Scanoffice ei myönnä Sanyoille hankintaturvaa??
Ylläpitäjä
Miksiköhän Scanoffice ei myönnä Sanyolle hankintaturvaa. Argolle AWI25-35 hankintaturva kyllä myönnetään??
Onko syynä ehkä se ettei EHFP-mallia ole VTT:llä testattu vai mikä on syynä?
Eihän tuossa EHFP:ssä ole ionisaattorin lisäksi mitään muuta eroa AWI25-35 malliin?
Vs: Scanoffice ei myönnä Sanyoille hankintaturvaa??
Koska hankintaturvan yksi kriteeri on toiminta -25'C asti ja Sanyo sammuu -20'C. 07-vuosimallin Argo sammuu myös -20'C.
Mitä hyötyä asiakkaalle muuten on, vaikka Scanoffice myöntäisi Sanyoille hankintaturvan? Joskus vaan luin mainkosen hankintaturvasta, ja totesin, että ei sillä ole mitään käytännön merkitystä.
pahhi sanoi:
Onhan siinä ainakin se varaosien saatavuustakuu 10 vuotta, josta saattaa olla hyötyä.
Niin, onko sillä oikeasti merkitystä vai ei?
Jos katsotaan tämän päivän ILPojen koostumusta, niin useat komponentit (esim kompura) voidaan korvata toisen valmistajan "riittävän läheisellä" rinnakkaismallilla. Ainut mikä tulee mieleen haastavana osana on vaan tuo kontrolleri (piirilevyt) ja sen sisältämä logiikka. Tästä asiastahan ei ole vielä käytä syvempää keskustelua foorumillakaan. :-\
Toisaalta, jos myyntimäärät jatkavat kasvuaan ja hinnat laskevat nykytahtia niin tn usein kuluttaja haluaa jo vaihtaa kokonaan uuden ja tehokkaamman ILPon kun entinen laukeaa alta pois...
tet sanoi:
Ainut ongelma varaosien suhteen on, että ne saatetaan ylihinnoitella siten, että kannattaa uusia koko laite. Yleensä elektroniikan varaosien hinnat lähtevät nousemaan rajusti viiden vuoden jälkeen siitä, kun mallin valmistus on lakannut. 10 vuoden päästä hinnat ovat jo todella korkeat, että varaosia riittää, kun kukaan ei halua niitä.
Varaosat huolto ja työ!
Eräällä asiakkaal kilahtanut Panan 12EKEB:stä kompura kuinka ollakaan Telkolta tulee pelkkä kompura varaosana.
Tuntuu aika järjettömältä vaihtaa kompuraa kun vois vaihtaa koko ulkoyksikönkin.
Perustelut:
Kylmäaineen talteenotto juotostyö 'tulityö' jne..
aikaa kuluu ja tulee maahantuojalle takuulla kalliimmaksi kuin pelkän yksikön vaihto.
Kun täytyy homma tehdä tulityöohjeiden mukaisesti jne...
Alustava arvio työ matkat tarvikkeet kylmäaineet ja lisäaika valvonnasta ja kahden henkilön tunnit voipi lähennellä kustannuksiltää 1000€...
PauliG sanoi:
Onhan tuo fiksua maahantuojan kannalta silloin jos 1 vuoden takuuaika on laitteella jo mennyt umpeen.
Tässäpä ote Kauko-Telkon kotisivujen FAQista:
"Panasonic-ilmalämpöpumpuilla on 1 vuoden takuu. Kompressorilla on 5 vuoden varaosatakuu (maahantuojalta uusi kompressori, asiakas maksaa kompressorin vaihtotyön). "
Niin mutta kun laite on vasta 1/2 vuotta ollut asiakkaalla käytössä. Pitänee kysyä telkolta ovatko valmiita maksamaa takuu keikan kustannukset jos eivät saavat teettää työn toisella!
Ruattista kuuluu sellaista huhua että Sanyo valmistajana ei myönnä minkäänlaista takuuta EH - malleihin jotka on myyty pohjoismaissa. EHN -mallit on tehty pohjolaa varten ja niissä on tehdas takuu. Kuulemma aito tehdas tiedote tulee julki ensiviikolla Ruotsiin ,Suomeen, ja muihin pohjoismaihin.
etsijä sanoi:
Eipähän tuolla paljon väliä asiakkaalle ole, koska maahantuoja myöntää takuun. Samahan se asiakkaalle on kuka ne korjaukset kustantaa, tehdas vai maahantuoja. ;) Ja sitten on vielä tuotevastuulaki, jonka kautta myös myyjä on vastuussa laitteesta oli takuita tai ei.
Se on tosiasia että maahantuoja vastaa jos vastaa.
Luulisin että loppuu se scannon oma EH (N) virittely
