Sisäyksikön asennus?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ito
I
Ito
Onko olemassa jotain suosituksia, kuinka lähelle kattoa sisäyksikkö tulee asentaa?
Eikö ilma kierrä ja puhdistu paremmin, jos kattoon on riittävästi etäisyyttä?
Meille on alle 10 cm kattoon ja suodattimet eivät pahemin ole likaiset, vaikka no koirakin.
Vs: Sisäyksikön asennus?
sulla on ahkera vaimo ;)meillä kanssa n.10cm. väli joka toinen viiko imuroitava yllättävän paljon pölyä!mikä pumpun merkki????
Laitteen (Ultimate 13 Thin) mukana tuli asennusohjeet, eli katosta laitteen yläreunaan vähintään 30 cm, lattiasta laitteen alareunaan 230 cm, sivuilla tilaa ainakin 15 cm. Eli huoneen tulisi olla vähintään 289 cm korkea, jotta saisi noilla ohjeilla laitettua.
TM Rakennusmaailmasta 6/06 lainaus vielä tähän...
Ilmalämpöpumpun sisäyksikön sijoittaminen on laitteen toiminnan kannalta tärkeää; usein se asennetaan liian ylös, lähelle katonrajaa - joskus jopa aivan muutaman sentin päähän katosta. Lämmityskäytössä paras paikka olisi seinän puolivälissä, jäähdytyskäytössä sijoituksella ei ole niinkään merkitystä, Timo Frilander sanoo.
"Käytännössä pumppua on melkein mahdotonta asentaa parhaalle paikalle, mutta olisi hyvä, jos tilaa olisi esimerkiksi 80 cm yläpuolella ja sivuilla. Kaikki pumput kuitenkin ottavat paluuilman yläkautta sisälle. Jos tilaa ei ole ja puhalletaan lämmintä ilmaa suoraan alaspäin, se nousee takaisin ylös ja kone imee saman ilman uudelleen. Jos pumpun edessä on tällainen lämpöpatja, lämmitystehoa ei saada juuri mitään - pumppu vain käydä hörähtelee silloin tällöin.
Ilmankierto pitää yrittää ohjata kallellaan olevan hevosenkengän malliseksi,
eli suunnata puhallus alas ja sivuille. Silloin saadaan 4-5 kertaa pidemmät käyntijaksot. Sisäyksikköä ei kannata myöskään asentaa kapeisiin käytäviin, koska silloinkaan ei saada aikaiseksi ilman kiertoa", Frilander neuvoo
sanyon mukana tulee asennusta varten kaavio siitä, mihin ilma menee erilaisilla asetuksilla. Oletuksena ilma puhalletaan alaviistoon ja kaavion mukaan ilma menee aika monen metrin päähän ennenkuin se nouseeylös. Maksimiksi oli laitettu 8m.
Täällä on esiintynyt erilaisia näkemyksiä asiasta.. yksi ihan hyvä pointti oli se, että on vaan hyvä että katonrajaan noussut lämmin ilma puhalletaan takaisin alas... oli se ilma sitten peräisin pumpusta tai vaikka takasta.
Ohessa Sanyo 93EH-mallin puhalluskuvaaja huoltomanuaalista. Sen mukaan lämmitysmoodissa täydellä puhalluksella 45° pystysuuntauksella puhallus nousee takaisin puhallusaukon korkeudelle noin viiden metrin päässä laitteesta (tietenkin olettaen että edessä ei ole esteitä). Jyrkemmin alaspäin puhallettaessa (suuntaus 60°) tuo kohta on reilun neljän metrin päässä. Tällä suuntauksella asiaan yleensä kuitenkin vaikuttaa huonekorkeus, koska kuvaajan mukaan virtaus käy alimmillaan lähes kolme metriä puhallusaukon alapuolella, eli normaalilla huonekorkeudella lattia tulee vastaan.
