Tiedote Sivusto päivitetty 2.3.12 versioon
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Samppa
Ylläpidon tiedote
Samppa
Tekninen ylläpito
Ylläpitäjä
Hyvin harjoiteltu homma menikin nyt vähän jouhevammin kuin alunperin valmistauduin. Varmuuskopiointi oli hitain vaihe, mutta muutoin tämä ensisijainen foorumi päivittyikin helpommin kuin testisaitti. Testiympäristössä mahdollisesti oli jotain kopioinnista johtuneita tiedostovirheitä yms. jotka aiheuttivat selvitys- ja lisäkäsityötä. Joka tapauksessa täällä päivitys meni ilman ylimääräisiä vaiheita, joka säästi aikaa. Foorumi on nyt päivitetty myös "tuotannon" puolelle vanhahkosta 2.2 versiosta suoraan uusimpaan 2.3.12 versioon. Samalla myös PHP-versio päivitettiin uusimpaan 8.4-versioon.
Sivuston ulkoasuun tai muutoinkaan näkyvään käyttöön ei mitään radikaalia muutosta tule. Sivuston "tyylit" piti samalla päivittää uusimpiin versioihin. Testiympäristössä jo pyrin värimaailmat laittamaan aika vastaavaksi kuin aiemmin, mutta jotain pieniä korjaustarpeita voi olla vielä. Vanhat harmaasävy ja adara tyylit jätetty tässä yhteydessä pois käytöstä. Oletusteeman nimi on nyt lampopumput - oletusteema, lisäksi on nyt enemmän testimielessä Zipped variaatio, joka pohjaa samaan oletusteemaan, mutta esim. sivupalkki on nyt oikeasti sivussa, ei alla niin kuin oletuksessa. Zippedissä sivupalkin voi erikseen sulkea/avata alapalkin painikkeella.
Teeman värimaailman voi laittaa vaihtumaan vaikka suoraan laitteen oletuksen mukaan tai sitten erikseen valitsemalla kiinteästi tumma tai vaalea. Tämän voi tehdä esim. alapalkista, teemanvaihtonapin oikealla puolella olevasta ikonista:
Sama ikoni on myös yläpalkissa "profiilipalkissa", haku- napin vasemmalla puolella. Tästä yläpalkista voi vaihtaa suoraan yhdellä klikkauksella tumman ja vaalean teeman välillä:
Jotain poimintoja 2.3 versiossa tulleista parannuksista.
  • Kuvien käsittelyä ja optimointia parannettu
  • Tuki salasanattomalle kirjautumiselle (passkey, biometriset tunnisteet)
  • Suorituskykyparannuksia ja optimointeja. Sivuston toiminnan pitäisi olla aiempaa nopeampaa. Myös esim. tyylit asennettu uudelleen, jolla saatu siivottua päivityskerroilla syntyneitä "roskia", lisäosat myös päivitetty vaikka niitä ei montaa olekaan.
  • Ylläpidon ja moderaattoreiden työkaluihin joitain muutoksia. Yksittäisenä poimintana; jatkossa on esimerkiksi mahdollista antaa tietylle käyttäjälle määräajaksi kirjoituskielto tiettyyn yksittäiseen ketjuun koko foorumia koskevan kirjoituskiellon sijaan. ;D
  • Yllä mainitut teemapäivitykset ja natiivi tumman/vaalean tilan tuki
Lisäksi suomennos päivitetty. Muutamissa paikoissa olleita kankeita suomennoksia tässä yhteydessä parannettu, jos huomaat puutteita niin raportoi.
Muutoinkin, jos huomaat puutteita tai muita parannusehdotuksia, niin niitä voi raportoida tähän ketjuun.
Nostetaan tähän toiseen viestiin joitain ominaisuuksia, joita on tullut uutena. Täydentelen näitä mahdollisesti lisää myöhemmin.
Ajankohtainen sisältö / Trending content osio on nyt tullut alapalkin yhteyteen. Tämä ei ole sama kuin uusimmat viestit, joka on siinä vieressä, vaan tämä kertoo sen hetkiset "kuumimmat" viestiketjut foorumilla. Nyt heti päivittämisen jälkeen tämä lista näyttää hieman erikoiselta. Korkeimmalla on tämä ketju, jossa kerron päivityksestä. Sen jälkeen muutama aika vanhakin ketju, jotka ovat listalla siksi kun jokin satunnainen käyttäjä on noita käynyt lueskelemassa, jos ei botti sitten. Lyhyen ajan sisällä tämä näkymä tullee näyttämään todelliset sen hetkiset "kuumimmat ketjut".
Näiden pisteytys on nyt ihan Xenforon vakion mukainen. Katselusta tulee piste, uudesta viestistä jo reilummin pisteitä, samoin kuin reaktioista. Katsotaas onko tästä osiosta iloa, vai poistetaanko se vähin äänin jossain kohtaa käytöstä...
Näytä liitetiedosto 116686
Ei näy tuollaista mobiilissa eikä tietsikalla?
Passkey autentikoinnin tuki on kyllä hieno juttu! Ei tarvitse enää OTP sähköposteja käyttää.
Alkaa muutenkin tuo passkey ekosysteemi olemaan siinä kunnossa että salasanat ja autentikointisovellukset voi jättää vähemmälle.
Passkey on kyllä rautaa. Meilläkin töissä esim. Azure Portal sisäänkirjautuminen ei ole voimassa kovin pitkään kerrallaan. Käyttömukavuus ihan eri luokkaa kun vain hyväksyy passkeyn, sen sijaan että menisi tili/salasana/autentikaattori (on sentään push notification) -ketjun läpi.
Kun painan "uudet viestit" niin en löydä tätä ketjua sieltä. Onko tuo "mitä uutta" nyt se missä on viestit aikajärjestyksessä?
Kännykällä käytettäessä tuosta salamasta pitäisi tulla uusimmat viestit.
Tietokoneella uudet viestit- painikkeesta pitäisi mennä myös suoraan uusimmat viestit näkymään
Tässä käsitykseni mukaan on kirjoitusjärjestyksessä uusimmat sisällöt. Otsikkoa klikkaamalla pääsee uusimpaan lukemattomaan viestiin. Tosin tässä voi olla nyt päivityksen jälkeen vähän ongelmia ja voit päätyä ketjun alkuun, josta pitää painaa vielä Siirry uuteen viestiin erikseen. Mutta ajan kanssa tuo pääsee taas kartalle (evästeet):
Eri välilehdillä on sitten eri näkymiä.
Yläreunan Mitä uutta- painike kyllä tuo samaan näkymään suoraan.
Tuo se muutkin (ainakin itselläni). Esim. nyt kun kirjoitin tämän ja painan uudet viestit, niin tämä ketju ja oma viestini on ylinnä (editoin kuvakaappauksen tähän perästäpäin)
Jos käyttää suodattimena Lukemattomat viestiketjut, niin silloin tulee vain lukemattomat kuten nimikin sanoo.
Jos haluat kaikki, niin klikkaa suodattimet pois ja tallenna valinta oletukseksi:
Suodattimilla voit myös luoda listauksen esim. vain niistä ketjuista joihin olet osallistunut.
Missä on tämä "uusimmat viestit" toiminto?
edit: Niin siis tämä näkymä, joka tulee Mitä uutta- painikkeen takaa
Tämä "uusimmat viestit" tulee Mitä uutta- painikkeen takaa. Ja näkyy myös alapalkissa/sivupalkissa (teemasta riippuen). Mutta kyllä tuo minulla näyttää samalla tapaa luetut kuin lukemattomatkin. Uusimman viestin sisältävä ketju ylinnä. Tuossa ei ole edes suodatusmahdollisuuksia. Jos luetut ketjut eivät näy näkymässä, niin silloin ollaan "Uudet viestit" näkymässä ja suodattimia on käytössä. Ne saa kyllä ruksaistua siitä yläosasta nopeasti pois.
Tässä esim. minun sivupalkista, jossa ylimäpänä nyt tämä kyseinen viesti:
Se on käännöspaneelissa "What's new"-funktiona ja sen voisi varmaan kääntää esim. "Uutta sisältöä" tai muuta vastaavaa.
Lyhensin tuon Mitä uutta muotoon Uutta. Sama termi käyttöön myös sen takaa tulleelle yleiskatsaus- nimitykselle. Lyhyt ja ymmärrettävä, näytetään käytettävän samaa myös jollain muulla laajemmalla tekniikkafoorumilla 🙂
Tumma teema aina käytössä jos mahdollista. Mutta nyt on tekstikin melkoisen tumma, voisiko sitä säätää vaaleammaksi?
Säädetty vaaleammaksi. Sekä oletus, että Zipped teemassa. Zippedissä jätin hieman tummemmaksi. Mielestäni hirveästi tästä ei kannattaisi kirkastaa. Onko ok, vai otetaanko taaksepäinkin jopa?
Ei liity päivitykseen, mutta jos sais pyytää, niin tuo "Uudet viestit" löytyisi aina samasta kohtaa näyttöä ilman että sitä pitää kaivella esiin, niin olisi yksi murhe elämässä vähemmän.
Oletko kokeillut tätä Uutta- painiketta? Tuossahan se tulee matkassa koko ajan. Kännykällä taas yläreunassa on se salamapainike, josta saat suoraan uudet viestit.
"Kokeilen" sitä painiketta koko ajan lihasmuistista. :)
Foorumilla jo ollessa uudet viestit onkin tyrkyllä sivun alussa mutta sekin katoaa näkyvistä rullatessa.
Nyt uudet viestit on nyt jo ainakin kolmessa eri paikassa, mutta se salamatoiminto, joka olisi koko ajan tuossa pääpalkissa samassa kohtaa, siis kiinnostaisi.
Tarkennatko vielä, että mikä on ongelma sen toiminnassa? Jos se salamasta on kiinni, niin lisäsin nyt ikonit näkymään myös oletusteemassa. Eli nyt siellä on se salamakin ;D :
Eli tässä on nyt salamatoiminto, joka on koko ajan pääpalkissa samassa kohtaa. Tuota klikkaamalla saat listauksen uusista viesteistä.
Saahan tuon linkin periaatteessa isättyä melkeinpä minne vain. Voisiko @Tonttuj tai @Arisoft suomentaa tyhmälle, että miksi ei voi käyttää tuota koko ajan näytön yläreunassa mukana kulkevaa Uutta- painiketta / salamaa? En mielellään tekisi mitään omia modauksia ja päällekäisiä toimintoja sellaiselle, joka löytyy jo valmiina.
Jatkuvasti pitää kilkkailla kaksi kertaa hiirellä.
Kun jotain lukee ja on siis käytännössä aina lopuksi sivun alalaidassa, siitä kilkkaamalla "Uudet viestit" pääsee yhdellä kilkkauksella suoraan pelkkiin uusiin lukemattomiin viesteihin.
Tein sellaisen muutoksen, että tuo painike Uutta:
Vie nyt entisen linkin whats-new sijaan sijaintiin whats-new/posts. Tuo painikehan käytännössä kulkee koko ajan mukana, joten sillä vältetään tarve ripotella noita samoja linkkejä eri sijanteihin useampia. Kokeilkaapas ainakin tovi nyt totutella tämän käyttöön :)
Tuonne voi sitten tallennella ne suodattimet haluamakseen. Eli esim. näyttämään vain ne lukemattomat viestit.
Kiitos. Esim maanpuolustus.net on mielestäni riittävä vaalea tekstiltään. Ehkä tämä menee syksyllä, mutta nyt valoisalla kontrasti ei riitä sellaisissa paikoissa missä on luonnonvaloa.
keskusteluihin liitetyt linkit saisi muuttaa muusta tekstistä erottuvalla värillä, jos on helppo muutos.
Nythän tuo ei juuri erotu millään muusta tekstistä, tämä käytössä monilla eri foorumeilla.
esimerkki alla olevassa linkin viesti #14
Nopeasti en löytänyt, että mistä linkitetyn viestin taustavärin löytää. Ensihätään vahvistin hieman kehyksiä ympärillä. Hyvin pieniä muitakin hienosäätöjä värimaailmaan. Esim. avatar palkki ja lainattu viesti hitusen vaaleammaksi.
En ole varma, mutta voi kokeilla Appearance, Styles, valisemasi tyyli ja siitä alavalikoita?
Style properties?
Font-weight tai Color säädöt menee ehkä Extra.less:in kautta?
edit: toi olikin template-linkki mihin viitattiin.
Appreance, Templates ja Extra.less:in kautta?
Hyppää suodatin itsestään päälle asentoon "lukemattomat". Lukitsin nyt suodattimen ilman suodattimia, katsotaan mitä tapahtuu. Siis tallenna oletukseksi ilman rukseja.
Kokeilin viivojen paksuntamista, mutta meni äkkiä vähän turhan "teräväksi". Kokeillaas toista tapaa ja muutetaan viestiosion taustaväri samaksi kuin sivulla muutoinkin. Tulee tällöin taustavärin värinen erotin viestien väliin.
Voisiko tummassa teemassa allekirjoitukset saada tummemmalla tekstillä? Ne on tällä hetkellä vaaleammalla kuin viestin leipäteksti, mikä tekee lukemisesta vähän sekavaa.
Kokeillaan. Onko nyt parempi? Mobiilillahan allekirjoitukset eivät näykään.
IPadilla ei mielestäni ennen näkynyt allekirjoituksia, mutta nyt kyllä näkyy. Ihan hyvä mielestäni.
Tuo lainattavan tekstin kirjoittaja ”xxx sanoi” sen sijaan on sen verran tummalla tekstillä, että mulla on vaikea erottaa. Taitaa olla punasävyinen. Puna-vihreä värisokeus haittaa punaisen näkemistä tummaa pohjaa vasten. Muuten kyllä tykkään tästä ulkoasusta.
