Sijoituspaikan muuttaminen
J-a-s
Hei,
Asensin ilmalämpöpumpun viime viikolla ja nyt pienen käyttökokemuksen jälkeen olen tullut siihen tulokseen, että sijoituspaikka tuli valittua väärin.
Kysymys kuuluu, että onko ilp mahdollista asentaa uudestaan toiseen paikkaan. Tarvitaanko lisää kylmäainetta ja muita erikoistoimenpiteitä?
Siirron pystyn tekemään itse lukuunottamatta tietysti tyhjiöintioperaatiota ja putkien vetoja jotka sitten valtuutettu ammattimies tekee.
Onko kellään kokemuksia siirto-operaatiosta?
F
Freeze
  • #2
Vs: Sijoituspaikan muuttaminen
:cool:
Kyllä pystyy siirtämään.
Rahalla saa mitä vaan.
Miksi asensit nykyiseen paikkaan ja mikä paikassa on vikana?
Kuka suositteli paikkaa vai oliko ihan itse päätetty?
J-a-s
Pumppua olin ajatellut alunperin kerrosten väliin avoimeen porraskäytävään, lähinnä yläkerran jäähdytyksen takia. Kylmäasentaja kuitenkin sanoi eteisen oven yläpuolella olevan hänestä paras paikka. Ulkoyksikkö on talon verannan vieressä perustukseen pultatulla telineellä.
Minulla on koko alakerta avointa tilaa sekä avoin yhteys myös yläkertaaan poraskäytävän kautta. Pumppu toimii tosi hienosti ja nyt lämpötila pysyy asetetussa 21 asteessa sekä alakerrassa että yläkerrassa.
Haluaisin kuitenkin siirtää pumpun alakerran toiseen kulmaan, jotta saisin ulkoyksikön pois etupihalta ja pois silmistä. Myös eteisen oven yläpuolella puhallus hieman häiritsee. Totesin, että uudella sijoituspaikalla saavutettaisiin aivan sama lämpökierto kuin nykyisellä sijoituksellakin. Tämä "paras" sijoituspaikka ei vaan silloin tullut valitettavasti mieleeni.
Niin ja pumppu on Panasonic E9DKE. Talo on v 1924 rakennettu 1½ kerroksinen hirsitalo öljylämmityksellä.
PauliG
Huomioi!
Että siirto uuteen paikkaan on kalliimpaa kuin paketista uuden asentaminen.
Kaikki uudenasentamisessa vaadittavat työvaiheet + vanhan purku.
teukka
Aikaisemmin on kovasti perusteltu tarvikkeiden osuutta asennuksen hinnassa varsinkin näillä ns. laatupumpuilla. Pitääkö siirtäessä vetää uudet putket ja asentaa kaikki härpäkkeet uusina. ::)
Kuinka kauan menee pumpun irroittamiseen ? Jos taiteen säntöjen mukaa vedetään kylmäaineet pois, niin eikö se purkaminen tapahdu muutamassa minuutissa eli samassa ajassa kuin sen uuden paketin purkaminen? ;)
PauliG
Kyllä vanhat putket voi käyttää jos pituudet riittävät uuteenpaikkaan. Kylmäaineiden ajaminen takaisin IP:lle on aika triviaali homma ei vie kovinkaan kauan aikaa.
Muuten tuosta eteenpäin kuin uudenkin asennus tyhjiöinteineen koeponnistuksineen.
Kyllä siinä hiukan enemmän menee aikaa kuin uuden paketista purkamiseen.
Eli käytänossä voidaan helposti puhua 1,5 kertaisesta asennus laskusta jos ei jopa 2:n kertaisesta.
JP
Jos suurin syy siirtoon on että ulkoyksikkö on etupihalla ja rumannäköinen. Ulkoyksikköä vois maalata talon väriseksi tai verhoilla niin ettei sitä huomaa yhtä paljon. Miks kaikki ulkoyksiköt ovat valkoisia?
Säästyneet siirtokustannukset vois säästää toiseen ilppiin
Asuja
Mites J-a-s meinaat, että jäähdytys toimii yläkerrassa kesällä jos siirrät sisäyksikön.
Kylmää ilmaan on hankala saada nousemaan ylöspäin, mutta lämpö menee sinne liiankin helposti. Itsellä nimittäin sijoitus on porraskuilun yläosassa juri yläkerran jäähdytyksen takia.
Olisi oikeastaan pitänyt ostaa kaksi. Toinen yläkertaan jäähdytystä varten ja toinen alakertaan lämmistystä varten.
V
vokke
  • #9
Yksi hyvä vaihtoehto on ostaa yksi lämpöpumppu kahdella sisäyksiköllä. Varmasti taloudellisin pitkällä juoksulla. Tai sitten kierrättää sisäilmaa ylhäältä alas ja päin vastoin koneellisesti.
