Sisäyksiköiden sijoittelu ~90m2 kaksikerroksisessa rivitalossa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Alppis
Alppis
Minne sijoittaisitte pohjapiirroksen noin 90 neliön kaksikerroksisessa rivitaloasunnossa ilmalämpöpumput? En oikein tiedä, olenko katselmoijien jäljiltä yhtään viisaampi vai vain enemmän hukassa :help:.
1. Yläkerrassa etuoven päällä olisi luultavasti ilmavirtauksen kannalta paras paikka, mutta korkeussuunnassa käytettävissä tilaa on maks. 30cm, niin tuohon menee tiettävästi vain yksi markkinoilla oleva ilmalämpöpumppu Panasonic LZ25. Mikään kedon kaunein sisäyksikkö tuo ei ole ja sähkötyöt sitten tuplaantuu vs että molempien ulkoyksiköt olisivat takapihalla.
2. Huoneen oven päällä olohuoneen puolella putkivedon saa siistimmin ja pumpuksi valittua haluamansa mallin, mutta ilmavirran kannalta ei varmaan paras paikka. Erityisesti arveluttaa, että aiheuttaako ikävän vedon tunteen sohvalle? Tähän katselmoija suositteli Daikin Stylish Cool 25 pumppua, sillä kun saisi viileän ilman ohjattua katon kautta ja näin ainakin vähennettyä vedon tunnetta. Tosin hintaeroa tuolla vain viilentävällä ja viilentävällä sekä lämmittävällä Stylish N 30 on tarjouksen pohjalta niin vähän, että kallistuisin ks. sijainnissa N 30 puoleen. Ilmeisesti N 30 saa viilennyksen samalla tavalla ohjattua katon kautta.
3. Alakerrassa MH1 terassin oven päällä putkivedon saa siistimmin vs MH2. Tässä sijainnissa sisäyksikön hiljaisuus korostuu ja ehkä hieman samat vedon tunne huolet kuin paikassa 2.
4. Paikka vaatii noin 3m putkivedon sisällä, mikä ei nyt mikään esteettinen ratkaisu ole. Tältä paikalta ilma leviäisi ehkä hieman paremmin alakertaan ja portaikkoon kuin 3. paikasta. Huoneessa pelikone plus muut härvelit, niin miten lie vaikuttaa lämmitykseen tai viilennykseen jos huone on käytössä ollessaan asteen pari muuta alakertaa lämpimämpi?
Kahta pumppua ollaan siis hommaamassa ja mielellään molemmat samaa merkkiä, niin yhdellä appilla saisi ohjattua molempia. Vaihtoehtoina alakertaan oikeastaan Panasonic HZ25 ja Daikin Stylish N 30 riippuen pitkälti siitä, millä mennään yläkerrassa. Saa toki ehdottaa muitakin! Lisätietona mainittakoon, että yläkerrassa takapihan puolella ei ikkunoiden ja katon välistä löydy tarpeeksi tilaa sisäyksikön asennukseen.
Tästä paikasta sen verran, että meillä on yläkerran makkarissa Stylish samalla lailla suhteessa sänkyyn ja ei mitenkään häiritse nukkumista, yksilöllistä tietysti. Puhallus suunta poikittain sänkyyn nähden ja jalkopään yli niin ei häiritse puhalluskaan. Eihän yleensä suositella sisäyksikköä makkariin eikä olohuoneeseen, mutta välillä on pakko vaan laittaa.
Tästä sen verran, että vedontunnetta tulee ennemminkin lämmityskäytössä, kun lämmitystarvetta vähän, mutta pumppu puhaltaa kuitenkin semmoista "lehmän henkeä". Eli olohuoneessa oleskelun aikana voi joutua tekemään hieman säätöä, mutta yöllähän tuo saa puhaltaa ihan huoletta. Ennemmin ottaisin tuon "oleskelusäätämisen" kuin laittaisin pumpun sellaiseen paikkaan missä sen toiminta on kyseenalaista esim kapeat käytävät yms missä ilmankierto saattaa jäädä vajaaksi.
Vastaavasti päivällä tuo makkarin (3) pumppu saa puhaltaa vapaasti.
Ilmeisesti olet ollut tyytyväinen tuohon Daikiniin pumppuna? En usko tasaisen puhinan, varsinkaan quiet -asetuksella, haittaavan missään noissa sijainneista, mutta varoiteltiin myös että talvella lämmitys käytössä pumpusta vois mahdollisesti kuulua lämpötilavaihteluihin liittyviä napsahduksia / narahteluita sekä sulatussykleihin liittyviä pihahduksia tai pulputuksia. Näillä tieten eniten väliä makuuhuoneeseen sijoitettaessa ja varmaan aika yksilöllistä haittaako kuinka paljon vai ollenkaan nukkumista. Varmaan pumpustakin kiinni millaisia ääniä siitä kuuluu. Ilmeisesti noista äänistä ei kuitenkaan ole itselläsi ollut ongelmaa? Onko tullut huomattua, että sisäyksiköstä lähtisi puhinan lisäksi muita ääniä?
Meillä on noi H -sarjan Perfera ja Stylish (makuuhuoneessa) ja niistä Stylish pitää pienemmän "kosauksen", kun sulatuksen jälkeen venttiili kääntyy lämmitykselle. Putkipituus on pidempi tuolla myös ja lieneekö silläkin vaikutusta. Muut äänet on hyvinkin satunnaisia ja sulatuksen aikana napsuntaa joskus ilmenee. Herätty noihin ääniin ei koskaan olla.
Erittäin tyytyväisiä oltu, mutta kokemusta ei ole muiden merkkien osalta kuin 17v ajalta Luxuksen on/off pumpuista.
Ainoa "häiritsevä" ominaisuus on joskus puuskaisella tuulella talvella nämä alkavat tekemään turhia sulatuksia, onneksi hyvin harvoin kuitenkin.
