Scrolli ja imupuolen matalapainesuojaus?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jussi
jussi
Kun Copeland ainakin kertoo scrollin tykkäävän huonoa liian matalasta imupaineesta, niin kuinkahan kriittistä tuo ajallisesti on? Suojakytkin suositellaan asetettavaksi viimeistään 0,5bar kohdille. Toi mun vilppi kun tekee sen, että sulatuksen alussa imupaine laskee hetkeksi aina alle tuon suojakytkimen 0,5 arvon, jolloin suojakytkimen tutkiminen piti estää softassa sulatuksen aikana. Eli pitäiskö tuolle asialle tehdä jotain, ennen kuin asentaa mahdollisesti ihan uuden ja kalliin scrollin?
Se nyt kokeiltu iso ZR48 ei muuten pystynyt tuohon sulatuksen alussa, joten sekin varmistaa asian, että sen pumppauskyvyssä oli jotain pielessä, mitä apa epäilikin. Pieni mäntäkonekin jaksaa imaista paremmin.
Vs: Scrolli ja imupuolen matalapainesuojaus?
Eikö kellään ole mitään valistuneita arvauksia siitä, millaisessa ajassa tuosta "alipaineesta" pitäisi huolestua?
Ei tietoa ja vielä vähemmän kykyä arvata !
Mutta itse Emerson toteaa näin:
Deep Vacuum Conditions
Deep vacuum can cause arcing damage to the Fusite pins. Models built after September 1991 have an internal vacuum protection and stop pumping when the pressure exceeds approximate. 10:1. Scroll compressors should never be used to evacuate a system, allowed to run in a vacuum or the have the suction service valve closed to check how low the compressor will pull suction pressure. Hipot test reading showing high levels of leakage
Scroll compressors are configured with the motor on bottom and the pumping components at the top. If the motor is immersed in liquid refrigerant they can show higher level of leakage current. The system should be run for a brief period of time before the hipot test is conducted.
Toisaalla "guru" kertoi aiemmin toisessa teemassa ,että höyristin ja lauhdutin eivät tehoiltaan oikein mätsää !
Väite lienee täysin totta mutta ... vielä ehdottaisin "mutu"-vakiolla eliminoimaan vielä mahdollisen akkumulaattorin sihdin tukkeentumisen vesipitoisten klattraattien (=jääkokkareita) vaikutuksesta. Sihti Copelandilla on kantiltaan 0,6mm ,ja päästää sitä pienemmät kokkareet läpi,jos isommat eivät jo aiemmin ole tukkineet seulaa.
Tuon seulan lämmittämiseen ennen uutta kompressorin käynnistystä keksit kyllä keinon niin halutessasi.
Emersonin öljyt kestää juoksevina -40C asti (R407C-laiteet) .
Itse ymmärän (alimitoitettu)höyrystin/lauhdutin -missmatchin siten,että lämmitymoodilla syklin loppupuolella paisari haistaa
jo täysin vääriä (=korkeita) lämpötiloja höyrystimen pinnalta tilanteessa, jossa (yli)tulistunut kylmäaine itsessään taistelee tilasta höyrystimen putkistossa suurelta osin "vahaksimuuttuneen " voiteluaineen (huono lämmönsiirto) ympäröimänä.
Höyrystimen ja paisarin (TEV/EEV) välissä lienee jakelurööreinä jonkunsortin kapillaareja ,joiden "kuljetus"kapasiteetista
ei käsitystä syklin loppupuolella.
"Gurut" kertokoot ,missä oikein mennään ... todellisuudessa
Tämä kysymys ei nyt liittynyt siihen kompressorin koko- tai sopivuusasiaan, vaan toi mun kone tiputtaa imupaineet aivan sulatuksen aluksi hetkeksi (20s-1min) lähes nollaan. Kaikki muut koneet ovat sen tehneet, paitsi se iso kokeiltu ZR48.
Lähinnä se, että tarviiko tuosta max. 1,5 min ajasta liian matalaa painetta välittää?
en osaa sanoa tuohon matalaan paineeseen... mutta mitä nuita ohjaimia on ilma/vesi pumppuihin tehty niissä ei sulatuksella seurata alipaine kytkimen toimintaa ollenkaan tai aika jolloin ei seurata on ollu jotain 90sec sulatuksen alusta... joten kaippa se on normaalia toimintaa...
omassa kun oli scroll... enemmän käynti äänen puolesta huolestutti sulatuksen loppu osa kun imupaine huiteli jossain 7bar.. ;)
8)
Lyhyestä imupaineen notkahduksesta ei ole suurempaa vaaraa.
Muutaman minuutin käynti alle 0,5 bar ei manittavammin vaikuta kompressorin elinikään.
