajaa parin kuukauden testiajo. ::)
Jallu-v.
Ihmettelen suuresti Sinun ulostulo-LT:a. Minä en päässyt edes +asteittein puolella. Sama kone, mutta minulla EH.
Syötin tiedostoon Sinun antaman -15 asteessa KA 57C, COP tuli 6.55!(sisäLT23)
Minulla puhallus manuaali pieni, en tiedä Sinun asetuksista, mutta joku mättää. Et voi saada tälläisia ulostulo-LT:ja.
Mainio kone, ainoa - tuo lämpötila.
8)
Kertokaa nyt minullekin miten te laskette jäädytskojeen COP arvoja ulkolämpötilalla ja sisäyksikön ulospuhalluslämpötilalla?
Eikös tästä puutu aikalailla vielä mittauarvoja?
kun pumppua mainostetaan "erityisesti" suomen hyytäviin olosuhteisiin sopivaksi,niin ainakin itselläni jää epäselväksi millä ominaisuudella ehn pesee en:n mallin.
silläkö ,että ei pumppu toimi kun tulee vähän kylmempää niin kompura säästyy ja kestää pidempään.
vai sillä, että ei tarvitse lämpökaapelia laitetaan sen sijaan pidempi sulatus jakso, silloin kun pumpun olisi
paras olla lämmittämässä eikä sulattamassa. ;D
Laskennassa LT_out ja LT_in (ei sisä-LT), ilmamäärä (asetus manuaali, speksit), ottoteho mittaus, ilman tiheys+lämpökerroin (olosuhteet), tässä ne tärkeimmät.
LT-mittaus ja ottoteho määräävät, (kaava), kyllä tässä palstalle päästään.
Eli ulko-LT ei kaavassa mitään tekemisistä, perstuntumaa .....
Tämä Freeselle.
speede sanoi:
Ahlsell:in esitteen cop arvot on saatu 50%:n kompressori kuormalla ja scanofficen 100%:n kuormalla. Siitä erot. Testimenestyjä oli muuten SAP-krv123EH-malli ei N-malli. Samassa testissä oli SAP-krv93EHN pumppu joka ei pärjännyt niin hyvin. http://www.radron.se/upload/tabeller/2006/060123_komplettering_luftluftvarmepump.pdf
