Sanyon vikakoodit
R
reco8
Yritin tehdä vikakoodi testin Sanyo 93:lle mutta ei se onnistunut ohjeiden mukaan aloitin mut heti alussa kun painoin step 1 ohjeiden mukaan niin alkoi kellon aika vilkuttaa nollaa ! painoin uudelleen niitä kolmea nappulaa yhtä aikaa ,mutta tulos oli sama !Eikö tämä vikakoodin liku toimikaan kaikissa malleissa vai teinkö jotain väärin ,kone ei vaan ala jäähdyttä pyörii kylläkin sisä ja ulko yksiköt ja tässä vasta keväällä huollettiin kun jatkojen molemmat mutterit oli halki ja aineet paääsi taivaan tuuliin !
R
reco8
  • #3
Vs: Sanyon vikakoodit
slpoy sanoi:
Vika koodit tällä kertaa turhia ,jäähdykkeet tulleet ulos.
No tuota vastahan ne liittimet korjattiin eli mikäs se seuraavaksi on josta ne tulisi ulos,täytöstä on nelisen kuukautta eikä ole juurikaan sen jäjkeen käytetty kun on ollut niin viileää!Kone on viitisen vuotta vanha !
R
reco8
  • #5
No on,Kun oli öjyt valuttanut lattialle sisäyksikön liitos kohdasta ja molemmat mutterit oli halki ! Sen jälkeen toiminut ne muutamat kerrat mitä nyt on tänä kesänä tarvinnut jäähdyttää,mutta eilen ei enää tominut , eikös se vika koodin lukeminen pitäs kertoa mikä riivaa esim.jos on aineet kadonnut!En vaan saa vika koodeja luettua ,kun en saa sitä toimimaan menee vaan kello nollille eikä muuta ::)
R
reco8
  • #7
No joo,täytyy laittaa taas hakuun remontti mies :'(
