korsteeni
onko tuo co2 ulkoilmasta, tuloilmasta vai sisäilmasta?..... CO2.
Mielenkiintoisia tietoja. Minkälainen laitteisto tuossa on käytössä?Kaikki mittaukset on mahdollisimman samasta pisteestä sisältä. Yritin löytää rauhallisen paikan niin, ettei ilmastointi olisi kovin lähellä, eikä ihmiset vieressä henkäilisi.
Se toimitetaan o-renkaalla tiivistetyssä rasiassa jossa on goretex tms ikkuna, mutta ei se ole siinä purkissa ruuvattuna tai liimattuna. Sen voi ottaa rasiastaan pois jos ei aio kastella märäksi - vaikka noin asuintiloissa.Eikös se Ruuvitag ole vesitiivis paketti? Huonosti soveltuisi ilmamittaukseen. Toisaalta kun se VOC-anturin toiminta edellyttää noin 300 asteen lämpötilan, se vie virtaa reippaasti enemmän kuin lämpötilan, paineen ja kosteuden mittaamiset.
Onhan noita paristokäyttöisiä VOC-mittareita. Itsellä ollut 1,5 vuotta Airthings Wave Plus, joka mittaa myös VOCin, Radonin ja CO2:n, lämpötilan, kosteuden ja ilmanpaineen lisäksi. Patterit olen kerran vaihtanut, taisi olla 2*AA.Mittaahan se kosteuttakin jonkun kalvon läpi. Mutta tosiaan virrankulutus VOC mittauksissa on milliamppeeriluokkaa kun muissa jotain uA. Ehkei se onnistu paristolla.
Kyllä se kertoo kun kannetaan ruoka pöytään... oikein muuta en ole saanut Airthingsin VOCista irti.Onhan noita paristokäyttöisiä VOC-mittareita. Itsellä ollut 1,5 vuotta Airthings Wave Plus, joka mittaa myös VOCin, Radonin ja CO2:n, lämpötilan, kosteuden ja ilmanpaineen lisäksi. Patterit olen kerran vaihtanut, taisi olla 2*AA.
En ole kyllä päässyt oikein sisälle mistä tuo VOC lopulta kertoo. Radonin takia tuon lähinnä ostin.
Kyllä se reagoi kaikenlaiseen, mutta mitä sillä tiedolla tekee ja mistä se kertoo. Tavallaan aika samanlaista käyrää kuin CO2 eli IV pienentää ja läsnäolo kasvattaa.Kyllä se kertoo kun kannetaan ruoka pöytään... oikein muuta en ole saanut Airthingsin VOCista irti.
Mikäs on ennätys - itse olen päässyt yli 3000:nRadon nyt on luenteeltaankin sellainen, että hitaasti tulee luotettavaa arvoa.
Tulevassa lämmönjakohuoneessa menee hiukan toiselle tuhannelle kun ilmastointi on pois päältä. Mahtaako tulla lähinnä kuopan pohjalle betoniin avatusta uppopumpun paikasta? Siis ämpärin kokoinen reikä lattiassa, jossa näkyy hiekkaa ja vesipinta kovien sateiden jälkeen. Tuo 1x1,8 m lattia on 1,2 m alempana kuin mikään muu lattia eli onhan tuossa myös maanvaraista seinää kolmella sivulla (neljäs on uima-allas).Mikäs on ennätys - itse olen päässyt yli 3000:n
Minulla on kellarissa keskellä maapohjainen 'huone' jossa sitä piisaa, siellä ei ole oikein mitään ilmanvaihtoa, mutta asuintiloista en ole saanut juuri minkäänlaisia lukemia, mihin mahtaa mennä vai hajoaako siellä..Tulevassa lämmönjakohuoneessa menee hiukan toiselle tuhannelle kun ilmastointi on pois päältä. Mahtaako tulla lähinnä kuopan pohjalle betoniin avatusta uppopumpun paikasta? Siis ämpärin kokoinen reikä lattiassa, jossa näkyy hiekkaa ja vesipinta kovien sateiden jälkeen. Tuo 1x1,8 m lattia on 1,2 m alempana kuin mikään muu lattia eli onhan tuossa myös maanvaraista seinää kolmella sivulla (neljäs on uima-allas).
Siihen on joku 'menetelmä', olen joskus törmännyt moiseen netissä, mutta en muista sen enempää.Noista radon-mittareista: olisiko sellaisella mahdollista arvioida myös porakaivoveden radonia jos laskee vettä johonkin tynnyrin pohjalle ja laittaa sen mittarin sinne ilmatilaan, kannen alle? Tai jollain muulla tavalla?
Siis se 'menetelmä' oli nimenomaan joku järjestely jolla Radon saadaan vedestä ilmaan jossain pöntössä.Tuota veden radonia juuri itsekin mietin. Kai sitä jotenkin voi arvioida tuollaisella radonmittarilla? Miten nopeasti radon haihtuu vedestä. Nuo reagoivat muutoksiin aika hitaasti, joten pitäisi varmasti tunteja olla jotenkin stabiili tilanne.
Kaipa suihku muutamaksi tunniksi päälle ja mittaus kylppäristä, jos suihkusta tulevasta vedestä on kysymys. Pääseekö tuolla sitten johonkin lukuarvoon radonille vedessä lienee kovin kyseenalaista.Siis se 'menetelmä' oli nimenomaan joku järjestely jolla Radon saadaan vedestä ilmaan jossain pöntössä.
Sitä kalibraatiota pönttömetodissa jotenkin haettiin - oli tunnettu määrä vettä ja ilmaa ja sama temppu joka kerta.Kaipa suihku muutamaksi tunniksi päälle ja mittaus kylppäristä, jos suihkusta tulevasta vedestä on kysymys. Pääseekö tuolla sitten johonkin lukuarvoon radonille vedessä lienee kovin kyseenalaista.
Tämä selventääkin asiaa, kiitos. Pitäisi siis saada vähintään 24h mitattua, mielummin viikon ajan. Veden kanssa se on vähän hankalaa. Ehkä joku pönttö tosiaan johon suihkutetaan vettä ainakin vuorokauden ja jonka ilmatilassa mittari on. Kertoisi varmaan sen vapautuuko vedestä radonia mitattavasti vai ei.Laitoin kysymyksen Airthingsille vastaus tuli heti eli ei onnistu. Tässä selostus radonmittauksen toiminnasta:
Radon: how is radon measured? How does an Airthings device measure radon? | Airthings Help Center
Applicable to the Corentium Home, Wave Radon, Wave Plus, View Plus, and View Radonhelp.airthings.com
Pitäisi siis aika pitkää saada radon napattua vedestä ilmaan ja mitattua tuolla. Ei kai silloinkaan voi tietää muuta kuin lisääntyikö radon vai ei.
Mistä mihin ne hyppäävät? Tuo 100 ppb on vielä alhainen arvo. Tuleehan laitteista päästöjä ja telkkari lämpiää, mikä lisää reilusti sen päästöjä. Siellä lienee myös pölyä, josta voi sitten höyristyä lämpötilan noustessa.Mutta telkkarin kun laittaa päälle niin VOC:it ovat äkkiä 3-4 kertaa nykyarvon.
Tyypillisesti lukemiin 350-500 kun telkkari on päällä. Tuota mahdollisesti lämpiävää pölyä mietin itsekin voisiko se aiheuttaa tuollaista.Mistä mihin ne hyppäävät? Tuo 100 ppb on vielä alhainen arvo. Tuleehan laitteista päästöjä ja telkkari lämpiää, mikä lisää reilusti sen päästöjä. Siellä lienee myös pölyä, josta voi sitten höyristyä lämpötilan noustessa.
saman tekee viritinvahvistimella ja kun käyttää tehoja niin käppyrät eikun keuliiMistä mihin ne hyppäävät? Tuo 100 ppb on vielä alhainen arvo. Tuleehan laitteista päästöjä ja telkkari lämpiää, mikä lisää reilusti sen päästöjä. Siellä lienee myös pölyä, josta voi sitten höyristyä lämpötilan noustessa.
Absoluuttilukemia ei kannata tuijottaa, se on pseudolukema.Mistä mihin ne hyppäävät? Tuo 100 ppb on vielä alhainen arvo. Tuleehan laitteista päästöjä ja telkkari lämpiää, mikä lisää reilusti sen päästöjä. Siellä lienee myös pölyä, josta voi sitten höyristyä lämpötilan noustessa.
Onko uusi laite tuo Airthings, vai oliko jo talvella käytössä? Jos tuollaisia lukemia on kesällä, niin mitä lie talvella? Meikäläinen raja-arvohan on vanhoissa asunnoissa 300 Bq/m3, aiemmin se oli 400 mutta näemmä laskenut. Uusille asunnoille 200, kun Airthings näyttää hälyttävän jo lukeman 100 ylityksestä keltaista, 150 punaista.Aika paljon vaikuttaa ilmanvaihto Radoniin. Airthings keittiössä, kämppä tyhjyllään koneellinen poisto ei päällä. Sunnuntaina aloin poistamaan villoja yläpohjasta n. 15 m päässä keittiöstä. Sunnuntaina oli ehkä 5 m2 aukko yläpohjassa (siis myös sisäkatto ja höyrynsulku poissa), nyt ehkä 40 m2. Radon tippui reilusta 300:sta 30 kymmeneen.
Näytä liitetiedosto 71958
Ei ole uusi, 1,5 vuotta ollut. Tuolla paikalla puolisen vuotta. Yllättävän korkeita arvoja oli tosiaan. Ei talvella korkeampia ollut. Ilmanvaihto tosiaan ollut monta kuukautta pois päältä.Onko uusi laite tuo Airthings, vai oliko jo talvella käytössä? Jos tuollaisia lukemia on kesällä, niin mitä lie talvella?
Tuossa vielä koko vuoden data. Tuon korkean piikin, n. 1000, aikana laite oli uima-allassuodatinlaitteiston kuopassa, jonka pohjalla on reikä betonissa uppopumpulle. Siinä lienee suora vuoto radonille.
Sen jälkeen tuo on ollut keittiössä. Ennen sitä oli muuallakin. Siis ei ollut talvella sen korkeampia lukuja.
Näytä liitetiedosto 71975
En ole jaksanut.Et siis ole vaihtanut asetuksissa uutta paikkaa käyttöön, kun olet siirtänyt?
En ole varma, mitä tuo vempele siinä vaihdossa tekee. Mutta manuaalin mukaan se muistaakseni jotain nollailee, ja väittämä taisi olla, että voi näyttää väärin jos siirtää toiseen paikkaan ilman sitä nollausta. Liekö vain vähän aikaa pielessä, vai koko ajan, en osaa sanoa. Jotenkin maalaisjärki sanoisi, että vain väliaikaisesti näyttää väärin.En ole jaksanut.
Radon ainakin on ihan absoluuttinen mittaus eli se menee oikein. Keskiarvotus tietysti menee alussa pieleen. CO2 ja ehkä myös VOC ilmeisesti jatkuvasti kalibroivat itseään eli päättelevät "nollatason" mittauksesta.Jotenkin maalaisjärki sanoisi, että vain väliaikaisesti näyttää väärin.
ny grillataan pää märkänä................Näinä päivinä tuskin paljon puita missään poltellaan ja varsinkaan öisin.
Voisiko IV-suodattimet napata pieninpiäkin hiukkasia?
