SMA invertterin tuottotieto ei päivity Sunny Portaliin
oope
SMA tietäjiä paikalla? Pistin invertterin asetuksista modbus palvelimen päälle kun testasin tiedonsiirtoa kotiautomaatioon. No, se toimi mutta samalla ilmeisesti yhteys pilvipalveluun rampautui. Modbus on nyt disabloitu mutta data ei kulje sittenkään. Sunny Portal sanoo että live dataa ei ole saatavilla, mutta ei näytä mitään virhetietoa ja kaikki muu tuntuu toimivan. Kotiverkossa invertterin yhteys ok ja sieltä näkee myös tuoton. Mikähän vipstaaki on mennyt poikittain tuon modbusin kanssa touhutessa? Invertteri Wlanilla kotiverkossa ja se siis toimii.
oope
  • #2
Tiedoksi, jos jollakulla joskus sama ongelma. Toiselta foorumilta sain vinkkiä että vika olisi salasanoissa... päästäkseni aiemmin sisään paikalliseen hallintaan pistämään Modbusin päälle, vaihdoin "installer" salasanan. Sama salasana pitää vaihtaa käyttöön myös Sunny Portalissa: Configuration -> System properties -> System password. Kaiketi loogista mutta joku virheilmoitus olisi ollut kiva.
