Sisäyksikön irroitus seinästä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja HM
H
HM
Minkälainen työ on sisäyksikön irroitus seinästä jos esim. täytyisi tapetoida tms. Täytyykö putket irroittaa ja tyhjentää..., jolloin taitaisi olla parempi ottaa yhteys huoltomieheen?
Ei kannata ruveta kokonaan irrottamaan tapetoinnin takia. Sitä voi kammeta alareunasta irti sen verran, että tapetin saa riittävästi sinne taakse.
HM sanoi:
Riippuu laitteesta tietysti, eli mikä laite on käytössäsi? Omassa edullisemmman luokan pelissä koko sisäyksikön näkyvä muoviosa lähtee irti edestä muutaman ruuvin avaamalla.
Avointa tilaa tulee päällymuovit poistamalla riittävästi tapetointia varten.
Katso löytyykö laitteesi valmistajan sivuilta räjäytyskuvaa, siitä itse ensin pähkylöin kun halusin katsoa mitä se on syönyt :)
Sisäyksikön irroittaminen koknaan edellyttää kylmäaineen päästämistä ulos. Eli uudelleen asennus vaatii uuden täytön. Sisäyksikkö on kiinni kannakkeissa yläreunastaan. Kun nykäsee alareunan irti voi yksikköä kallistaa niin paljon kuin putket antavat periksi. Jos putket on liitetty siten, että ne tulevat ulos koneen sivulta, voi masiinaa kääntää ihan riittävästi tapetointia varten.
Pm sanoi:
Menee pikkuisen ohi aiheen, mutta miten kallista tuollainen uudelleentäyttö on? Aineet ja työ?
Markkinat ovat vielä vähän villissä vaiheessa, joten kannattaa kysellä. Olen kuullut mainittavan, että työn saisi jopa 45 eurolla. + sitten kylmäaine. Jotkut pyytävät viittäkin sataa.....
Ei tarvitse tyhjentää.
Ulkoyksiköllä on sulkuventtiilit.
Kylmäaineen voi ajaa ulkoyksikköön.
Tosin vain ammattimiehillä on hultomittarisarjat, joilla voi katsoa milloin putkisto on tyhjä.
Luonnollisesti putkiston joutuu tyhjiöimään uudestaan ennen käyttöönottoa.
Sisäyksikköä ei missään tapauksessa kannata irroittaa tapetoinnin tai maalauksen ajaksi. Tapetin saa kyllä leikattua niin tarkasti, että se osuu sisäyksikön reunaan. Maalatessa laite pitää sammuttaa, ettei se ime maalihöyryjä sisäänsä.
Voisiko ajatella, että tapetoinnin jälkeen laittaisi ohuen puulistan kiertämään sisäyksikköä?
Alunperinkin kannattaa ajatella sisäyksikköä asennettaessa, pitäisikö seinä maalata tai tapetoida jo ennen laitteen asennusta.
Re: Sisäyksikön irroitus
ansu sanoi:
Ota ne muoviset ulkokuoret pois, niin saat tapetin sen alle piiloon ilman listojen laittamista ja siistiä tulee. 10 minuutin homma: irroitus - kiinnitys.
Ei tarvitse ottaa koko laitetta pois seinästä.
