Sisäyksikkö puhaltamaan huoneeseen poikittain
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja TJAP
Kun tämä asennus on venynyt, niin on ollut aikaa pohtia eri vaihtoehtoja. Asennuksen tulosta joutuu kauan katsomaan ja etsin mahdollisimman huomaamatonta vaihtoehtoa. Asennettava laite Daikin Stylish Cool 25 on kalleimmasta päästä, mutta varmaan teknisesti ok. ja sopii edes joltain osin sisustukseen. Jos tuolla edellä mainitulla mennään, niin mikä sopisi kondenssivesipumpuksi. Pumppu jää kotelon taakse, johon voin tarvittaessa tehdä alas huoltoluukun. Tilaa on reilusti. Pumpattavaa matkaa on ylös 260 cm ja sen jälkeen vaakaan 450 cm. Ja oikeastaan pelzille kysymys letkusta. Olisiko järkevämpää käyttää jotain tällaista vahvistettua https://www.bauhaus.fi/pvc-letku-6-mm-kudosvahvistettu.html letkua vai tavallista ?
Juu, perinteisesti noi on vedetty sillä tavallisella mutta reittikin on yleensä yläkatoissa varsin loiva.
Vahvistettu on paksua eikä taivu liian jyrkille mutkille niin vaan, mutta jos haluaa ahtaasti koteloida niin Motonet ja Biltema myy kulmapaloja ja niiden kanssa se vahvistamaton toiminee tarpeeksi hyvin. Ne toivottavasti kestää jäätyä vaikka onkin kovaa muovia. En laittaisi kuitenkaan parketin päälle paikkaan missä on jäätymisvaara, mutta parvekkeella tuskin peruuttamatonta katastrofia tulee.
Saisihan sen nousun tyhjennettyä jos laittaisi ulos parvekkeen puolelle letkun alimpaan kohtaa t-liittimen ja tulppaisi sen kesäksi. Kun irrottaa talveksi töpselin, niin samalla nappaa sen tulpan pois.
Lopulta parinpäivän timpuroinnilla sain tehtyä verhokotelon uusiksi ja siihen kolon sisäyksikölle. Tänään asennettiin, vasemmalla olevaan sähkönousukoteloon vietiin putket alas ja parvekkeen puolelta ulos. Daikin Stylish meni tuohon koloon kun siinä ei jää läppää alas ja ovikin aukeaa ulospäin.
    96,4 KB · Lukukerrat: 350
    52,9 KB · Lukukerrat: 342
