Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pori
Vs: Sikakallis MAALÄMPÖ Ei kannata taloudellisesti
Eli porukka maksaa ylihintaa pumpuista pöndellä.
Voi olla noinkin. Ei niistä oikein tahdo saada -30...-50% alennuksia ovh-hinnasta vaikka asennustarvikkeissa tuollaisia alennuksia näkyi laskulla tinkaamatta.
Höh, eihän täällä kukaan käy kuumana. Ketjun oikea paikka olisi joku hupirinki.
Kun Sanyollakin pääsee tänä vuonna 14 MWh:n pintaan, niin kovin pieneksi jää ero mlp:hen ;D Vettä kiukaalle /party9
Joo ei kannata, kun korot on suuremmat mitä saatu säästö vuodessa. :'(
A-P.K sanoi:
Kerkesinkin kaivata näitä A-P.K:n provoja ;D
Kannataako sitten sikakallis SANYO CO2, kun suoralla sähkölläkin pääsee suuruusluokaltaan samoihin lukuihin? Maalämmöllä lämmitykseen olisi kulunut energiaa vain puolet siitä, kuin Sanyolla!
Mikäli energiantarve lämmityksen osalta on esim. 15 000kWh, Sanyolla 1,6 COPilla lämmityssähköä kuluisi 9375kWh. Maalämmöllä vastaavasti 3.0 COPilla vastaava luku olisi 5000kWh. Sanyo on osan vuodesta kovien pakkasten vuoksi pois pelistä, joten maalämpöön vaihtamalla lämmityssähkön kulutus puolittuisi! Itsellä ero olisi paljon suurempikin, koska silloin kun Sanyo tekisi lämpöä jonkilaisellakaan COPilla, ei lämmitykselle ole juurikaan tarvetta!
Vertailu pitäisi mielestäni tehdä sekä maalämmön ja VILPin kohdalla suhteessa ILPpiin, jolloin molempien kannattavuus olisi aika kyseenalaista.
Eli porukka maksaa ylihintaa pumpuista pöndellä. Menihän tää vaikeaksi selvittää kuinka kallis se mlp oikeasti on kun rahakaan ei ole samanarvoista.
;D Tuo kyllä piristi päivää. :) Mutta totta toki, että kyllä pääkaupunkiseudulla joutuu maksamaan enemmän. Toisaalta tulotasokin on korkeampi, eli varmaan aika fifty-sixty.
Ei tämä ketju minustakaan ole kuumentunut, mutta lekkeriksi meinaa mennä. :) Heitetäänpä tähän väliin hieman vettä kiukaalle, eli MLP-PILP vertailua! :)
Napapiirin korkeudelle seuraavanlainen maalämpötarjous vaakaputkistolla uudiskohteeseen (verot mukana):
Lämpöässä V 13,0 maalämpöpumppu + Ouman 201/GL lämmönsäädin
Vaakaputkisto 800 m tarvittavine nesteineen
Yhteensä n. 12700 €
Ilox Optima W + kattoasennuskehys + kosteuskytkin
Yhteensä n. 2500 €
Tähän sitten työt päälle arviolta:
Vaakaputkisto (kaivinkone ja 1 "lapiomies") 15 h * (50 € + 20 €) = n. 1050 €
Pumpun, putkistojen, IV-koneen, yms. asennus hihasta n. 1000 €
Lisäksi vaatii käytännössä teknisen tilan, eli ainakin Nilaniin verrattuna n. +1000€
MLP yhteensä: n. 18250 €
Sitten vanhemman sukupolven PILP, jonka hinta-arvio oman toteutuneen laitteen hintatasosta arvioituna (verot mukana):
Nilan EC9 n. 6900 €
Asennus hihasta n. 400 €
PILP yhteensä: 7300 €
Maalämpö on siis n. 11000€ kalliimpi ja jos järjestelmä hankitaan lainarahalla voidaan karkeasti arvioida kokonaiskustannukset n. 1,5-kertaisiksi, eli maalämpö lainarahalla n. 16500€ kalliimpi.
Rakennuksen sähkölämmityksellä arvioiduksi kokonaiskulutukseksi oli laskettu n. 39000 kWh/v. Ilmanvaihdon LTO-vuosihyötysuhdetta ei oltu ilmoitettu, mutta veikkaisin sen olleen laskennassa 30%. Talo on n. 160 m2 ja lisäksi suuri ehkä n. 80 m2 autotalli, joten lämmitettävääkin riittää. Vaikka hintaero kuulostaa suurelta, niin eiköhän se ole laskemattakin selvää, että säästömielessä MLP on järkevämpi valinta tässä kohteessa. Talossa on tekninen tila, joten kompuran meluhaitat lienee hanskassa.
Toki laitteiden tuottamassa asumisviihtyvyydessä on eroa, eli MLP aina lämpimät lattiat ja tasainen ilmanvaihto ilman kompromisseja. PILP:n etu tuloilman viilennys kesällä (olettaen, että tuossa Optima W:ssä ei ole viilennystä).
Aika halpoja hintoja täällä välillä esitetään MLP-järjestelmille. En tiedä kuinka totuudenmukaisia ne ovat, mutta tuossa ainakin yksi esimerkki elävästä elämästä.
Arvis sanoi:
Vuonna 2008 Lämpöässän V9 (ja IVT C9) oli tasan 3000€ kalliimpia kuin Niben F1217 8kW.
Tuosta tulee jo aika iso hintaero. Samoin keruuputkistosta jotkut ovat maksaneet 2 €/m.
Meille Jitalta tuli panospuhdistamo, sadevesijärjestelmä, salaojat, vesijohtoputket, keruupiirin putket...ja ehkä tuosta johtuen tavaraa sai edullisesti. Vesijohtoputki oli 1,47 €/m.
Noista pelkästään tulee jo yli 3300€. Eli jos olisin hankkinut vaikka Uponorin putkea LVI-liikkeestä ja LVI-liikkeen Niben tilalle olisi tullut rautakaupan Lämpöässä, niin maalämmönhinta olisi pompsahtanut noin 8500-9000€:sta noin 11800-12300€:n.
Pienistä valinnoista kiinni...
Raksaaja sanoi:
Joskus olen kuullut kauppamiesten sanoneen, että ostaessa se tili tehdään eikä myydessä.
Raksaaja sanoi:
Semmostakin olen kuullut snaottavan että "ei se tyhmä ole joka pyytää, vaan se joka maksaa"
A-P.K sanoi:
Sitten vielä käyttösähkö ja 6m3 kuutiota puita. Pieni on ero maalämpöön verrattuna - nippa nappa 10000kWh ;D ;D ;D ;D
Arvis sanoi:
Asuntolainan kokokaiskorko marginaaleineen 1,82 %....*kele kun ei ole enempää lainaa :(
Raksaaja sanoi:
Tämän voisi kääntää muotoon että "tili tehdään ostamalla, eikä haaveilemalla"
Kun noita uudisrakennuksille annettuja rakennuslupia katsoo, niin kyllä vähän jokaisessa on haettu lupaa myös ml-kaivolle.
On se kuitenkin varteenotettava vaihtoehto, jos ei halua pattereita seiniä rumentamaan. 8)
UusiNibe sanoi:
No millä tavalla ml-kaivo vaikuttaa uudisrakennuksessa patterittomuuteen??? ;D
sam123 sanoi:
Joo nyt eletään kyllä poikkeuksellisia aikoja. Itsekin sain jokunen vuosi taaksepäin todella pienellä marginaalilla. Kyllä nyt kelpaa kun vaan tuo talous pysyis taantumassa ja euriborit alhaalla! :) Vai mites noille euriboreille käy jos EU hajoaa? Kai se EMU menis siinä samalla ja euroborit sun muut perässä?
pumputon sanoi:
Sillä tavallä että pattereita ei ole näkyvillä. Nimittäin vain putkia lattiassa. Seurannut tässä yhtä sellaista projektia. Putkia on lattiassa siihen malliin, ei varmaankaan pintalämpötilan tarvitse olla korkea. Lattiaan ei kyllä koskaan uskalla porata yhtäkään reikää. Mikä asiakkaan (asukkaan tulee muistaa)
On vielä viety pihan poikki lämmitysputket autotallille. Siinä oli eristyshomma, arvelin vaativa.
Yritin olla mukana ja muistuttaa. Jokainen watti mikä hukkuu maksaa nykyhinnoilla jo yli euron vuodessa.
Tällaisten suurin säästö tulee hyvin toteutesta lattialämmöstä, ei niinkään maalämmöstä itsestään. Näin uskoisin.
UusiNibe sanoi:
pumputon sanoi:
realmister sanoi:
Ai siis jos joku aikoo uudisrakennukseensa laittaa lattialämmityksen suorasähköllä tai vesikierrolla (vaikkapa puu-,sähkö- turve- tai öljykattila) on porattava ml-kaivo ettei tarvitse laittaa pattereita?
Tosi tasokasta neuvontaa ja opastusta. Smiley211009
Tämähän on aivan selvä asia. Sanoohan sen jo maalämmön nimikin - lämpö tulee maasta. Kun ollaan sisällä, niin lattia tietenkin estää maan näkymisen ja kun muistelemme termodynamiikan nollatta pääsääntöä "lämpöenergia nousee ylöspäin", niin tämän seurauksena lämpö tulee tietysti lattiasta. Mikä tässä nyt on eräillä niin vaikea ymmärtää? ???
pumputon sanoi:
Kirjoitetun ymmärtäminen taitaa olla vaiketata joskus meille itse kullekin. Mitä?
pumputon sanoi:
Asiaa, asiaa :-[ , en kyllä ymmärrä mikä on tuossa nyt niin "tasokasta neuvontaa" :'(, ei aukee kerralla mutta ei kehtoo sitä lukee kovin monta kertoo.
sam123 sanoi:
Koko talous oli tuossa sähkössä - valitettavasti. MLP:llä olisi voinut ripistää sen 1 - 2 MWh. ;D
Siitä voi sitten repiä huumoria ja kuoletusta, jos laitteiden hankintahinnassa olisi ollut kaivon kanssa 10 k€:n ero /party9
Mene tiijjä, tutulta kuulin notta naapurinsa kulutus on siinä 8000kWh käyttösähköineen ja sähkösaunoineen, sijaintina kalakukkojen maa. Talossa vain jotain 120 neliötä + enimmäkseen lämmittämätön kellari. A-luokan eristykset ja maalämpö. Pirun kallistahan se on parhaat eristykset laittaa ja maalämpö vielä päälle, mutta toiset nyt vaan ei tykkää sähköfirmoista. Ei se väärin ole.
Kun laskee juttuja niin ei pidä perseillä ja verrata maalämpöä johonkin osakkeisiin tai repiä lainakoroksi jotain 5%. Lainan koroksi pistetään se mikä nyt kiinteä korko laitteen elinkaaren ajalle on. Huoltokulut arvioitava siihen päälle, ei niitä nyt hirveästi taida tulla. Itse pitäisin maalämpöä sellaisena käteistalletukseen rinnastettavana melko varmana sijoituksena, joka on inflaatiosuojattu, ja josta verottaja ei pääse niistämään välistä - säästöä kun ei veroteta. On siinä järkensä, ja sitä voi sitten sijoitella vähän isommalla riskillä noin muuten, kun on pistänyt rahansa tuollaiseen astetta varmempaan investointiin.
Minullahan ei ole maalämpöä, mutta noin sen itse näen.
repomies sanoi:
Ois varmaan kannattanu pistää puukiuas, jos ei tykkää sähköfirmoista :D
Ihmetyttää kun nykyään monet ovat asentaneet pumpun/varaajan autotalliin ja sieltä lämpimät vedet 25mm:n pex kanaalilla asuntoon.
Usein veden tarve on lyhytaikaista esim. käsien, naaman, hampaiden, lautasen pesu yms.
Onko kukaan mittinyt kuinka paljon energiaa jää matkalle esim. 20sekunnin käsien pesuun kun tallista hanalle on matkaa 30metriä 25mm pexillä ja 15metriä 12mm pexillä?
Vettä saa ainakin lorottaa pitkään ennekuin lämmintä tulee. Oikeen kauhistuttaa tuollaisessa asunnossa suihkussa käyminen.
Ekis, kolikolla on kääntöpuolikin, nimittäin jos on säästänyt asuinneliöitä tuolla autotalliasennuksella, niin jonkin verran kestää harakoita lämmitelläkin ;)
Onko A-P.K jo vaihtanut Sanyon monoblockkiin tai onko suunnitelmissa?
ekis sanoi:
Kyllä tuota asiaa on ruodittu MLP-foorumilla useaan otteeseen. Tuo lämmitysjärjestelmän talliin asentaminen on varmaan "perinne" niiltä ajoilta, kun paloturvallisuus-, haju-, savu- ja/tai polttoainesyistä öljy- ja puukattilat asennettiin ulkorakennukseen.
Ei tuollaisessa järjestelyssä ole oikein mitään järkeä MLP/VILP/sähkökattilna kohdalla. Vanhoissa saneerauskohteissa ei välttämättä ole tilaa muualla, mutta uudisrakennuksiin ei minusta tuollaista pitäisi tehdä missään tapauksessa.
Jos laitteiston äänenmäärä pelottaa, niin halvemmaksi/taloudellisemmaksi tulee suunnitella ja rakentaa tekninentila tai kodinhoitohuone niin että äänet ei varmasti pääse häiritsemään.
ekis sanoi:
No, 30 metriä 25mm pexiä vie noin 9 litraa vettä, joka siis aluksi on kylmää , mutta se loppuvesi jää sinne putkeen turhaan makaamaan. 9 litraa 12 asteista 55 asteiseksi on nopeasti laskien 4,12*9*(55-12) = 1600 kJ eli 0,44 kWh.
Viisi senttiä per varvi...meniköhän oikein?
lmfmis sanoi:
9 litraa tarkoittaa Oraksen "eco-hanalla" 1,5 minuutin odotusta.
Tuon takia sitten rakennellaan käyttöveden kierrätys, jolloin niitä senttejä alkaa kulua enenmmän tai vähemmän kokoajan tai ajastetusti käyttöveden kulutuksesta riippumatta.
lmfmis sanoi:
Lähelle 500Wh tuosta tulee ja kun käsiä pestään 100Wh niin hukkaan menee aika paljon /k026
Raksaaja sanoi:
55-asteisella vedellä häviöt on 10W/metri -> 30metrin putkella 300W jos kiertää kokoajan. :D
    42,1 KB · Lukukerrat: 480
wattis sanoi:
Morjens,
en ole vielä vaihtanut, mutta testitulokset ovat lupaavia. Toisaalta se kasvattaa taas hiukka sähkön osuutta kv puolella. Joko on mlp painamassa lämminta tupaan? ;)
ekis sanoi:
Juu, mutta onhan tuossa vähintään 30mm villakouru ympärillä.
Muuten syö kaiken. :o
Eikös sellainen virtauslämmitin ole tällaisiin kohteisiin poikaa...jos se on 5 c kerta vaik 10 kertaa päivässä, niin 300 eur investointi maksaa itsensä kahdessa vuodessa...
A-P.K sanoi:
Morjens,
Niin tosiaan se puskee suoraan lattiaan vedet ja käyttövedet jää muille lämmönlähteille. Jätä CO2 käyttövesipumpuksi ;)
Joo mlp puksuttellee jo komiasti. Saas nähdä tulevan talven aikana miten tuo kaivo sitten tuottaa. Kyllä tuo mlp on haukkonut nyt näillä alkusyksyn keleillä sellaista 5-6kWh/vrk.
A-P.K sanoi:
Pieni on kyllä talosi lämmöntarve mikäli Sanyolla olisi mennyt vain 2 000 - 4 000 kWh/vuosi(sen perusteella, että ero maalämpöön olisi 1 - 2 MWh) ;D
Talosi päälämmönlähde on siis joku muu, kuin Sanyo. Takassa taitaa palaa runsaasti puuta, tai talosi lämpimänä pitämiseen riittää lähes pelkästään hukkalämpö :P
Väitteesi pitää paikkansa passiivitalossa, jonka lämmöntarve katetaan lähes kokonaan hukkalämmöllä!
Tosiasiassa ero olisi suurempi ja maalämmön takaisinmaksuaika olisi ollut sinulla ainakin sama tai lyhyempi kuin Sanyon, ja säästöt sen jälkeen suuremmat.
Olen kerrankin samaa mieltä otsikon kanssa ;D
Tässäpä ratkaisu uusin ja vanhoihin lattialämpötaloihin: 11kW:n Sanyo Monobloc jopa alle 7k€ asennettuna!
Täältä lisää jorinaa http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13104.15
"Ois varmaan kannattanu pistää puukiuas, jos ei tykkää sähköfirmoista"
Haloo mistä täällä nyt keskustellaan???????????
Honkalämpö sanoi:
Siitä, että maalämmöllä ei löyly sihise.
Jones sanoi:
Anna nyt APK:n unelmoida. Mitään todellisuusperää ei hänen puheissaan Sanyon suorituskyvystä ole ollut koskaan. Edes kakkosen cop ei ole parhailla VILPeillä mahdollinen, saati sitten Sanyolla ;D
SolarShop sanoi:
Taivas varjele. Suorasähkölämmitin alle 7k€:n.
