Sisäyksikön kondessivesiputken tukkeutuminen ja putken puhdistus
Vs: Sisäyksikön kondessivesiputken tukkeutuminen ja putken puhdistus
kotte sanoi:
Oletko sattunut mittailemaan sisäilman suhteellista kosteutta eri vuosina tai onko kosteuslähteitä tullut lisää, ilmanvaihtoa muutettu tms.?
Suhteellinen kosteus on nyt ollut siinä 60% molemmin puolin. Muistaakseni hyvin samanlaisia lukemia aiempina kesinä on ollut. Toki helteet ovat tänä ja viime kesänä olleet aika kovia. Ei ole tullut muutoksia kosteuslähteisiin tai ilmanvaihtoon. Loppukesästä kosteuslukemat ovat yleensä korkeampia kuin nyt.
Siipien ja muiden kanavan osien likaantuminen luultavasti lisää kosteuden kertymistä siipiin ja muualle ikääntymisen myötä (mikropyörteily).
Kennosto ja puhaltimen siivet ovat vielä melko siistit. Sellaista ihan ohutta lähes jauhomaista pölyä on hieman. Laite on ollut vähäisellä käytöllä (kesällä jäähdytykseen).
T sanoi:
En nyt halua maalailla turhaan piruja seinille eikä syy toivon mukaan ole tässä, mutta kylmäainevajaus (eli siis pienen jatkuvan vuodon jälkiseuraus) voi myös aiheuttaa kosteuden tiivistymistä. Mekanismi on sellainen, että höyrystin kylmenee epätasaisesti ja yleensä jäätyy alkupäästä. Loppupää on sitten lämmin. Erityisen paljon sumua muodostuu kohtaan, jossa jäätyvän kennonosan jäähdyttämä hyinen ilma kohtaa puhaltimen kautta lähes sellaisenaan läpi pääsevän lämpimän ja kostean sisäilman. Jäätyminen voi sellaisenaankin aiheuttaa keräysaltaan ohi valuvan kondenssivesinoron. Tuonhan pystyy sulkemaan pois tarkkailemalla ja tunnustelemalla laitteen toimintaa puhdistusluukun ja suodattimien takaa laitteen käydessä.
kotte sanoi:
Kennoston jäätyminen kävi minullakin mielessä. Tutkin asiaa joku viikko sitten edellisten helteiden aikana mutta en kylläkään avannut luukkua laitteen käydessä vaan sammutin ensin ja heti sen jälkeen kiipesin tikkaille tutkailemaan kennoa. Otin suodattimet irti ja sen mitä sieltä kennoa näkee ja pääsee sormin koettelemaan, ei siellä jäätä näkynyt. Ellei jää sitten kerry johonkin mihin ei pääse suodatinluukun kautta näkemään.
Vettä tosiaan kertyy tuulettimen siipiin vasemmalle puolelle 1-tuuletinnopeudella ja ehkä se heittelee vettä siihen ulostuloaukon yläosaan. Hankala sanoa mutta osittain oireet täsmäisivät kylmäainevajaukseen ja osittain ei.
Olen nyt pyörittänyt laitetta kolmena päivänä 2-nopeudella ja siitä on selvästi ollut apua. Vettä ei enää näytä tulevan tipan tippaa ulos koneesta mutta oikein tarkkaan katsomalla siellä ajoittain on ihan pientä kosteutta. Muutaman kerran tein niin, että sammutin koneen ja katsoin puhallinta. Parilla kerralla siinä oli vähän pieniä tippoja vasemalla puolella mutta niin pieniä, että se ei niitä heitellyt kasvoille, kun seisoin koneen edessä, ja muilla kerroilla se oli kuiva. Selkeästi puhallinnopeuden nosto auttaa asiaa.
Tosippa
Kirjoitin aiemmin että olen puhdistanut kondenssivesiputkea puhaltamalla siihen paineilmalla ulkoa käsin. Koska se tuppa olemaan vähän sisätiloja sotkevaa hommaa, pähkäilin miten voisin imeä putkea ulkopäästä. No, ratkaisuni on tämä: Otetaan kastelukannu, ilmastointiteippiä ja pölynimuri. Teipataan kastelukannun nokka putken päähän, käynnistetään imuri ja työnnetään imurin suulake kastelukannun sisäpuolelle (vain hieman), peitetään kädellä loput kannun täyttöreiästä, ja kas syntyy alipaine ja imu alkaa kondenssiputkessa. Vesimössö menee kannuun, eikä imuriin kun on huolellinen.
Kannattaa kaadella hieman vettä sisäyksikön kennolle, jos kondenssiputki on kuivana, jotta mömmöt lähtee putkessa ja sisäyksikön kourussa liikkeelle.
