Sisäyksikön asennuskorkeus
U
ukkeli
Minun oli tarkoitus auttaa asentajaa lämpöpumpun asennuksessa asentamalla sisäyksiköiden asennuspellit ja vetämällä putket paikalleen. Mikä on hyvä/parempi/paras asennuskorkeus sisäyksikölle (katon ja koneen väli xxcm?)
Koneen malli on Toshiba RAS 13NAV E
Etukätteen kiittäen
Ukkeli
U
ukkeli
  • #2
Vs: Sisäyksikön asennuskorkeus
Oikea vastaus on 5,1cm-9,99cm katosta :p
R
reput
ukkeli sanoi:
No ainakin minä katsoisin myös huonekorkeutta. Täälläkin joillakin esiintynyt lähelle 4 metriä korkeita olohuoneita... en laittaisi kyllä kattoon kiinni. Useimmiten olen nähnyt sen 210-240cm välillä, niin että yläpuolella on ainakin 15cm.
U
ukkeli
Joo siis toki huonekorkeus täytyy ottaa huomioon. Tarkoitan tuolla 5,1 - 9,99cm etäisyyttä katosta, KUN huonekorkeus on 250cm.
teukka
Melkoisen humoristisia ovat nuo mitat ja varsinkin niiden tarkkuus. Joku taitamaton lienee saanut kalkulaattorin käsiinsä ja muuttanut ne pari-kolme-neljä tuumaa senteiksi ja muistanut vähän väärinkin eikä ole paljon ymmärtänyt numeroiden päälle. Varmasti samantapaista kyseenalaista tietoa lienee paljonkin.
Vai osaako joku selittää, miksi pitää olla millin tarkkuus. Meneekö homma pilalle, etäisyyttä tulee esim. 10,0 cm tai 5,0 cm? ;D ;D ;D
R
reput
teukka sanoi:
Samaa ajattelin, mutta jos joku on sanonut Ukkelille, että jotain 5-10 cm väliin, niin toinenkin mitta
pitäisi ilmaista kahdella desimaalilla esim: 5,01... ;D ;D
Tarkkuutta toverit huusi Stalin teloittajille ;D
teukka
Jos oikein tarkkoja ollaan, niin eikös se mitta olisi kahdella desimaalilla 5,10 cm. ;D
R
reput
  • #8
teukka sanoi:
Noo..alkuperäinen juttuhan oli että tilaa olisi 5-10cm VÄLISSÄ. Tällöin tarkimmat lukemien likimääräiset lähtöarvot olisi tietty 5.000000.......1 ja suurin likimääräinen arvo välillä olisi 9.99999999999..... Kun aloittaja oli rajannut välin kahteen desimaaliin, niin tarkin erisuuri aloitus on silloin 5.01, koska 5.00 olisi yhtäsuuri kuin ko. aloitusmitta. 5.10 on jo haulikolla ampumista ;D
Nyt meni kyllä halkomiseksi.. huusi mummo liiteristä ;D ;D
