Siivekkeiden/ilmanohjaimen ohjaus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mika73
Mika73
Onko muissa malleissa mahdollista vaikuttaa ilmanohjaimeen/siivekkeisiin paremmin, kun Panasonicissa. Ongelmana on lähinnä siiveke joka säätää puhalluksen korkeutta. Automaatti asennossa laite pyrkii puhaltamaan paljon alaspäin, josta ei nykyisessä paikassa pöydän päällä ole apua. Siivekkeen ollessa yläasennossa lämpö leviää laajalle alueelle, mutta lähitila jää viileäksi. Jos taas puhallan vähän vinoon ei ilma leviä yhtä hyvin ympäri taloa. Haluaisin että laite puhaltaisi vuoronperään pystyasennon ja vinonasennon välillä, jolloin ilma leviäisi tasaisesti. Onko tämä mahdollista muissa malleissa, voiko tuohon vasikuttaa itse? Hoitaako esim. Mitsun I-see toiminto tämän..
Vs: Siivekkeiden/ilmanohjaimen ohjaus
Mitsussa on mahdollisuus käyttää ylös-alas "vatkausta" myös lämmityksellä. Oliko Panassa tämä mahdollisuus?
Meillä ei ainakaan tuo ylös-alas vatkaus tuo apua mihinkään. Lämpö leviää yhtä huonosti kuin koko ajan alas puhaltaessa. Ei auta vaikka se välillä puhaltaa kattoa pitkin, kun muutaman sekunnin kuluttua puhaltaa alas ja ime kattoa pitkin. Vatkausaika pitäisi olla paljon hitaampi, tai oikastaan pysähtyä pidemmäksi aikaa ylä- ja ala-asentoihin. Vaikka useammaksi minuutiksi.
Laita se läppä keskiasentoon ja sit kun on siinä niin tuonnä sormilla läppää pystympään ja sit se vatkaus päälle ni toimii paremmin paremmassa asennossa. Panassa pitää käyttää käsisäätöä jos haluu puhallusta parantaa ;D
Eli ilmanohjain manuaali asennolla puoliväliin ja työntää sen ´väkisin´ yläasentoon, tämän jälkeen automaatti päälle?
Kuulostaa äkkiseltään siltä, että käsin vääntämällä se menee rikki. :o
Automaatin alaspäin puhallus lähinnä häiritsee, kun pelkkä ikkunalauta/pöytä kuumenee, tuo pitäisi saada puhaltamaan yläasennon ja puolivälin välillä vuoronperään. Lämpenisi läheltä ja kaukaa.
Oisko tässä nyt saumaa käyttää tuota 3euron yleis kaukosäädintä ja jotain timeria tekemään tuollainen ajastettu ylös / alas vatkaus ?
dbwarrior sanoi:
Jos tuollaisen tekee niin sitten pitää kyllä piipperistä saada tolkku pois. Ei sitä piippailua kukaan jaksa kuunnella.
Mika73 sanoi:
Panasta en tiedä mutta Sanyossa ei ainakaan rikkoudu. Laite ajaa itsekin läppää kiinnipäin tietyn ajan aina kun siihen laittaa sähköt päälle, näin tapahtuu vaikka läppä olisi jo kiinniasennossa -> urisee paikallaan.
Ja tuo puolivälistä ylöspäin painaminen aiheuttaa sen, ettei laite laske automaatilla läppää aivan ala-asentoon. Toivottavasti osaa kuitenkin sulkea itsensä, kun virrat sammuttaa, vaikkei sekään liene mitenkään käytännössä tärkeää. Tosin automaattiasento sulkee läpän muutenkin, kun laite sulattaa, mitä ei manuaaliasennolla tapahdu.
dbwarrior sanoi:
Eikös se kellonaika ole tuossa halpis-kakessa jo itsessäänkin => ajastukset siihen sisään ja kake "tulietäisyydelle" ILP:stä. Kun aika tulee, kake komentaa ILP:n haluttuun modeen. Sitä en sitten tiedä montako ajastusta tuohon kakeen saa samanaikaisesti :-[
HiTec sanoi:
hmm, minä olin siinä luulossa että timerit ois ilpissä itsessään, mutta jos kakessa on omaa sisäistä timer toiminnalisuutta niin tuohan avaa aivan uusia mahdollisuuksia...
dbwarrior sanoi:
Valitettavasti noissa kakeissa on vain on-off tai off-on ajastus. Lisäksi ainakin Hitachin kakessa ajastus pitää kuitata jokaiselle päivälle erikseen. Itsekin haluaisin ajastaa tietyn lämpötilan tiettyyn aikaan, mutta sellaista kaukosäädintä ei ole vielä näkynyt.
Onko ILPeissä tapahtunut viimeaikoina yleensä jotain kehitystä? Tekisi mieli jossain vaiheessa hankkia vaikka uusi Mitsu taloon ja laitattaa Pana autotalliin lattialämmityksen tilalle..
Olisi kätevää, jos lämpöjä voisi ohjata automaattisesti eri kellonaikaan tai säätää millä välillä/miten siivekkeet liikkuvat. Sulatuspuolessakin olisi ainakin Panaan verrattuna paljon parantamista, ehkä lämmötyskäytössä/hyötysuhteessa muutenkin.. Olen vain odotellut, että jotain uutta tulee, Ilppi on kuitenkin monen vuoden hankinta.
